Numero id discussione: 22074
problemi chiusura con telecomando
Messaggioda #Andrea# » 18/07/2017, 8:48
Buongiorno a tutti.
Da ieri sera stò riscontrando un problema sulla mia corsa D.
I telecomandi (quello principale e quello di scorta che non ho mai usato) non funzionano più.
Ho fatto controllare il principale e la batteria non è scarica e pare che trasmette (controllato con apparecchiatura adatta).
La chiusura centralizzata, se premuto il pulsante all'interno della macchina, funziona.
Da cosa potrebbe dipendere?
Inoltre, se giro la chiave al lato guida, non dovrebbe chiudere tutte le portiere?
Grazie
Andrea
#Andrea#
Messaggioda Alcide » 18/07/2017, 10:35
Prima prova che non veda la chiave inserita, quando apri la porta guidatore suona il cicalino? Poi prova a sincronizzare, chiave al primo scatto, premi un pulsante della chiave. Hai provato in altri posti? Magari hanno installato qualcosa che lo disturba. Un classico sono i telecomandi delle gru.
Messaggioda #Andrea# » 18/07/2017, 10:55
Il cicalino non suona...ma non è mai suonato. Suona solo se la macchina è accesa e c'è qualcosa di aperto. mi sbaglio?
Per la sincronizzazione ci provo.
Ho provato in altre zone ed il problema rimane.
Ma a prescindere dal fatto se funziona o meno il telecomando, come faccio a chiudere le portiere (4) senza telecomando? :see: :see:
Grazie
Ultima modifica di #Andrea# il 18/07/2017, 10:56, modificato 2 volte in totale.
#Andrea#
Messaggioda pasgra19 » 18/07/2017, 11:35
Grazie
Mi pare che devi chiudere la porta lato guidatore. Aprire lato passeggero e premere il pulsante sulla plancia per chiudere le serrature e richiudere.
Poi con la chiave chiudi il lato guida (è normale che chiude solo quello non è un difetto)
pasgra19
modello opel: Opel Corsa D 1.3 Ecoflex Cosmo
Messaggioda #Andrea# » 18/07/2017, 11:45
pasgra19 » 18/07/2017, 12:35 ha scritto:Mi pare che devi chiudere la porta lato guidatore. Aprire lato passeggero e premere il pulsante sulla plancia per chiudere le serrature e richiudere.
Ecco...deve pur esserci una combinazione di cose da fare. Ci proverò e ti farò sapere.
#Andrea#
Messaggioda #Andrea# » 18/07/2017, 13:14
Grazie pasgra19. In quel modo si riesce a chiudere la macchina senza telecomando.
Volete sapere una cosa..... il telecomando ha ripreso magicamente a funzionare!!!!!!
Senza aver fatto nulla!!
ma com'è possibile??!!??!! :mha:
#Andrea#
Messaggioda pasgra19 » 19/07/2017, 7:39
Sono contento per te e felice di essere d'aiuto.
Comunque con tutte queste centraline e centrali elettriche su ste macchine ormai non mi meraviglio di niente. Si sarà impallata. A me succede con la porta posteriore sinistra.
Se la apro da fuori non si apre. Se la apro da dentro e poi da fuori funziona normale.
pasgra19
Messaggioda dukeluca86 » 19/07/2017, 7:59
E' colpa/merito del rolling code se perde il sincronismo non ti apre e se ci pensi è giusto cosi, perchè se uno ti sgama uno dei codici trasmessi ti apre la macchina, invece cosi se uno trovo uno dei codici quando lo va ad usare è gia vecchio e non apre, ovvio che se perdi il sincronismo delle chiavi telecomando/auto poi va risincronizzata e di solito lo fa da sola quando inserisci la chiave nel quadro e giri. Se ti interessa guardati come funziona il rolling code.
dukeluca86
