Numero id discussione: 21227
JohnnyC's corsa
Messaggioda JohnWarrior » 31/07/2017, 17:44
Volevo farti due domande: 1. come hai attaccato le strip dei led, sono quelle con il lato adesivo? Perchè io ne ho messa una nel bauletto portaoggetti ma si stacca di continuo, sto uscendo matto
e 2. dove hai trovato i boomerang della tigra?
Grande lavoro e sappi che sto prendendo degli spunti per la mia :eheh:
JohnWarrior
Messaggioda JohnnyC » 31/07/2017, 19:47
Allora , le strip le ho fissate con delle normali fascette in plastica, tanto i led non scaldano;i boomerang me li sono fatti spedire da uno sfascio di milano che aveva una Tigra twintop.
P.S. Domani se riesco metto le foto di un nuovo lavoro che ho fatto in questi ultimi giorni :D :D
JohnnyC
Messaggioda JohnnyC » 01/08/2017, 12:11
ecco qua la novità:spoiler replica di quello sport :rotflmao: :rotflmao: :rotflmao: :rotflmao:
posto le foto di tutto il lavoro:
JohnnyC
Messaggioda JohnWarrior » 10/08/2017, 22:02
Non ho capito, ma per mettere lo spoiler si smontano gli stop? E cosa hai fatto su "quello precedente" ?
Puoi dire quanto hai pagato per i pezzi + spedizione? Ma uno sfascio che conoscevi o ha un sito internet?
Ultima modifica di JohnWarrior il 10/08/2017, 22:05, modificato 1 volta in totale.
JohnWarrior
Messaggioda JohnnyC » 11/08/2017, 10:30
Lo spoiler va incollato su "quello vecchio", Ho tirato via gli stop per mettere i morsetti e farlo stare fermo finché non asciugava la colla;
Per il discorso del prezzo dei boomerang non so se posso o vado fuori regolamento(se lo faccio segnalatemelo che cancello subito),comunque 50 € spediti ho pagato
PS: nel frattempo ho montato il bracciolo , appena posso metto le foto
JohnnyC
Messaggioda JohnnyC » 21/08/2017, 12:20
JohnnyC
Messaggioda JohnWarrior » 28/08/2017, 6:24
Bello, è il bracciolo originale che purtroppo costicchia, io ho messo uno aftermarket con una estremità cromata, che purtroppo non essendo compatibile traballa.
Hai problemi per le manopole dei sedili? E, soprattutto, rimane dritto o tende ad andarsene a destra o a sinistra?
JohnWarrior
Messaggioda JohnnyC » 28/08/2017, 17:07
Per ora zero problemi non traballa ed è bello dritto; le manopole adesso è un po' scomode raggiungerle, ma credevo peggio ad essere sincero.
Nel frattempo ho rifatto fare i vetri scuri con la pellicola elettrostatica al 20% :D :D :D
JohnnyC
Messaggioda JohnWarrior » 29/08/2017, 7:42
Stavo pensando anche io di mettere la pellicola sui vetri di dietro, per legge posti dietro e lunotto sono consentiti vero?
JohnWarrior
Messaggioda JohnnyC » 29/08/2017, 10:02
Vero vero, cioè in teoria dovrebbero essere anche omologate le pellicole, ma fidati non ti rompe le scatole nessuno se li fai solo dietro
Ultima modifica di JohnnyC il 29/08/2017, 10:02, modificato 1 volta in totale.
JohnnyC
Messaggioda sgheillups » 29/08/2017, 12:36
Complimenti per i lavori!
Avrei un paio di domande, iniziamo con i boomerang: hai dovuto forare la plastica per inserire le viti o hai sfruttato buchi e viti già presenti sulla corsa?
Poi per cambiare l'illuminazione del quadro sapresti indicarmi più o meno i passaggi? Ho visto che si parte dalla plastica dietro al volante per poi arrivare alle viti del quadro giusto?
Hai usato delle luci a led o semplicemente hai sostituito le lampadine a luce gialla con altre a luce bianca?
Infine per cambiare colore allo schermo del tid basta inserire un foglio di carta semitrasparente colorata oppure hai fatto altro?
Infine dove hai trovato l'adesivo per il tasto delle 4 frecce carbon look?
Grazie mille e ancora complimenti!
Ultima modifica di sgheillups il 29/08/2017, 12:43, modificato 1 volta in totale.
sgheillups
modello opel: Corsa C 1.2
Messaggioda JohnnyC » 29/08/2017, 13:22
allora....ti rispondo in ordine:per montare i boomerang ho dovuto forare si (non ricordo se un buco per lato o due);per smontare il quadro devi levare la plastica sopra dello sterzo,poi devi svitare la maniglia della regolazione del volante e poi svitare la plastica di sotto,infine smontare la parte sotto al quadro(è in due pezzi) e arrivi al tachimetro(ci vuole più tempo a dirlo che a farlo);ho usato dei led,ma molto economici e che mi hanno dato dei problemini di luce a intermittenza quindi ho rimesso le originali(per ora);per il tid ho messo sempre led bianchi+tolto il filtro di plastica gialla originale e messo un foglio di carta(anzi due) in una bustina di plastica trasparente tutto tagliato a misura;il tasto delle 4 frecce invece l'ho trovato su ebay...spero di essere stato d'aiuto :okok: :okok: :okok: :okok:
JohnnyC
Messaggioda sgheillups » 29/08/2017, 16:02
Grazie per la risposta celere!
Secondo te sostituire la retroilluminazione originale con delle lampadine a luce bianca (alogene, non led) potrebbe causare problemi?
So che i led hanno bisogno di una resistenza e hanno una luce puntiforme per cui occorre metterne di più, per questo opterei per le alogene
sgheillups
Messaggioda JohnnyC » 29/08/2017, 17:08
ma guarda a dire la verità non fosse stato per l'intermittenza non li avrei tolti i led perché l'effetto "chiazza" dal vivo ti assicuro che è mooolto meno evidente che in foto,poi se trovi le alogene bianche di sicuro hai una luce più diffusa che coi led :eheh: :eheh: :eheh:
JohnnyC
Messaggioda sgheillups » 29/08/2017, 20:38
Immagino che per lo schermetto contachilometri al centro del cruscotto abbia fatto la stessa cosa del tid giusto?
Infine nel tasto delle quattro frecce hai solo aggiunto l'adesivo o anche cambiato la luce? La mia luce è debolissima e vorrei cambiare anche quella
sgheillups
