Numero id discussione: 22124
dal Clima solo aria calda
Messaggioda sifone » 09/08/2017, 18:53
ciao
accendendo il climatizzatore Automatico, con ventole al massimo e temp impostata a 16°, dalle bocchette esce sempre aria calda: che si è guastato?
sifone
Messaggioda Federico R. » 09/08/2017, 23:27
Se è una corsa E, e se dici che imposti a 16° presumo tu abbia il clima automatico (dove appunto si vede la gradazione impostata), la manopola dove appunto ci sono scritti i gradi funge anche da pulsante, premila e si accenderà un led arancione sotto i numeri dei gradi, e quello è il comando per attivare l'aria fredda. Se quel led rimane spento (e quindi non hai premuto il pulsante) il climatizzatore sarà impostato solo su aria calda.
Federico R.
modello opel: Opel Corsa E 1.4 GPL Cosmo
Messaggioda sifone » 10/08/2017, 8:15
è una corsa D (come sotto al mio nick).
sifone
Messaggioda Federico R. » 10/08/2017, 12:04
Il discorso dovrebbe essere lo stesso, sia nel manuale che nell'automatico bisogna assicurarsi d'aver premuto il pulsante per l'aria fredda (un fiocco di neve solitamente); se è attivo e non va l'aria fredda, o si è scaricata l'aria condizionata, o non va a dovere il compressore.
Federico R.
Messaggioda sifone » 10/08/2017, 18:54
la situazione è la seguente:
la mattina, accendo il clima e invece dell'aria fredda, esce aria tiepida/fresca
la sera, dopo che l'auto è stata per strada ferma tutto il giorno, accendo il clima e invece dell'aria fredda, esce aria calda
In entrambi i casi, queste sono le manopole che ho e questi sono i valori.
sifone
Messaggioda Federico R. » 10/08/2017, 21:33
Nella consolle centrale, nel menù clima, se vuoi attivare l'aria fredda devi selezionare la voce AC. Se questa voce non è selezionata funzionerà solo l'aria calda. L'ho appena letto sul manuale della D... certo che un tasto raffreddamento come sulla E potevano pur metterlo... :eheh: prova e facci sapere!
Federico R.
Messaggioda sifone » 11/08/2017, 8:55
io quella voce nel menù l'ho sempre tenuta spuntata (pensa che non la tocco mai) e il clima lo accendo solo un paio di volte l'anno.
sifone
Messaggioda Federico R. » 11/08/2017, 11:24
Allora deve esserci qualcosa che non va, se dici che l'aria calda e quella fredda spuntano, anche se in momenti diversi ma in modo incontrollato, può essere un contatto, un cavo... o più pesantemente appunto va ricaricato il gas dell'aria condizionata... il compressore non credo sennò non uscirebbe proprio aria. Va fatta controllare.
Federico R.
Messaggioda sifone » 11/08/2017, 14:40
l'aria non spunta da sola ma ogni volta che voglio l'aria fredda esce, invece, calda.
Possibile che il gas si scarichi anche se il clima non lo uso praticamente mai?
Ultima modifica di sifone il 11/08/2017, 14:40, modificato 1 volta in totale.
sifone
Messaggioda Federico R. » 11/08/2017, 17:54
Può essere che il suo contenitore si sia rotto e non sia più a tenuta stagna... in ogni caso va controllata :S
Federico R.
