ciao ho montato il kit xenonvision sulla mia d con afl ma si fulminano in continuazione le lampadine e non capisco come mani ne sto cambiando 1 a settimana ho montato tutto regolarmente...solo alla centralina esce un filo da collegare alla macchina credo sia un negativo che pero io non ho collegato...puo essere che per via di questo negativo non collegato si fulminino le lampadine????
Sicuramente il cavo va collegato, se lo hanno messo vuol dire che serve, molto probabilmente è come ti è stato già detto da Alcide. senza quel filo che penso stabilizzi la tensione se ci sono picchi le lampade si bruciano e quelle allo xenon sono molto sensibili.
Ultima modifica di fandango il 26/10/2017, 20:22, modificato 2 volte in totale.
