Numero id discussione: 22544
Problema installazione autoradio android
Messaggioda MarioCap » 13/01/2018, 7:56
Domanda rivolta ai possessori di autoradio android custom fit per opel corsa d. Tipo eonon erisin. Nella scatola non ho trovato la slitta in ferro che si ferma dentro la plancia e su cui si fissa con i 4 gancetti l autoradio stessa. Voi come avete agito??
MarioCap
Messaggioda Cmon » 13/01/2018, 12:20
Non ho la radio in questione...ma presumo che la slitta doveva esserci nella confezione., comunque ne trovi a volontà su Ebay AMAZON basta che cerchi slitta 2 din
Cmon
Messaggioda MarioCap » 13/01/2018, 13:47
Cmon » 13/01/2018, 12:20 ha scritto:Non ho la radio in questione...ma presumo che la slitta doveva esserci nella confezione., comunque ne trovi a volontà su Ebay AMAZON basta che cerchi slitta 2 din
nada... purtroppo sembra che tutti i produttori (rimarchiatori) di queste autoradio la forniscano senza slitta... è assurdo ma purtroppo è cosi..
aspettiamo qualcuno che possiede questa sorgente
Ultima modifica di MarioCap il 13/01/2018, 13:47, modificato 1 volta in totale.
MarioCap
Messaggioda Cmon » 13/01/2018, 14:17
Cmon
Messaggioda MarioCap » 13/01/2018, 15:16
questa è per le autoradio universali. non puo essere utilizzata in quanto la radio viene normalmente estratta utilizzando i 4 fori presenti sulla parte frontale in cui si inseriscono le chiavi.
MarioCap
Messaggioda Cmon » 13/01/2018, 16:58
Caspita...leggendo L inserzione dice che è adatta appunto per chi non L avesse., ma va adattata...possibile che non esista per la tua radio?
Come ultima opzione penso dovrai fartela montare da qualche centro audio \elettrauto così eviti lo sbattimento
Cmon
Messaggioda MarioCap » 13/01/2018, 20:44
Cmon » 13/01/2018, 16:58 ha scritto:Caspita...leggendo L inserzione dice che è adatta appunto per chi non L avesse., ma va adattata...possibile che non esista per la tua radio?
purtroppo dovrebbe essere una slitta adatta a questa autoradio ma come dicono loro non esiste..
io me la cavo con gli impianti audio.. però non mi piacciono le cose "accomodate" tutto qui..
aspettiamo sempre qualche buon anima che ci illustri la situazione....
MarioCap
Messaggioda maverix » 14/01/2018, 13:40
Ma non è che bisogna utilizzare la slitta dello stereo opel?
Messaggioda MarioCap » 14/01/2018, 16:53
maverix » 14/01/2018, 13:40 ha scritto:Ma non è che bisogna utilizzare la slitta dello stereo opel?
fatta anche questa prova... l'autoradio e sistema di fissaggio con piastre e 4 fermi come il cd40mp3 non entrano dentro la gabbia dell'autoradio di serie...
consiglio del venditore ? "l'autoradio si ferma tramite la mascherina frontale che si incastra nella plancia (?). se scivola, metti un po di spugna dura sotto l'autoradio prima di inserirla in plancia e vedi che si bloccherà... "
cosi facendo non sta bene, non resta a filo in modo uguale su tutti e 4 gli spigoli e se la spingi da dietro viene fuori come niente..
MarioCap
Messaggioda Cmon » 14/01/2018, 21:00
Potresti e dico potresti con un po’ di manualità
Mettere la guida del cartongesso ad L tagliata infondo a misura è fissata con fascette o colla a caldo
Cmon
