Numero id discussione: 2451
rimosso le scritte ma sono rimasti i segni
Messaggioda ...Fede... » 10/03/2011, 22:50
Ciao a tutti ragazzi
posto qui il mio problema
che potrebbe essere anche quello di altri utenti anche di altre edizioni rispetto la mia
io ho rimosso le scritte della mia opel corsa b
e mi sono rimasti questi segni...
come potrei eliminarli???
Ultima modifica di ...Fede... il 10/03/2011, 22:51, modificato 1 volta in totale.
...Fede...
Messaggioda AxoRazor » 10/03/2011, 22:53
è colla? cmq da un carrozziere di "buon umore" 2 minuti e te li leva gratis.
.... e riderai vincendo...
AxoRazor
modello opel: Corsa D Cosmo
Messaggioda ...Fede... » 10/03/2011, 22:58
AxoRazor » 10/03/2011, 22:53 ha scritto:è colla? cmq da un carrozziere di "buon umore" 2 minuti e te li leva gratis.
magari fosse colla
sinceramente nn riesco a capire cosa sia
e il modo di eliminare quei segni
premetto non sono esperto in queste cose
...Fede...
Messaggioda AxoRazor » 10/03/2011, 23:01
o è il collante oppure dopo tanti anni lì le scritte una volta rimosse si sono portate dietro la vernice che stava sotto...ma non credo...se erano attaccate tramite adesivo di solito non succede...sempre che la vernice sotto era quella originale di fabbrica ( in molti casi di riverniciature fatte malissimo,togliendo le scritte potrebbe danneggiarsi la vernice).
cmq passa una pasta abrasiva se ce l'hai x provare a vedere,o uno sgrassatore...io credo siano residui del collante
AxoRazor
Messaggioda ...Fede... » 10/03/2011, 23:06
AxoRazor » 10/03/2011, 23:01 ha scritto:o è il collante oppure dopo tanti anni lì le scritte una volta rimosse si sono portate dietro la vernice che stava sotto...ma non credo...se erano attaccate tramite adesivo di solito non succede...sempre che la vernice sotto era quella originale di fabbrica ( in molti casi di riverniciature fatte malissimo,togliendo le scritte potrebbe danneggiarsi la vernice).
il colore è il suo originale
e ho già provato con lo sgrassatore con nessun risultato
magari in questi giorni vado a prendere la pasta abrasiva e provo anche perchè questo "effetto" non solo in quelle scritte lo ha fatto mah anche nelle scritte edition 2000
...Fede...
Messaggioda davidecorsa91 » 10/03/2011, 23:23
L'ha fatto anche sulla mia...Penso sia normale, ho provato di tutto ma purtroppo non se ne vanno :(
La sensazione che tutto quanto sparisse...Né passato né futuro, niente problemi, solo quell'istante...
davidecorsa91
modello opel: Opel Corsa B 1.2 16v 65cv
Messaggioda TheBoss_89pn » 10/03/2011, 23:30
prova a passare da un carrozziere ke forse con quella specie di gomma ke hanno loro magari si toglie..tanto ormai le hai tolte quindi meglio provare..:)
TheBoss_89pn
Messaggioda ...Fede... » 10/03/2011, 23:31
bah
in questi giorni provo con la pasta abrasiva
e se non funziona con cos'altro potrei provare??
-- 10/03/2011, 23:33 --
TheBoss_89pn » 10/03/2011, 23:30 ha scritto:prova a passare da un carrozziere ke forse con quella specie di gomma ke hanno loro magari si toglie..tanto ormai le hai tolte quindi meglio provare..:)
si si prima vorrei provare xò con rimedi diciamo + fai da te
vorrei evitare di andare dal carrozziere
anche perchè dove abito io sono abbastanza cari e dico solo abbastanza
Ultima modifica di ...Fede... il 10/03/2011, 23:33, modificato 1 volta in totale.
...Fede...
Messaggioda TheBoss_89pn » 10/03/2011, 23:36
secondo me passare da un carrozziere altrimenti spendi un sacco di soldi per nulla..almeno lui dovrebbe essere esperto e ti dice subito la soluzione migliore..spero ovviamente che non ti dica di verniciare..
TheBoss_89pn
Messaggioda ...Fede... » 10/03/2011, 23:39
TheBoss_89pn » 10/03/2011, 23:36 ha scritto:secondo me passare da un carrozziere altrimenti spendi un sacco di soldi per nulla..almeno lui dovrebbe essere esperto e ti dice subito la soluzione migliore..spero ovviamente che non ti dica di verniciare..
beh ineffetti potrei provare prima di comprare qualcosa
...Fede...
Messaggioda TheBoss_89pn » 10/03/2011, 23:45
anche da me i carrozzieri sono cari però anche i negozi se cerchi un prodotto ke funziona e sopratutto di marca..poi magari se ti dice ke ti serve un prodotto specifico prendi quello però se si tratta di una persona onesta ti fa il lavoro gratis o al max ti chiede 10euro..
TheBoss_89pn
Messaggioda marketto92 » 11/03/2011, 9:56
Potrebbe essere un pò d argento lasciato dalla scritta...prova cn la gomma magica d mastro lindo!!
marketto92
Messaggioda RoBBBi » 11/03/2011, 10:07
:what:
Benzina!
RoBBBi
Messaggioda marketto92 » 11/03/2011, 10:12
Ke bell intruglio ke stamo a crea!!! :gnegne: SGRASSATORE,PASTA ABRASIVA,GOMMA MAGICA,BENZINA!! :roftl: :roftl: :roftl: :roftl:
Bisognerà brevettarlo!! :roftl: :roftl: :gnegne: :gnegne: :roftl:
marketto92
Messaggioda Fortu138 » 11/03/2011, 21:31
Io i residui di colla li ho tolti con del cotone imbevuto di alcool..e ha funzionato. Purtroppo sono rimasti dei micro segnetti dovuti alle vernice che è saltata via, ma non si notano neanche.
Fortu138
Torna a All model
