Numero id discussione: 22028
Corsa D Sedile si abbassa da solo
Messaggioda pasgra19 » 03/07/2017, 15:22
Salve. Sulla mia corsa D 5 porte ho notato una cosa. Regolo il sedile lato guida e dopo 1 o 2 giorni mi trovo scomodo a guidare, vado a vedere e il sedile si è mosso da come l'ho lasciato.
Per farla breve ho azionato fino a fine corsa la leva sotto la coscia sinistra che alza tutto il sedile e il giorno dopo ritrovo il sedile quasi tutto abbassato.
Ho notato che avevo lasciato l'auto per parecchie ore sotto il sole magari c'è un qualche meccanismo idraulico che non va bene.
Pensate si possa risolvere?
pasgra19
modello opel: Opel Corsa D 1.3 Ecoflex Cosmo
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 04/07/2017, 8:13
fino a fine corsa intendi che lo hai alzato completamente tutto, se è cosi può darsi che ha sgranato stando tutto sopra..prova a metterlo si al massimo alzato ma dopo scendi solo di una volta cosi dovrebbe essere stabile e non scendere piu
Messaggioda pasgra19 » 04/07/2017, 8:25
Alzandolo tutto arriva tipo a fine corsa cioè si blocca la maniglia e non va più. E ho notato che comunque tiene la posizione se per una giornata se la lascio sotto il fresco o non fa caldissimo. Non penso si sia sgranato perchè il meccanismo è fluido e non da segni di cedimenti o altro apparte questo problema a caldo.
-- mar 4 lug 2017, 8:28 --
Comunque ora che ci penso avevo già provato a non metterlo al massimo in quanto ero comodo un po meno del massimo ma si è abbassato lo stesso. L'Ho messo al massimo proprio per vedere l'entità del movimento in discesa
Ultima modifica di pasgra19 il 04/07/2017, 8:28, modificato 1 volta in totale.
pasgra19
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 04/07/2017, 9:08
ma scende anche se lo alzi a 3/4 lasciando 2-3 andate su? se è cosi non è un fatto che sgrana perchè sta a fine corsa
Messaggioda pasgra19 » 04/07/2017, 9:12
Corsa-95cv-Sport- » mar 4 lug 2017, 9:08 ha scritto:ma scende anche se lo alzi a 3/4 lasciando 2-3 andate su? se è cosi non è un fatto che sgrana perchè sta a fine corsa
La prova del massimo l'ho fatto per rendermi conto di quanto scendeva. Perchè non lo mettevo al massimo io e mi ritrovavo comunque in posizioni diverse quindi mi sono reso conto che si muoveva.
Ho provato diverse posizioni ma mi spostano tutte. Però ho notato questo cambiamento radicale da quando sta facendo questo caldo infernale da me.
pasgra19
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 04/07/2017, 13:57
Sarà un caso per il caldo, può darsi che il difetto te lo sta facendo ora e coincide con il caldo e quando arriverà l' inverso te lo continuerà a fare e si esclude che si tratta per il caldo anche perchè non trovo difetti che può provocare il caldo alla stabilità del sedile..
piuttosto, non è che ultimamente l' auto la sta giudando qualcun' altro oltre a te di diversa statura e ti sposta la regolazione che quando te vai trovi il sedile piu giu? =|
Messaggioda pasgra19 » 04/07/2017, 14:11
Corsa-95cv-Sport- » mar 4 lug 2017, 13:57 ha scritto:piuttosto, non è che ultimamente l' auto la sta giudando qualcun' altro oltre a te di diversa statura e ti sposta la regolazione che quando te vai trovi il sedile piu giu? =|
Assolutamente no la macchina la uso solo io. E comunque pure che fosse mi è capitato anche quando ho parcheggiato la macchina la sera e sono uscito il pomeriggio dopo.
In ogni caso a casa mia siamo io e mia moglie e lei non ha la patente
pasgra19
Messaggioda Fab991 » 06/12/2017, 13:42
Ciao raga...alla fine hai risolto per il Sedile??
Fab991
modello opel: OPEL Corsa D 1.4
Messaggioda Gennaro » 25/09/2018, 14:42
Anche se il thread è vecchio e senza soluzioni mi accodo anche io alla schiera dei sedili "autolivellanti", sarà di sicuro un'optional costoso che mamma Opel ci ha regalato :eheh: :eheh: :eheh:
Ex possessore Corsa D 1.3 CdTi Ecoflex 2011 rottamata il 19.2.2019 con 331.499 Km.
Gennaro
modello opel: Opel Corsa 1.3 cdi
Messaggioda ginkos » 19/07/2019, 9:45
Mi aggiungo alla lista degli "autolivellanti" non risolti :eheh:
ginkos
modello opel: Opel Corsa D 111 Edition 1.2 GPL
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 20/07/2019, 17:54
ginkos » 19/07/2019, 10:45 ha scritto:Mi aggiungo alla lista degli "autolivellanti" non risolti :eheh:
Spieghi bene cosa ti fa a te
Messaggioda corsa19d » 19/02/2020, 15:57
:wtf: Anche a me succede.Quali le cause e quali le soluzioni?
Grazie
corsa19d
modello opel: OPEL CORSA 1.2 D 111 EDITION
Messaggioda Pepparedu96 » 04/03/2020, 15:05
Tempo fa ho dovuto smontare il mio sedile per saldare le tenute che si erano tranciate, ed ho notato il funzionamento della regolazione in altezza del sedile. È composto da un cricchetto a frizione, sicuramente si saranno consumati i dentini di tenuta, comunque il blocchetto frizione è facilmente smontabile, non so se trova come ricambio o va cambiato l'intero sedile.
Pepparedu96
modello opel: OPEL CORSA 1.3 CDTI My 2013
Messaggioda Leo_corsa » 18/03/2020, 18:19
Stessa cosa succede a me, non sto mai comodo anzi, a volte sento il sedile strano, boh
Opel Corsa D, 1.3 Multijet 90 cavalli
Modifiche effettuate (per ora)
Installazione decanter recupero vapori olio
Autoradio touch screen 7 Pollici
FIltro aria sportivo a pannello 'reparto corse'
Leo_corsa
modello opel: Corsa D 1.3mjt 90 cv
