Numero id discussione: 23156
Spia RICHIESTA ASSISTENZA ESC
Messaggioda Gadget » 09/12/2018, 16:49
Ciao, possiedo una Opel Corsa 1.4 Gpl e oggi mi si è accesa questa spia. Che significa?.... È una spia Gialla per cui non dovrebbe essere "Pericoloso".
Grazie
Gadget
modello opel: Opel Corsa bi-Color 1.4 Gpl
Messaggioda agi62 » 09/12/2018, 18:17
Ma rimane sempre accesa?
Perche credo che si accenda solo quando interviene il controllo di stabilità.
Mai più Opel in vita mia!!!
agi62
Messaggioda Gadget » 10/12/2018, 7:44
Ciao, si è accesa solo una volta poi ho spento l'auto e non si è più ripresentata.
Gadget
Messaggioda Ryudara » 10/12/2018, 10:13
Indica un errore del sensore di posizione, però se non si è più accesa magari era un errore del sensore e non devi fare niente; nel caso in cui continua ad accendersi indica che c'è un problema con lo sterzo. Leggendo su internet si trovano un po' di casi in cui qualcuno ha dovuto sostituire tutto il piantone a 1000€, anche se sono abbastanza sicuro che in quel caso basta ricoprire di nuovo il cavo dell'abs (la guaina attorno si consuma strisciando quando sterzi).
In ogni caso non ti spaventare, era solo per farti un quadro completo della situazione :okok:
Facci sapere se si accende di nuovo!
- GTC Pack 2
- Terminale Remus
- Filtro BMC a Pannello
- Barra di rinforzo Forge
- Bodykit OPC Line
Ryudara
Messaggioda agi62 » 10/12/2018, 13:21
Nella Corsa è abbastanza normale che a volte dia degli errori strani che poi riavviando l'auto scompaiono, non si può pretendere molto da centraline made in China, progettate da persone che non sanno nemmeno cosa costruiscono.
Comunque come ha detto Ryudara, se persiste meglio farla vedere.
agi62
Messaggioda Gadget » 10/12/2018, 14:22
Agie da come scrivi sembra che tu ne abbia abbastanza di questo marchio.
Gadget
Messaggioda agi62 » 10/12/2018, 17:14
Da dove si capisce :eheh: :roftl:
Si, prima e ultima Opel, chi le progetta non ha un verso, hanno risparmiato su tutto, non sanno cosa progettano, non riescono a risolvere i problemi perche non sanno come fare, sono incavolati anche in officina autorizzata perchè la casa madre non da l'assistenza che serve per risolvere i problemi, tutto made in China, centraline, parti in plastica ecc ecc, i tappetini si sono bucati dopo nemmeno un anno, l'Infotainment fa schifo, se non lo usi con i pochi smartphone compatibili non serve a una mazza tranne ascoltare la radio, ultima fregatura ma non ultima, l'affare OnStar, fra un anno ci ritroveremo con tre pulsanti e una centralina inutili, per ora non mi viene in mente altro :^^:
Non dico che le altre marche siano migliori eh, però la Seat che ho preso nel 2015 ha tutti i pezzi marcati made in Germany e le plastiche sono solide e robuste, non come quelle della Corsa che si piegano solo a guardarle male.
Aggiungo che se la Corsa ha una valutazione euro ncap di sole 4 stelle un motivo ci sarà.
Però devo dire che alcune cose mi soddisfano, per ora, il motore è bello scattante e consuma il giusto però ci stava una sesta marcia, non si può, nel 2018, avere un regime di 4000 giri ai 130, le luci laterali che si accendono quando fai manovra sono molto utili (e fatte come queste non ce l'hanno altre marche),
l'indicatore di angolo cieco è molto utile, anche i sensori di parcheggio anteriori e posteriori sono fatti bene ma se li volevi anche anteriori ti rifilavano il giochino inutile del parcheggio automatico, mia moglie parcheggia meglio ed è tutto dire :roftl:
Ecco, non c'è molto altro che mi soddisfa ma forse sono troppo pignolo :scrolleye:
agi62
Messaggioda Gadget » 11/12/2018, 8:06
Ciao a tutti,
ieri ho chiamato l'assistenza per segnalare il "problema" e mi dicono di andare in officina che devono attaccarci il PC per fare una diagnosi.
Mi ha dato l'impressione che non avesse molta voglia di starmi a sentire.
So da me che dovrei portarla per una diagnosi...ma una spia indica un problema anche non troppo generico..o sbaglio?
Vabbè per ora non si è più accesa starò a vedere.
Gadget
Messaggioda Ryudara » 11/12/2018, 8:54
La diagnosi non legge la spia, ma l'errore che ha fatto accendere la spia (che è specifico per ogni caso). L'errore è rimasto salvato sulla centralina se non hai staccato la batteria, io ti consiglio di farti fare una diagnosi quando hai tempo, anche solo per curiosità, tanto è gratis :eheh:
agi62 » 10/12/2018, 18:14 ha scritto:Ecco, non c'è molto altro che mi soddisfa ma forse sono troppo pignolo :scrolleye:
Io invece mi trovo molto bene per quello che riguarda finiture e materiali (c'è tanta plastica, ma almeno è solida e ben fatta). La mia Corsa D 1.2 ha 7 anni, ma i tappetini sono ancora quelli originali, e sono perfetti.
Per la cosa della quinta marcia corta, ti saresti lamentato del contrario come nel mio caso, dove a 4000 giri sono a 160 km/h, ma dopo la terza marcia la macchina non ha più ripresa proprio per le marce lunghe...
- GTC Pack 2
- Terminale Remus
- Bodykit OPC Line
Ryudara
Messaggioda agi62 » 11/12/2018, 18:19
No vabbè, le 5 marce che ci sono ora vanno bene, se però avessero aggiunto la sesta da "crociera" i consumi si sarebbero sicuramente ridotti, poi se non hai ripresa scali in quinta e sorpassi.
Le plastice della E fanno veramente pena con attacchi leggerissimi che se devi staccare una plastica devi metterli nuovi, diversamente dalla Seat Mii che sono molto robuste e non hanno mai dato problemi (avendo gia aperto sia la Corsa che la Seat ho visto subito le differenze).
Comunque mi è venuto in mente che un paio di volte, fermo al semaforo, è intervenuto l'avviso di collisione... che dovrebbe abilitarsi solo oltre i 40km/h (altra cavolata che suona quando non serve e invece quando serve sta muto).
Ultima modifica di agi62 il 11/12/2018, 18:21, modificato 1 volta in totale.
agi62
Messaggioda Gadget » 27/10/2021, 8:02
Buongiorno,
rieccomi a distanza di tempo è ricomparsa la stessa spia con lo stesso messaggio "RICHIESTA ASSISTENZA ESC".
Che posso fare?..aspettare che se ne vada da sola?.
Grazie
Gadget
Messaggioda MaxMix » 27/10/2021, 12:30
Gadget » 27/10/2021, 9:02 ha scritto:Buongiorno,
Grazie
Rileggendo i vecchi msg non hai scritto se a suo tempo sei andato o meno a farti fare la diagnostica
quindi si o no?
MaxMix
Messaggioda Gadget » 27/10/2021, 12:40
HO contattato l'assistenza telefonicamente e poi la spia è scomparsa ..il giorno dopo..e non ci sono andato.
Gadget
Messaggioda MaxMix » 27/10/2021, 14:50
Credo proprio che farti fare una diagnostica sia l'unico modo per capire
... da sola non si autoripara. :eheh: ;)
MaxMix
Messaggioda Gadget » 28/10/2021, 6:43
Ho notato che una volta l'auto spenta da un po' all'accensione non si presenta nessuna spia, e per un po' nulla.
Poi ho notato che se sono fermo ad un passaggio a livello con motore acceso o procedo molto lentamente per traffico incomincia a lampeggiare la spia che indica l'utilizzo a GPL e poi la spia del controllo trazione si accende...e dulcis in fundo stasera anche quella del motore (comunque sempre di colore giallo).
Proverò domani ad utilizzarla a benzina e vedere che succede.
Grazie
Gadget
