Numero id discussione: 23220
Molle Sport
Messaggioda Ryudara » 04/01/2019, 11:09
Salve a tutti, stavo pensando di cambiare molle alla mia Corsa D Edition (Restyling) perché guardandola di lato mi sembra davvero alta, e si imbarca un po' troppo in curva... Ho trovato su internet le molle Eiback Pro Kit, che la abbasserebbero di 35mm, ma dovendo poi comprare ammortizzatori a stelo corto andrei a spendere oltre 600€...
Ho pensato quindi di montare le molle della versione Sport (prendendole usate, tanto alla fine sono molle...), che dovrebbero essere più basse delle mie di 15mm, che già è qualcosa; inoltre potendo mantenere gli ammortizzatori originali andrei a spendere sui 50€, che è molto più fattibile. :eheh:
Vorrei chiedervi se noterei differenze nella guida rispetto alle mie, o se non vale la pena! Valuto inoltre anche altre proposte, fatevi avanti! :okok:
- GTC Pack 2
- Terminale Remus
- Filtro BMC a Pannello
- Barra di rinforzo Forge
- Bodykit OPC Line
Ryudara
Messaggioda PABLO » 04/01/2019, 12:01
Ciao
Secondo me per riempire il vuoto del passaruota e ridurre il rollio (effetto che si imbarca in curva) potresti montare dei bei cerchi in lega di maggiori dimensioni in quanto credo tu abbia quelli standard... più è bassa la spalla del pneumatico migliore è l'assetto (chiaramente non avrai lo stesso effetto di un kit di molle e ammortizzatori sportivi) ma sicuramente noterai la differenza
Ultima modifica di PABLO il 04/01/2019, 12:02, modificato 1 volta in totale.
PABLO
modello opel: Corsa E 1.2 16V 2017
Messaggioda Ryudara » 04/01/2019, 12:25
Ho i cerchi da 16, con gomme 195/55... Date le condizioni pietose delle strade in cui vivo, mettere quelli da 17 sarebbe un suicidio. Le prossime gomme che monterò però le prenderò con spalla rinforzata (XL), proprio per quello che dici tu. :okok:
- GTC Pack 2
- Terminale Remus
- Bodykit OPC Line
Ryudara
Messaggioda PABLO » 04/01/2019, 14:57
Allora secondo me se vivi in una zona che ha strade rovinate l'assetto rigido andrà ad amplificare quelli che sono le vibrazioni dovute alle buche...secondo me se monti gli pneumatici xl (ottima cosa) non ti conviene cambiare nulla
PABLO
Torna a Assetti
