Numero id discussione: 23281
Compatibilità cerchi opel Corsa D con Corsa E
Messaggioda Mark81 » 28/01/2019, 12:46
Ciao. Vorrei comprare dei cerchi della opel corsa D da montare sulla mia opel corsa E. Il problema è che la nuova Corsa E ha sistema TPMS, e non so se posso montare sui cerchi opel corsa D le valvole TPMS. Qualcuno sa se i vecchi cerchi originali sono compatibili con valvole TPMS? Grazie
Mark81
modello opel: Opel Corsa E 1.4 Gpl 90CV
Messaggioda nic947 » 29/01/2019, 0:52
Bhe potresti montarli e fare a meno del TPMS, magari la spia ti rimane accesa ma sapendo che non c'è il sensore sai il perchè della spia accesa, se poi volevi mantenere la funzione idk.
nic947
Messaggioda maxpanda » 29/01/2019, 4:39
Ciao, mi unisco alla discussione. Per caso tu sapresti il prezzo dei sensori originali Opel. Eventualmente sensori aftermarket compatibili. Grazie mille!!
maxpanda
modello opel: Corsa E 120 th edition GPL
Messaggioda Mark81 » 29/01/2019, 6:50
Aftermarket: con 45-50 euro trovi kit di 4 valvole.
Ma non so se tutti i cerchi siano compatibili con valvole tpms
Dimenticavo: serve ance un ri-programmatore del costo di 8-10 euro.
Ultima modifica di Mark81 il 29/01/2019, 8:44, modificato 1 volta in totale.
Mark81
Messaggioda maxpanda » 29/01/2019, 10:19
Ah, ok. Non ci avevo pensato. Io ho dei cerchi in lega da 16” originali della corsa CDTI del 2007. Mi informerò. Grazie mille!!
maxpanda
Messaggioda Mark81 » 29/01/2019, 11:00
Se ti informi poi facci sapere così vediamo di risolvere aiutandoci vicendevolmente. Grz. Ciao
Mark81
Messaggioda Blade4613 » 03/04/2019, 20:16
Ciao a tutti, innanzitutto vi informo di guardare bene che opel corsa E avete, in quanto la D montava cerchi 4 fori per tutte le versioni tranne 1.7 CDTi e OPC che montava 4 fori, mentre la E monta 4 fori su alcune versioni mentre la 1.3 CDTi è 5 fori per esempio, dopo di ché arriviamo ai sensori TPMS, facendo il gommista fin'ora, io, ho visto solo una D con i sensori (Targata EY),praticamente una delle ultime D vendute nel 2015 (quando l'obbligo per i sensori è entrato in vigore), la mia è di Febbraio o Marzo 2014 (targata EV) e non li ha, ma nessun problema, potete recarvi dai vostri gommisti e procurarvi 4 sensori, anche non originali programmabili da clonare dai vostri pre installati sull'auto, se volete fare il doppio treno Estivo/invernale sull'auto (mediamente dei sensori aftermarket costano sui 30-40€ l'uno al contrario degli originali opel che probabilmente vi costeranno dagli 80€ o più...) , mentre se volete installare pneumatici 4 stagioni, vi basta smontare quelli già installati sulla vostra auto e metterli nei cerchi acquistati di recente, vi costerà una valvola in gomma con il porta sensore e basta, pochi spicci... al più (siccome la gomma della valvola deperisce, potete scegliere una valvola in lega così durerà molto di più), vi consiglio inoltre di informarvi bene in quanto con l'entrata in vigore del decreto ruota OZ, i cerchi devono essere omologati per OGNI auto, e forse, inclusi anche gli originali, mi spiego, il decreto ruota è entrato in vigore nel ottobre 2014, e da allora, ogni cerchio deve essere omologato per l'auto su cui viene installato se è stata immatricolata per la prima volta dopo quella data, io che ho l'auto immatricolata prima di quell'auto posso montare qualsiasi cerchio io voglia invece, però ripeto che non so se i cerchi della casa madre per qualche modello più vecchio sia legalmente installabile sull'auto più nuova. in quanto se beccate il vigile, poliziotto, carabiniere informato vi può fare storie, come vi sconsiglio di circolare senza sensori e con la spia accesa, in quanto in caso di incidente, l'assicurazione potrebbe anche non pagare, e non passerebbe la revisione...
detto tutto questo, io avrei 4 cerchi originali da 17" della opel corsa D da vendere, e chiedo a qualche admin di indirizzarmi nella sezione apposita in quanto nel mercatino credo ci sia un solo post e per parti di carrozzeria tuning...?
Blade4613
modello opel: Corsa D 1.3 CDTi 95cv F.A.P
Torna a Cerchi
