Numero id discussione: 23600
Pezzi di ricambio Opel Corsa E 1.4 Gpl
Iniettori gpl
Messaggioda Moroeno » 30/07/2019, 20:18
Buonasera a tutti
Sto cercando gli iniettori Gpl di ricambio per Opel Corsa E 1.4 Gpl ma in rete non trovo nulla ne su Ebay ne Amazon ne con la ricerca in google.
Qualcuno saprebbe indicarmi un sito dove si possono acquistare o bisogna per forza andare a farsi "pelare" dall'autofficina della concessionaria? :wtf:
Grazie a tutti
Moroeno
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 30/07/2019, 20:27
gli iniettori GPL di ricambio che intendi che i tuoi vanno bene e li vuoi prendere per scorta o almeno sapere quali sono cosi appena ti servono sai già quali ordinare? vai su siti dove metti la targa e ti escono le varie sezioni con i pezzi da acquistare, poi o li acquisti li o su amazon prendendo il codice esatto del prodotto
Messaggioda Moroeno » 31/07/2019, 17:46
Grazie per l'interessamento Corsa-95cv-Sport
Ma ho cercato ovunque e non sono riuscito a trovare nulle in merito agli iniettori.
Allego la foto Immagine
Ultima modifica di Moroeno il 31/07/2019, 17:59, modificato 2 volte in totale.
Moroeno
Messaggioda agi62 » 31/07/2019, 18:24
Non so aiutarti ma sono curioso, che problema hanno che li vuoi sostituire?
Mai più Opel in vita mia!!!
agi62
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 31/07/2019, 22:10
io invece l' ho trovato..ci sono due versioni della Corsa E a GPL una da 87cv e un'altra da 90cv io non sapendo la tua quanti cv fosse ho impostato la 90cv ma puoi cambiare in caso..
comunque l' iniettore è questo e lo ha sia Autoparti che su Amazon, io personalmente di solito acquisto su Amazon mi fido di piu
https://www.autoparti.it/bosch/1150442
https://www.amazon.it/BOSCH-280-158-181-Iniettore/dp/B00BHIPF0Y/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=bosch+0+280+158+181&qid=1564606936&quartzVehicle=121-1504&replacementKeywords=bosch+0+280+158&s=gateway&sr=8-1
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 31/07/2019, 22:11, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Moroeno » 01/08/2019, 6:48
Buongiorno agi62 e Corsa-95cv-Sport- e grazie per l'interessamento
per agi62: li cerco perchè la macchina a gpl strappa e vorrei prepararmi per la sostituzione
per Corsa-95cv-Sport: quelli che hai trovato mi sembrano quelli per la benzina
Moroeno
Messaggioda Riccardo64 » 01/08/2019, 7:21
guarda anche qui
https://opel.7zap.com/it/car/
inserendo il tuo VIN dovresti trovare l'equipaggiamento per la tua auto
Riccardo64
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 01/08/2019, 8:10
Moroeno » 01/08/2019, 7:48 ha scritto:Buongiorno agi62 e Corsa-95cv-Sport- e grazie per l'interessamento
si per il Benzina ma con impianto GPL, come vedi l' ho impostato su Benzina/Gasauto (Gpl) quindi l'iniettore è uscito per il tipo di ricerca che ho impostato, e comunque lo monta anche la 1.4 non a gpl e anche la 1.4 87cv monta questo tipo di iniettore sia che sia gpl o solo benzina. si vede è un iniettore adatto per queste tipo di cilindrate e cv
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 01/08/2019, 8:35, modificato 3 volte in totale.
Messaggioda agi62 » 01/08/2019, 10:59
Moroeno » 01/08/2019, 6:48 ha scritto:Buongiorno agi62 e Corsa-95cv-Sport- e grazie per l'interessamento
Ciao, è più probabile che sia colpa di una bobina che è andata in perdita, è successo pure alla mia proprio qualche settimana fa, ero preoccupato che fossero gli iniettori ma non avevo notato che strappava mooooolto meno anche a benzina (la benzina detona meglio quindi è più difficile notarlo).
Metti a benzina e, a caldo, lasciala al minimo, dovresti riuscire a sentire che non è regolare, ci vuole orecchio perchè la benzina detona anche con poca scintilla.
Verifica anche che le candele abbiano un'apertura di 0,7 / 0,8 mm, se sono a 0,9mm potrebbe essere stato quello a danneggiare le bobine, il GPL (come il metano) ha un dielettrico più alto della benzina e le bobine alzano la tensione fino allo scoccare della scintilla, col tempo va in corto qualche spira e non riescono più a far scoccare una scintilla decente per il GPL.
agi62
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 01/08/2019, 12:19
secondo me senza spendere soldi inutili dovresti farla vedere da qualcuno che se ne intende (meglio se non conosci e a qualche chilometro da te) perchè cosi intanto ti fai dire cosa è cosi te lo fai te e non ti riconosce se non ci rivai piu. tu vai gli dici che ti fa cosi ti fai dire cosa è e poi gli dici, ok ora vedrò cosa vogliono farci
Messaggioda Moroeno » 03/08/2019, 17:02
Grazie a tutti per l'interessamento
Ho cambiato la bobina come suggerito dal mio meccanico e dal messaggio lasciato da agi62 provata per 5 Km.........non strappa :scrolleye:
Per Corsa-95cv-Sport- per quanto riguarda gli iniettori........intendi che i benzina vanno bene anche per il gpl?
Moroeno
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 03/08/2019, 20:02
Si sono gli stessi :ya:
Messaggioda agi62 » 03/08/2019, 20:08
Interessante, non lo immaginavo, quindi nel caso, si possono scambiare in caso di dubbi?
agi62
Messaggioda Moroeno » 04/08/2019, 11:30
Ciao Corsa-95cv-Sport-
Nella mia auto ci sono questi
Scusami ma a me sembrano diversi
Moroeno
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 04/08/2019, 11:41
diversi in cosa..nella figura dimostrativa la parte dove sta il gommino marrone fino a su è uguale, quello che le sembrerà strano sono le scritte che ha il tuo iniettore ma quella è una foto dimostrativa. poi l' iniettore che hai te non sarà Bosch non ricordo la GM da chi si fornisce penso Denso o Landi ma Bosch è un' ottima marca andresti sul sicuro
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 04/08/2019, 11:42, modificato 1 volta in totale.
Visitano il forum: Nessuno e 39 ospiti
