Numero id discussione: 23605
Guaste velocità riscaldamento-raffreddamento.climatizzatore
Pulire l'impianto aria condizionamento manualmente Smontare cruscotto
Messaggioda topop@ » 02/08/2019, 14:11
Salve a tutti :^^: .
Ho una opel corsa c tdi e di fine 2004.
Poichè ho problemi ricorrenti di ventola del climatizzatore e riscaldamento non funzionando nelle velocità, a parte al massimo, pensavo che ci potrebbe essere un problema di pulizia dell'impianto.
Infatti mi ha sempre dato problemi, ma sto pensando pure che il meccanico non fosse del tutto onesto, in quanto si ripresentava quasi ogni anno: se così fosse, come si smonta il cruscotto e come si pulisce l'impianto anche le bocchette, dalle quali ogni tanto esce del materiale di materiale nero come se fosse gommapiuma sbriciolata?
Grazie tante ! :help: :scrolleye:
topop@
modello opel: opel corsa tdi 1.3
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 02/08/2019, 21:59
Scusa non si capisce bene il tuo problema, parli di velocità quando imposti su 2-3-3 o hai intasamento nei filtri o dove
Messaggioda topop@ » 03/08/2019, 9:54
Corsa-95cv-Sport- » 02/08/2019, 21:59 ha scritto:Scusa non si capisce bene il tuo problema, parli di velocità quando imposti su 2-3-3 o hai intasamento nei filtri o dove
Ciao, parlo sia di guasto a tutte le velocità della ventola tranne la 3^ e persino di come smontare il cruscotto per pulire boccole e impianto aerazione in quanto fuoriescono pezzi neri di materiale tipo gommapiuma :what:
Ultima modifica di topop@ il 03/08/2019, 9:56, modificato 1 volta in totale.
topop@
Messaggioda Riccardo64 » 03/08/2019, 10:31
ciao, sporcizia a parte (che poi secondo me può essere qualche gomma piuma seccata che si sbriciola)
non è che invece può essere il resistore della ventola?
qui il #2
https://opel.7zap.com/it/car/x01/c/5/2-0/
che poi, pensandoci, in che condizioni è messo il filtro abitacolo?
Ultima modifica di Riccardo64 il 03/08/2019, 10:33, modificato 2 volte in totale.
Riccardo64
Messaggioda topop@ » 03/08/2019, 16:45
Riccardo64 » 03/08/2019, 10:31 ha scritto:ciao, sporcizia a parte (che poi secondo me può essere qualche gomma piuma seccata che si sbriciola)
qui il #2
Ciao Riccardo,sarà la resistenza o il resistore ,ma poossibile che duri sempre neppure un anno e si guasti di continuo? :wtf:
Il filtro abitacolo non c'entra perchè l'ho cambiato ...
Grazie dello schema però mi sarebbe stato utile un video, non è che tu o qualcun altro ne conoscereste?
Come dici tu che "sarà qualche gomma piuma seccata che si sbriciola" ma da dove verrebbe?
:ciau:
Ultima modifica di topop@ il 03/08/2019, 16:53, modificato 1 volta in totale.
topop@
Messaggioda Riccardo64 » 03/08/2019, 19:51
qui, anche se si parla dell'Hazard, intanto vedi come togliere le bocchette centrali
https://www.youtube.com/watch?v=OZUt1wXokZw&feature=youtu.be
Riccardo64
Messaggioda topop@ » 03/08/2019, 21:42
Grazie mille Riccardo ;) , sembrerebbe proprio semplice e suppongo che lo sia anche per le altre bocchette laterali.
Per il resto dello smontaggio, sul link in tedesco non so se riuscirò a risolvere ...
per ora ti auguro la buonanotte :zzz:
topop@
Messaggioda Riccardo64 » 04/08/2019, 9:22
Una volta che hai tolto le "alette" fai entrare il tubo corrugato dell'aspirapolvere, facendo attenzione ovviamente,
topop@ » 03/08/2019, 21:42 ha scritto:Per il resto dello smontaggio, sul link in tedesco non so se riuscirò a risolvere ...
quale "resto"?
Ultima modifica di Riccardo64 il 04/08/2019, 9:23, modificato 1 volta in totale.
Riccardo64
Messaggioda topop@ » 13/08/2019, 9:05
Riccardo64 » 04/08/2019, 9:22 ha scritto:Una volta che hai tolto le "alette" fai entrare il tubo corrugato dell'aspirapolvere, facendo attenzione ovviamente,
quale "resto"?
Ciao Riccardo,
scusa ma ho avuto altri problemi importanti percui non ti ho potuto rispondere .
Ho risolto la ventola cambiando di nuovo la resistenza e spero che riesca a seguire il tuo consiglio per la pulizia...
ti ringrazio tanto e ti auguro una felice settimana. :ciau:
topop@
Messaggioda Riccardo64 » 13/08/2019, 20:41
non devi affatto scusarti , ci mancherebbe!
sono contento che hai risolto almeno un problema ;)
Riccardo64
Visitano il forum: Nessuno e 43 ospiti
