Numero id discussione: 23613
Problema slittamento
Messaggioda frin92 » 07/08/2019, 20:34
buonasera, vi scrivo per riportare un problema sulla mia Opel Corsa. E' da qualche settimana che in autostrada all'altezza dei giunti o al minimo salto o dislivello sento la macchina che slitta. Lo fa in corsa e sembra praticamente perdere la traiettoria causando uno slittamento delle ruote. Il meccanico ha sistemato la convergenza delle ruote ma il problema persiste. Le gomme sono ancora relativamente buone (circa 40%) e anche le sospensioni paiono essere buone...che problema potrebbe essere?
P.S. Anni fa avevo cambiato il piantone dello sterzo però fino a qualche settimana fa filava tutto liscio.
Grazie mille a tutti
frin92
modello opel: corsa D 1.2 GPL tech
Messaggioda MaxMix » 07/08/2019, 21:25
perdere traiettoria ... mmmh...
"rimbalza" in quei casi? problemi di assetto sono dovuti normalmente alle sospensioni o alla loro geometria, non credo alla pressione errata degli pneumatici.
poi, cambiare piantone dello sterzo credo tu sia l'unico... boh..
MaxMix
Messaggioda frin92 » 07/08/2019, 21:49
Mah il meccanico appunto provandola diceva che se fossero le sospensioni si sentirebbe rimbalzare ma così non sembra...Quindi i problemi di assetto possono essere dovuti solo alle sospensioni?
Il piantone lo avevo cambiato in seguito ad un incidente...
Grazie
frin92
Messaggioda Ryudara » 08/08/2019, 1:38
Hai controllato la pressione delle gomme?
I problemi di assetto possono essere dovuti a tante cose, ammortizzatori, boccole, sterzo, telaio piegato, gomme, cerchi...
Cerca di spiegare meglio cosa succede comunque :mha:
- GTC Pack 2
- Terminale Remus
- Filtro BMC a Pannello
- Barra di rinforzo Forge
- Bodykit OPC Line
Ryudara
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 08/08/2019, 7:47
Dacci qualche informazione in piu..tipo, che gomme monti, quanti km ha la tua auto, l' incidente che hai avuto che gravità ha causato all' auto..
Messaggioda frin92 » 08/08/2019, 8:43
Si la pressione delle gomme è a posto! In seguito all’incidente avevo cambiato il piantone, le gomme e il pezzo sopra la ruota sx di cui mi sfugge il nome! Monto michelin energy saver e la macchina ha 155k km! È un po’ difficile spiegare via messaggio ma ci provo! La sensazione è e slittamento in prossimità di dislivelli e salti...la cosa si sente parecchio quando in autostrada ad esempio ci sono i giunti autostradali e la macchina da appunto la sensazione di slittare e di uscire dalla traiettoria...se invece testo la tenuta delle gomme su superfice piana non ho problemi infatti le gomme tengono...mi sembra più un problema di assetto! Ho il sospetto che sia il volante elettrico a dare sto problema
frin92
Messaggioda frin92 » 08/08/2019, 18:50
Ok l’ho portata in un centro revisioni ed effettivamente gli ammortizzatori sono andati e anche il trapezio lato passeggero! Mi han chiesto circa 500€ per l’intero lavoro
frin92
