Numero id discussione: 23615
centralina errore P060B
centralina motore opel corsa d 1.3 enjoy 2007
Messaggioda casaolmi3 » 09/08/2019, 11:09
Buon giorno
Purtroppo ho scoperto che sulla mia corsa d devo sostituire la centralina principale
la mia domanda é la seguente
monto la centralina mjd 603.s3
avendo il programmatore vorrei risparmiare e clonare la mia con una comprata usata
devvo attenermi a comprare la mjd 603s3 o va bene anche una mjd 6jo.c1 proveniente sempre da una corsa d come la mia?
grazie
casaolmi3
modello opel: corsa d 1.3 cdti enjoy
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 09/08/2019, 20:20
:mha: bella domanda..sono sincero, non ti saprei rispondere, dovresti capire come mai devi sostituire la centralina e che differenza cè fra le due
Messaggioda casaolmi3 » 11/08/2019, 12:44
buon giorno
alla fine sono riuscito a trovare una centralina mjd603.s3
Quindi se ci riesco provero a descrivervi come continua la riprogrammazione
Nel frattempo aspetto la scheda e rientro dalle vacanze il 18
Iniziero a capire come collegarmi per programmarla
Provero anche a dare una parvenza di nuovo alla scheda vecchia
Per la diagnosi mi sono comprato un obd medio
casaolmi3
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 11/08/2019, 19:49
ottimo..mentre sul tuo obd lo hai preso su internet se si ci posti il link, anche io ne ho preso uno su amazon http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=70&t=23611
Per la centralina tienici aggiornati
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 11/08/2019, 19:50, modificato 2 volte in totale.
Messaggioda casaolmi3 » 14/08/2019, 10:33
questo e l obd che mi sono comprato qualche tempo fa e che funziona molto bene
https://www.amazon.it/Diagnosi-Strumento-Risoluzione-Problemi-Bluetooth/dp/B07TN6BMJF/ref=sr_1_58?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=103AQNSUMH0Z3&keywords=obd2+auto+diagnostica&qid=1565774569&s=gateway&sprefix=obd%2Caps%2C225&sr=8-58
per ora lo uso con il programma delphy 2014 ed e molto bello
ho risolto molti problemi ,cancellato errori , programmato iniettori,programmato le chiavi piu vari check di tutti i sistemi
per ora l'ho usato su opel corsa d , zafira b , 500 ,alfa romeo, ford
-- 14/08/2019, 11:36 --
ora per riprogrammare la centralina ho comprato questo
KTAG v2 7.020 VERSIONE 2019 OPERAZIONI ILLIMITATE SCHEDA ROSSA
Ultima modifica di casaolmi3 il 14/08/2019, 10:37, modificato 2 volte in totale.
casaolmi3
Messaggioda casaolmi3 » 28/08/2019, 20:11
buona sera a tutti non ho ancora postato nulla sulla riparazione della centralina in quanto non e ancoraarrivato il ricambio
appena ho tutto vi aggiorno
buona serata :okok:
casaolmi3
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 29/08/2019, 7:55
come hai fatto a capire che questo "KTAG v2 7.020" va bene per quello che devi fare e cioè programmare la centralina nella tua versione aggiornata ad oggi
Messaggioda agi62 » 29/08/2019, 11:31
Seguo, giusto per capire se funziona con la corsa E o con la Seat Mii e cosa ci si può fare.
Mai più Opel in vita mia!!!
agi62
Messaggioda casaolmi3 » 31/08/2019, 21:12
buona sera
finalmente venerdi mi e arrivata la centralina usata e quindi mi sono messo stamattina a iniziare con la vecchia a collegare il ktag
Tolto che mi mancava un pezzo che serve da saldare sulla scheda sono riuscito a collegare tutto
seguo le istruzioni e subito mi blocco con questo problema
-- 31/08/2019, 22:21 --
ciao Corsa-95cv-Sport-
mi sono affidato a controllare la lista delle centraline che puo vedere e ho visto dei tutorial
certo e che quello che ho scritto prima inizia a mettermi dubbi
se non ne vengo fuori mi sache passero' alla seconda opzione
dissaldare e saldare la eprom
se qualcuno ha qualche dritta sarebbe fantastico
Ultima modifica di casaolmi3 il 31/08/2019, 21:21, modificato 1 volta in totale.
casaolmi3
Messaggioda casaolmi3 » 01/09/2019, 11:02
buon giorno
visto che non ho ancora risolto con il programmatore e visto l'urgenza di rimettere in pista la mia opel sono passato al piano B
dissaldare e risaldare la eprom visto che la centralina che ho comprato e' identica
RISULTATO
la macchina funziona
ora rimonto tutto e poi vi aggiorni su come ho fatto
Prima di rimontare pero' faro' un check errori con l obd
appena posso posto tutto :roftl: :okok: :eheh: :ave:
-- 01/09/2019, 12:03 --
e stata una faticaccia fino alle 2 di notte ieri sera ma :okok:
Ultima modifica di casaolmi3 il 01/09/2019, 11:03, modificato 1 volta in totale.
casaolmi3
