Numero id discussione: 24117
Cocktail di segnali - Corsa D 1,2 GPL
Messaggioda Jazak » 18/05/2020, 7:45
Buongiorno.
Non so se sono solo coincidenze oppure è tutto collegato.
La settimana scorsa l'ho usata tutti i giorni senza alcun problema.
Ieri quando sono andato ad accenderla ho notato i seguenti segnali:
- Faceva fatica ad accendersi
- appena accesa i primi 2 secondi le lancette del contra giri e conta chilometri vibravano cercando di andare in negativo
- per i primi 10 secondi appena accesa rimanevano accese le spie ESP e MIL
- il GPL non mi entrava per niente.
Oggi sono a piedi. Come se la batteria fosse morta.
Cosa potrebbe significare questo mix di sintomi?
Oggi vedo di cambiare la batteria per vedere se riesco a metterla in moto per portarla dal meccanico.
Grazie anticipatamente per i pareri
Jazak
modello opel: Opel Corsa D
Messaggioda Ryudara » 18/05/2020, 8:30
Io direi che è un problema solo di batteria, che essendo scarica non riusciva ad alimentare bene i diversi sensori, e quindi ti si accendevano anche le spie
Cambia batteria e vedi se hai ancora problemi, non portarla direttamente dal meccanico ;)
- GTC Pack 2
- Terminale Remus
- Filtro BMC a Pannello
- Barra di rinforzo Forge
- Bodykit OPC Line
Ryudara
Messaggioda Jazak » 18/05/2020, 10:22
grazie.
sarà la prima cosa che proverò a cambiare.
più che altro non mi torna il discorso del GPL però ci sta che quello si sia rotto per conto suo. ogni tanto devo sostituire i cavi dietro agli iniettori.
Jazak
Messaggioda Jazak » 18/05/2020, 11:18
Scusate il doppio post però la novità è che ho provato a riaccenderla ora che sono in pausa pranzo ed è partita. Senza toccare nulla. Con i stessi sintomi di ieri, però è partita... cosa potrà mai essere?
Jazak
Messaggioda Riccardo64 » 18/05/2020, 17:28
quanti anni ha la batteria?
Riccardo64
