Numero id discussione: 24162
Comandi resistivi o centralina?
Messaggioda GinoC » 02/06/2020, 23:02
Buonasera... ho preso un autoradio 2 din.
Ho gia collegato tutto e funziona benissimo.
Ma ho un piccolo grande problema!!
Non riesco a ripristinare i comandi de volante.
Sulla mia autoradio 2DIN ci sono due fili Key e key1 ma non so dove collegarli.
Ho visto diversi tutorial su internet e non riesco a capire se la mia Opel Corsa ha i comandi resistivi o ci vuole una centralina.
A cosa servono quei 3 fili? (allego foto)
Sono i comandi del volante?
Grazie in anticipo.
GinoC
modello opel: Opel Corsa D
Messaggioda nicole67 » 03/06/2020, 14:16
di che auto parli C,D,F ?
se parli della C ,alcune sono cambus altre resistivo
se parli della D, sono cambus e ti ci vuole una interfaccia
F non so ma credo sia cambus anche quella
da quello che vedo nella foto,dovrebbero essere:
nero-aux gnd
verde-bianco --aux r
bianco-viola --aux l
ma questi si riferiscono credo alla spina jack
guarda lo schema dell'autoradio di serie che trovi attaccato alla stessa
Ultima modifica di nicole67 il 03/06/2020, 14:56, modificato 4 volte in totale.
nicole67
Messaggioda GinoC » 03/06/2020, 17:40
Ah ok Nicole...
Comunque è un Opel Corsa D 2014
Quindi i fili del volante sono Can H e Can L, giusto? (Allego foto dello schema)
GinoC
Messaggioda nicole67 » 04/06/2020, 10:15
si come nello schema.ma per far funzionare i comandi al volante ti serve una interfaccia canbus,altrimenti non ti funzioneranno mai.
io ne ho una su autoradio s100 comprata con centralina annessa su opel corsa d, funziona bene e si vedono anche le varie scritte sul display.
ne ho una connect2 con cavetti per autoradio cinese.
ps
riguardo alla foto che hai mandato oltre i can,ti serve anche la massa ed altro,per questo ti serve interfaccia. non penso che qualcuno sia mai riuscito a far funzionare comandi al volante senza interfaccia su opel corsa d.
ti ho mandato un pm
Ultima modifica di nicole67 il 04/06/2020, 13:21, modificato 5 volte in totale.
nicole67
Messaggioda GinoC » 04/06/2020, 18:30
Si... domani andrò a prenderlo sto canbus!
Pero sto cercando su come farlo funziona senza canbus ma credo sia impossibile.
Grazie mille!
GinoC
Messaggioda nicole67 » 04/06/2020, 18:44
Fidati..... Non si puo
nicole67
Messaggioda GinoC » 04/06/2020, 19:55
Va bene!!
PS ti ho già risposto in pvt
Mi sa che hai la casella messaggi piena!!
Ultima modifica di GinoC il 04/06/2020, 22:33, modificato 1 volta in totale.
GinoC
Messaggioda Riccardo64 » 04/06/2020, 20:16
Gino, in che zona sei della Lombardia?
Riccardo64
Messaggioda GinoC » 04/06/2020, 22:28
Riccardo64 » 04/06/2020, 21:16 ha scritto:Gino, in che zona sei della Lombardia?
Milano... perche?
GinoC
Messaggioda nicole67 » 05/06/2020, 8:32
GinoC » 04/06/2020, 20:55 ha scritto:Va bene!!
ti ho mandato un mess su whatsapp
Ultima modifica di nicole67 il 05/06/2020, 9:07, modificato 2 volte in totale.
nicole67
Messaggioda Riccardo64 » 05/06/2020, 14:33
Milano... perche?
perchè a Sesto, zona "rimembranze/edison" c'è uno che per me è un mito di queste cose.
Riccardo64
Messaggioda GinoC » 05/06/2020, 23:53
Milano... perche?
Gia risolto con Nicole.
Grazie lo stesso!
GinoC
Messaggioda Alcide » 06/06/2020, 18:48
L'ho già scritto piu volte, i comandi al volante della corsa d e c restiling sono resistivi e vengono trasformati in can bus dal display. Perciò se uno ha voglia di sbattersi un po' si possono staccare da dietro il display e portare un filo fin in zona radio.
A distanza di anni mi correggo, per la corsa D i comandi vengono gestiti dalla centralina body e non dal display.
Ultima modifica di Alcide il 27/10/2022, 18:41, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Riccardo64 » 06/06/2020, 20:42
Grazie lo stesso!
:eheh:
Riccardo64
Messaggioda alby65 » 14/09/2022, 11:04
Scusate se riprendo il topic.
Ma i comandi al volante della Opel D del 2011 da quanto hanno scritto, e MaxMix ha risposto, sono resistivi.
Quindi deduco che in alcuni anni di produzione li hanno fatti resistivi, poi hanno usato il can bus?
Ma in officina mi hanno assicurato che sono resistivi fino all'autoradio, il can bus viene utilizzato per dialogo tra le varie centraline, anche tra la radio e display.
Poi sostituendo la radio, con 2 din aftermarket bisogna distaccare il display tramite strumento, se no da errore, chi ha sostituito la radio lo ha fatto?
la certezza non c'è ...
alby65
modello opel: opel corsa 1.2 gpl
Visitano il forum: Nessuno e 48 ospiti
