Numero id discussione: 24338
difficoltà prima accensione a freddo
Messaggioda Zilivietta » 18/08/2020, 21:37
Ciao di nuovo, dopo aver risolto il problema del radiatore, mi sono accorta che da circa 10 giorni la mia opel corsa D, che posseggo da giugno 2020,anno 2007 acquistata usata con 137.000 km a benzina, ha difficoltà nell'accensione a macchina "fredda", quindi oggi controllo candele , che erano ossidate ,probabilmente per via dell'inutilizzo (il vecchio proprietario l'ha lasciata ferma sotto le intemperie per anni).
Quindi sostituzione candele Bosh, ci siamo accorti che la bobina aveva una parte usurata dove fa contatto con la candela, mio marito ha provato a sistemare e quindi rimontato le candele nuove.
Stasera provo l'auto e il problema persiste.
Cosa potrebbe essere? tengo a precisare che questo problema lo riscontro solo dopo 3-4 ore di inutilizzo della macchina ,se provo ad accenderla dopo 1 h,la macchina accende perfettamente al primo colpo. :oo: :help: ,e ogni tanto si accende la spia ESP,che una volta accesa mi disattiva la funzione e mi rimane luce fissa finchè non spengo.
Zilivietta
modello opel: Corsa D 1.2
Messaggioda eymerich56 » 19/08/2020, 16:08
Sicuri di aver sistemato il problema alla bobina?
Da come lo descrivi il problema sembra quello
eymerich56
Messaggioda Riccardo64 » 19/08/2020, 16:53
e purtroppo alcune marche di bobine per le Corsa fanno davvero ca...dere le b...raccia
Riccardo64
Messaggioda Alcide » 21/08/2020, 9:15
Cosa intendi per difficoltà ad accendere? Devi insistere molto con la chiave? Fare 2 tentativi? La mia è Gpl ma per questo problema era colpa degli iniettori benzina che perdevano ad auto spenta e la facevano ingolfare. Partiva insistendo molto con una forte puzza di benzina.
Visitano il forum: Google [Bot] e 24 ospiti
