Numero id discussione: 649
specchietto fotocromatico opel AM
su corsa d e non solo
Messaggioda peppe83 » 05/02/2011, 15:05
http://img202.imageshack.us/img202/5701/specchiofotocromatico1.jpg
http://img691.imageshack.us/img691/1246/specchiofotocromatico2.jpg
http://img560.imageshack.us/img560/8089/specchiofotocromatico3.jpg
Io l'ho montato così, ho comprato i coperchi originali e per nascondere i fili dall'esterno ho messo un foglo di pvc nero tra coperchio e parabrezza tagliato un po più grande della forma dello stesso. Guardate!
Ultima modifica di peppe83 il 05/02/2011, 15:20, modificato 1 volta in totale.
Opel Corsa D Enjoy 1.3 CDTI 75 CV black sapphiere, interni Cable/Elba - antracite, cerchi in lega a sette razze doppie da 16'', fendinebbia.
After market: volante in pelle con comandi radio, GID con computer di bordo e check control, CD40USB con porta usb e ingresso aux nel cassetto porta oggetti, altoparlante centrale e nelle portiere posteriori, cruise control, ugelli lavavetro di Opel Insigna, light pack, plafoniera anteriore e posteriore con luci di lettura, illuminazione cassetto porta oggetti (originale), specchietto retrovisore interno elettrocromatico, comando luci e alza vetri anteriori retroilluminati (mod. cosmo), modulo bluetooth UHP4.
peppe83
Messaggioda ignax » 05/02/2011, 21:50
complimenti :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap:
hai fatto bel lavoro, quanto hai pagato i coperchi? sono della corsa?, perché io ho messo quelli della mariva visto che me li hanno regalati
ignax
Messaggioda peppe83 » 07/02/2011, 14:35
ignax » 05/02/2011, 21:50 ha scritto:complimenti :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap:
Grazie, i coperchi sono proprio quelli della corsa e se ricordo bene costano intorno ai dieci euro.
peppe83
Messaggioda Black dragon86 » 10/02/2011, 12:15
io gia lo monto sai dirmi come si smonta ed apre per cambiare quella lucetta gialla
Ultima modifica di Black dragon86 il 10/02/2011, 12:42, modificato 1 volta in totale.
Black dragon86
Messaggioda Finant » 12/03/2011, 14:46
Raga anch'io ho montato lo specchietto fotocromatico AM ieri sono andato alla opel a prendere il coperchio, l'ho montato ma secondo me qualcosa non va non tocca vicino al tetto c'è troppo spazio.
Vi posto le foto così è più chiaro.
Finant
modello opel: opel corsa d
Messaggioda ignax » 12/03/2011, 15:23
waw vedo che simo in molti ora ad aver piazzato questo fantastico specchietto aftermarket :sig: :okok:
raga voi avete risolto il problema di quando accendete la plafoniera di notte, e si scurisce comunque lo specchietto e non mi posso specchiare bene?
dico, c'è il modo di disattivare lo specchietto quando si accende la plafoniera?
-- 12/03/2011, 15:26 --
Finant » 12/03/2011, 14:46 ha scritto:Raga anch'io ho montato lo specchietto fotocromatico AM ieri sono andato alla opel a prendere il coperchio, l'ho montato ma secondo me qualcosa non va non tocca vicino al tetto c'è troppo spazio.
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/20400_1299937447_IMG_0127.jpg ]
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/2370_1299937550_IMG_0128.jpg ]
e giustissimo cosi, la opel li fa saccati io ho i gusci della meriva e hanno forma diversa, e cmq non tocca
vai tranquillo se guardi anche nella astra h sono staccati
Ultima modifica di ignax il 12/03/2011, 15:28, modificato 4 volte in totale.
ignax
Messaggioda Finant » 12/03/2011, 16:03
ma se vedi le foto di peppe83 è tutto unito al tetto
Finant
Messaggioda alessandrojkd87 » 12/03/2011, 16:06
ragazzi ma su ebay costa 120€ :oo: :oo: :oo: :oo: :oo: :oo:
alessandrojkd87
modello opel: D 1.3 CDTI
Messaggioda ignax » 12/03/2011, 16:17
Finant » 12/03/2011, 16:03 ha scritto:ma se vedi le foto di peppe83 è tutto unito al tetto
be magari uno dei due non sono della corsa, :O.o: :O.o: :O.o: :O.o:
ignax
Messaggioda Maligno » 12/03/2011, 16:29
Diethebest » 17/01/2011, 0:15 ha scritto:Una info per chi vuole mettere lo specchio:
Attenti che se lo comperate dall' UK la posizione dei cablaggi è invertita! Armatevi di Multimetro o tester (dipende da come lo chiamate) per vedere il 12 V della retroilluminazione, il 12 V dalla plafoniera (per spegnerlo quando aprite le porte) e la massa
mh il mio allora dev'essere inglese....xke non son riuscito ancora a farlo funzionare
Messaggioda alessandrojkd87 » 12/03/2011, 17:19
maligno, o forse è rotto :eheh:
Ultima modifica di alessandrojkd87 il 12/03/2011, 17:20, modificato 1 volta in totale.
alessandrojkd87
Messaggioda FUORIGIRI » 12/03/2011, 17:44
potrebbe anche essere rotto visto la sua facilità nel montaggio fallo controllare ti conviene..... :D
FUORIGIRI
modello opel: Opel Corsa OPC
Messaggioda ignax » 12/03/2011, 19:21
FUORIGIRI » 12/03/2011, 17:44 ha scritto:potrebbe anche essere rotto visto la sua facilità nel montaggio fallo controllare ti conviene..... :D
nooo che sfiga!! ma era nuovo o di seconda mano? :cry: :cry: :cry: :cry:
ignax
Messaggioda Maligno » 12/03/2011, 19:28
doveva essere nuovo l'avevo preso qui sul forum,mi dava il problema che praticamente quando al sensore arrivava la luce al posto di scurirsi lampeggiava il led,dopo vari tentativi son riuscito a far accendere normalmente il led però non si scuriva boh boh quindi è conservato da una parte in attesa di voglia :D
Messaggioda Finant » 12/03/2011, 20:19
io l'ho comprato alla opel
Finant
Torna a Interno
