Numero id discussione: 23642
Sostituzione pompa dell'acqua
Messaggioda Carmine Crocco » 26/08/2019, 11:24
Salve a tutti. Oggi dopo soli 60.000 km si è rotta la pompa dell'acqua alla mia Corsa E 1.4 GPL. Secondo voi è normale che dopo soli tre anni sia successo quanto descritto. Resto basito nel vedere la fragilità di questa auto.
Carmine Crocco
Regione: Basilicata (ba)
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 01/09/2019, 12:44
Non è per niente normale, la pompa dell' acqua deve durare in eterno, per farlo bisogna usare il liquido giusto non la classica acqua che lascia poi i residui..per cui se fai ancora in tempo con la garanzia vai in concessionaria e fatti sentire, la pompa dell' acqua non è materiale di consumo quindi non si possono appellare a niente
Messaggioda maverix » 01/09/2019, 21:21
Non ci giurerei che non si appellino a niente..
Comunque, io la ho cambiata a circa 160.000 km, ma solo perché nel corso di altri lavori il meccanico mettendo la macchina sul ponte ha visto che trasudava leggermente, così ho preferito farla visto il costo non elevatissimo.
Certo, col tuo kilometraggio non dovrebbe succedere. Assolutamente.
Messaggioda Carmine Crocco » 02/09/2019, 8:54
Purtroppo l'auto è già fuori garanzia e mi sono dovuto accollare una spesa di 145 euro.
Carmine Crocco
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 02/09/2019, 9:17
Che rogna..vabbè l' importante che ti ha fatto un buon lavoro e messo il liquido giusto. ti ha detto come mai è successo a soli 60.000km
Messaggioda Riccardo64 » 02/09/2019, 17:55
non ti era venuto in mente di sentire Opel?
Riccardo64
Messaggioda Carmine Crocco » 02/09/2019, 18:44
Riccardo64 » 02/09/2019, 18:55 ha scritto:non ti era venuto in mente di sentire Opel?
Sinceramente non li ho proprio considerati. Ti basti immaginare che per due pasticche di freni anteriori che ho sostituito tempo fa quando andavo nella loro officina autorizzata si sono presi 100 euro figurati se ti avrebbero cambiato la pompa ammettendo un difetto di fabbrica. Vabbè è andata così.
-- 02/09/2019, 19:46 --
Corsa-95cv-Sport- » 02/09/2019, 10:17 ha scritto:Che rogna..vabbè l' importante che ti ha fatto un buon lavoro e messo il liquido giusto. ti ha detto come mai è successo a soli 60.000km
Il lavoro me lo ha fatto il mio meccanico di fiducia (non opel) e credo che ora sia tutto a posto. Per quanto riguarda il perchè è successo nessuno lo può sapere ma sicuramente era un pezzo già difettoso dalla nascita se voi mi dite che dovrebbe durare praticamente in eterno.
Ultima modifica di Carmine Crocco il 02/09/2019, 18:46, modificato 1 volta in totale.
Carmine Crocco
Messaggioda MasterMulder » 17/09/2019, 17:20
Carmine Crocco » 26/08/2019, 12:24 ha scritto:Salve a tutti. Oggi dopo soli 60.000 km si è rotta la pompa dell'acqua alla mia Corsa E 1.4 GPL. Secondo voi è normale che dopo soli tre anni sia successo quanto descritto. Resto basito nel vedere la fragilità di questa auto.
Ciao, io ho un'esperienza simile ma ho una Corsa D 1.2 85CV. La pompa mi è stata sostituita dal meccanico di fiducia perché perdeva, 6 Anni e 63k KM. Quando è successo ho cercato su internet e ho letto che molti avevano avuto questo problema...
Corsa D MY2011 1.2
Corsa F MY2020 1.5 TurboD
Corsa C MY2005 1.7 CDTI
MasterMulder
Messaggioda Carmine Crocco » 17/09/2019, 18:44
Ho sentito anch'io che è un problema comune sulle opel
Carmine Crocco
Messaggioda Roulez_88s » 18/08/2021, 8:56
Riporto la mia esperienza recente, rottura della pompa dell'acqua improvvisa dopo un viaggio di circa 2 mila chilometri (Tratta Padova-Matera andata e ritorno con qualche tappa).
La mia opel corsa E 1.4 GPL è del 2015 con 80 mila km all'attivo ed avere guasti del genere lo trovo avvilente...
Il totale del costo di riparazione fatto da un'officina qui a Padova è stato di 285€, ripartiti tra pompa acqua nuova, liquido radiatore e manodopera.
Per quanto riguarda la distribuzione il meccanico ha detto che avendo la catena non era necessaria.
Roulez_88s
