Ho un problema con Opel Corsa E 1.2 120 Anniversary acquistata di seconda mano da poco.
Il display del cruscotto segnala il codice di errore 23 (guasto luce di retromarcia) ma ho notato che non funzionano anche le luci dell'abitacolo anteriori e posteriori. Dopo una ricerca sul forum, ho trovato che nella scatola portafusibili dell'abitacolo si era bruciato il fusibile F10 da 20A. Sostituirlo con uno identico che si è subito bruciato.
Dal manuale d'uso la descrizione del suddetto fusibile recita: Centralina della carrozzeria 6. Tale dicitura non dice quali circuiti o funzioni fanno capo a questo fusibile e con questa dicitura ci sono almeno 8 fusibili all'interno della scatola portafusibili.
Chiedo ai partecipanti del forum se qualcuno sa quali dispositivi fanno capo al fusibile F10 e quali sono le funzioni gestite dai fusibili da F5 a F12 e l'eventuale amperaggio che devono avere. Grazie per le risposte che potrete fornirmi e scusate la lunghezza del messaggio.
