Numero id discussione: 25616
Tergicristalli
Liquido tergicristalli non esce
Messaggioda qwerty50 » 03/01/2024, 12:56
Ciao a tutti,
ho una Opel Corsa 4a serie del 2009, la tengo molto curata, nel senso che è vecchia ma la prendo pochissimo.
Da alcuni giorni non mi esce più il liquido lavavetri, mi sono accertato che sia presente nella vaschetta.
Ho preso perfino un ago e ho provato vedere se gli ugelli fossero otturati ma niente da fare, quando tiro la levetta vicino al volante non sento nessun rumore, penso che ci sia qualche pompa da qualche parte.
Ho iniettato anche un pò di anticalcare ma niente da fare, cosa posso fare da solo ?
Grazie
qwerty50
modello opel: Opel Corsa 1.4 tdci
Messaggioda nik60 » 03/01/2024, 19:03
la vaschetta e quindi il motorino dentro di essa dovrebbe far funzionare anche il tergilunotto se non funziona neanche lui il problema potrebbe essere un fusibile( ma spesso lo stesso fusibile è in comune con altre cose quindi dovresti accorgerti che non funziona qualche altra cosa) oppure proprio il motorino all'interno della vaschetta che poi il motorino è esterno che si è deteriorato e quindi occorre sostituirlo, come peggior ipotesi abbastanza remota ma puo' accadere è un problema propri alla levetta del devio
nik60
Messaggioda qwerty50 » 03/01/2024, 21:25
devio ? cos'è ?
sai per caso il numero del fusibile da controllare ? se apro la scatoletta porta fusibili ce ne sono un bel pò
qwerty50
Messaggioda nik60 » 04/01/2024, 9:43
come devio si intende la levetta che tiri vicino al volante, il fusibile non lo ricordo, se hai il libretto di manutenzione dovrebbero stare tutti i fusibili e la loro ubicazione/funzione
nik60
