Numero id discussione: 25944
Liquido refrigerante (=antigelo) Opel Corsa F 100cv Benzina
Messaggioda NewCorsa » 12/04/2025, 11:03
Ciao a tutti,
dovrei fare un rabbocco al liquido antigelo della mio Opel Corsa F. Ho un dubbio perchè nel libretto di manutanzione non è indicato la tipologia di antigelo da usare ma solo "Lobrid".
Ho fatto un pò di foto per chiedervi che dovrei usare secondo voi (oltre che per farvi vedere il consumo da novembre 2024 a inizio aprile 2025)
Novembre 2024
Aprile 2025
L'auto ha appena 7000 km.
Vorrei non passare in concessionaria/la loro officina in quanto non è vicina
NewCorsa
modello opel: F
Messaggioda nik60 » 12/04/2025, 14:24
il codice originale è questo
93165413
nik60
Messaggioda NewCorsa » 12/04/2025, 16:52
nik60 » 12/04/2025, 15:24 ha scritto:il codice originale è questo
93165413
Grazie dell'informazione, posso chiederti se è uno di quelli che posso versare direttamente nella vaschetta o se vanno miscelati in qualche modo?
E dove/come hai trovato il codice originale?
Ultima modifica di NewCorsa il 12/04/2025, 18:06, modificato 1 volta in totale.
NewCorsa
modello opel: F
Messaggioda scalzomen » 12/04/2025, 22:47
mmm...è un po strano che a 7000 km devi rabboccare il refrigerante; si...potrebbe essere un assestamento "di fabbrica" e magari con il rabbocco risolvi però io sarei curioso e insospettito quindi al posto tuo aspetterei a rabboccare per vedere se cala ancora tanto hai come soglia il minimo...se dovesse continuare a calare è ovvia la presenza di un anomalia per la quale ti conviene poi andare subito da loro visto che immagino sei ancora in garanzia
scalzomen
Messaggioda NewCorsa » 13/04/2025, 0:46
scalzomen » 12/04/2025, 23:47 ha scritto:mmm...è un po strano che a 7000 km devi rabboccare il refrigerante; si...potrebbe essere un assestamento "di fabbrica" e magari con il rabbocco risolvi però io sarei curioso e insospettito quindi al posto tuo aspetterei a rabboccare per vedere se cala ancora tanto hai come soglia il minimo...se dovesse continuare a calare è ovvia la presenza di un anomalia per la quale ti conviene poi andare subito da loro visto che immagino sei ancora in garanzia
No, non sono più in garanzia, questo che devo fare è il tagliando del secondo anno, e dato che il concessionario spara prezzi fuori di testa oltre che essere lontano. Il meccanico mi ha detto di procurarmi i ricambi e che gli avrei pagato solo la manodopera (per il 2 anno sono previsti olio filtro, filtro abitacolo, cambio olio freni) e già che mi trovavo a fare l'ordine avevo pensavo di prendere anche un litro di refrigerante per tenerlo in vista del forte caldo estivo...però allora farò come suggerisci e continuerò a monitorarlo senza rabboccare.
Piccolo OT: parlando di cambio olio freni, se questo è il tappo significa che qualsiasi DOT 4 di buona marca va bene? chiedo perchè anche qui il libretto non dice una cippa...dicono sempre di andare in officina...perfino per il liquido lavavetri :roftl: :roftl: :roftl:
Ultima modifica di NewCorsa il 13/04/2025, 0:53, modificato 1 volta in totale.
NewCorsa
modello opel: F
Messaggioda scalzomen » 14/04/2025, 16:49
si tanto il rabbocco lo puoi fare sempre dopo...diverso è se fai la sostituzione.
per olio freni va bene un dot 4 di buona marca...tanto non mischi ...sostituisci tutto
scalzomen
Messaggioda agi62 » 14/04/2025, 17:04
Mi raccomando quando sostituisci il liquido freni fallo anche sul comando frizione.
Mai più Opel in vita mia!!!
agi62
