gannystyle91 » 12/03/2011, 14:59 ha scritto:no io ho messo una striscia a led blu... il pulsantino NC è un pulsante normalmente chiuso... cioè se è libero fa passare corrente quindi la luce si accende, mentre quando è premuto si apre e non fa accendere la luce
è esattamente le funzione che fa il pulsantino che c'è nelle portiere per l'accensione della plafoniera
ecco 2 foto
qui il pulsante è premuto... quindi luce spenta
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/30062010667.jpg ]
qui il pulsante è libero quindi luce accesa
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/30062010668.jpg ]
Black Sapphire » 17/03/2011, 15:19 ha scritto:1) è rettangolare e più grande ed è giusto dietro il pulsantino, è quella dove mettere la luce.
Bene:è quelle che è occupata dai fili dell'amplificatore del navigatore Pioneer....e quindi?! Per me nessuna possibilità di luce vano portaoggetti?!?
FilippoGsi » 17/03/2011, 15:22 ha scritto:16€ il portalampada con la lampada!?!? O.O
benny86 » 20/03/2011, 12:45 ha scritto:prendi la corrente dall plafoniera di testa e la fai scender dai bordi e la fai entrare nel port oggett con una molla di elettricist e nn ce bisogn di smontare nient io ho fatt cosi
BlackCors » 17/03/2011, 15:48 ha scritto:gannystyle91 » 12/03/2011, 14:59 ha scritto:no io ho messo una striscia a led blu... il pulsantino NC è un pulsante normalmente chiuso... cioè se è libero fa passare corrente quindi la luce si accende, mentre quando è premuto si apre e non fa accendere la luce
ecco 2 foto
come si chiama questo tipo di interruttore??
che sarei interessato a prenderlo
