Numero id discussione: 473
Corsa 1.3 cdti 95 cv sport
Sospensioni e altro
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 06/01/2011, 13:35
Anche tu allora lo senti stiv..si è uno stock e lo fa quando prendi un avvallamento o un dossetto e gli ammortizzatori sembrano tutti tirati e che non ammortizzano però quando cè un piccolo avvallamento nel limite ammortizzza ma sono duri...che sarebbe cavolo...vediamo se lo fa anche ad altri se lo fa allora è normale.Magari qualcuno che ha avuto questo problema ed è andato alla opel che gli hanno detto è normale?
X il fatto del fischio 90denno tu intendi che senti il fischio quello che senti tu è normale è la turbina io dicevo invece un zzzz come se gratta quando lascio l'accelleratore e ieri ho provato ad andare a 3mila giri lascio l'accelleratore e lo faceva poi abbasso la frizione e non lo faceva piu xchè levava naturalmente i giri al motore quindi o è la frizione o qualcosa dentro al motore
X il tergicristallo mi sembra strano però che al massimo tocca con la plastica sotto se l hanno fatto x andare al massimo l hanno collaudato bene cè stato un acquazzone ho messo al max e sentivo stock stock quando arrivava giu e che cavolo però...chissà se si possono regolare,grazie! :)
Aspettiamo altri commenti da persone che sanno di questo problema che abbiamo io e stiv,intanto nell attesa possiamo approfondire..!
Messaggioda anto3467 » 06/01/2011, 13:38
hai sbagliato completamente sezione leggi il regolamento please
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 06/01/2011, 13:41
Mi sono presentato e qui ho copiato come dice all inizio del forum una discussione che era in corso sul vecchio forum...dove la dovevo inserire invece?e qui cosa si fa? grazie!
Messaggioda anto3467 » 06/01/2011, 13:45
il procedimento è giusto ma in questa sezione si mettono le discussioni dove si fa vedere la propria auto...questa discussione devi metterla in non so risolviamo i problemi...a breve qualche moderatore la sposterà
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 06/01/2011, 13:47
Ok Grazie..Ma la risoluzione dei problemi non la riesco a trovare...
Però anche qui su corsa D si parlava nella propria discussione della propria auto e oltre alla presentazione anche dei problemi generici che si vedevano sensa creare ogni volta una discussione..
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 06/01/2011, 14:52
Comunque a voi fa quei tipi di problemi che ho elencato sopra?
Fra un po metterò le foto nuove...
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 06/01/2011, 16:50
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 02/09/2011, 13:03, modificato 2 volte in totale.
Messaggioda ivanovic200 » 06/01/2011, 16:51
Bella nera..
Messaggioda anto3467 » 06/01/2011, 16:53
bellissima regalami gli afl
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 06/01/2011, 16:54
:p:
-- 06/01/2011, 17:55 --
Grazie.. :) ..
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 06/01/2011, 16:55, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Stiv » 06/01/2011, 16:56
Che invidia gli Afl :d: Complimenti :)
Stiv
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 06/01/2011, 17:00
Stiv22 » 06/01/2011, 17:56 ha scritto:Che invidia gli Afl :d: Complimenti :)
Grazie Stiv...Ben arrivato anche tu!
Ti piacciono le nuove foto?? :)
-- 06/01/2011, 18:38 --
Oltre alle foto avevo messo anche l'argomento sotto del consumo come quello della 90cv..
Quanto vi consuma e che problemi vi da
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 06/01/2011, 17:38, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 07/01/2011, 11:17
Buongiorno a tutti!!
Chi possiede una 95 cv ?? :scrolleye:
Messaggioda FUORIGIRI » 20/03/2011, 15:29
Bel mezzo complimenti.....il nero poi è eccezionale!! :eheh: :D
FUORIGIRI
modello opel: Opel Corsa OPC
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 10/07/2011, 11:46
Salve Ragazzi volevo un'informazione..Quando sul navigatore fisso della macchina compare la spia gps con la sbarra cosa vuol dire?Sul libretto cè scritto che cè poco segnale e lo fa quando stai sotto gallerie o zone coperte..a me i primi 5 mesi non l'ha mai fatto ora lo fa quasi sempre si leva e si mette quasi subito e sto in zona all'aperto ho provato anche a cambiare zona di km ma lo fa lo stesso..
Alla opel sono stato mi hanno detto che puo essere l'apparecchio e che lo devono spedire ma è l'ultima cosa quella xchè il navigatore funziona è solo un problema di segnale mi ha detto che puo essere l'antenna come cosa piu probabile..vorrei provare a cambiare l'antenna...sennò cosa potrebbe essere...le stazioni x il traffico è impostato automatico sta tutto apposto...qualcuno è mai capitato in altre occasioni anche o qualcuno sa dirmi qualcosa,grazie mille.. :wink: ..
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 10/07/2011, 11:46, modificato 1 volta in totale.
Visitano il forum: Nessuno e 40 ospiti
