Numero id discussione: 3059
dension gateway 300
informazioni
Messaggioda corsafg89 » 05/04/2011, 19:51
qualcuno di voi ha mai visto sentito a parlare o montato questo accessorio?io ho visto un video su you tube e devo dire che è davvero bello e comodo
qui c'è la mia auto
corsafg89
Messaggioda moba77 » 05/04/2011, 19:58
certo... in questo forum credo che l'abbiano installato in molti
innanzitutto devi avere il cdmp30 con l'usicita aux altrimenti nisba...
io L'ho preso da Bortesi (serio&affidabile)..
x il montaggio (4 viti x il cassettino e poi c'è da sfilare l'autoradio) fai riferimento a questa guida sul forum della Corsa tedesco... a metà pagina ci sono parecchie foto
http://tinyurl.com/2bjn7my
la qualità dell'audio è buona (uso un ipod nano 4 gen) , ho dovuto solo abbassare un pò il volume con mp3gain
tra l'altro rimane funzionante l'uscita aux originale vicino al cambio e viene vista dal Dension come "AUx GW"
ciauz
moba77
Messaggioda corsafg89 » 05/04/2011, 20:25
mi piace come accessorio ora non ho soldi ma ci farò il pensiero in futuro o per questo o per un navi!!!
qui c'è la mia auto
corsafg89
Messaggioda ignax » 05/04/2011, 22:15
si certo, sono stato uno dei primi a montare un dension 300 nonostante nel loro sito non dicevano se fosse compatibile, cmq funziona alla grande, come testimoniano i miei video quando avevo ancora il tid
http://www.youtube.com/watch?v=AlHbWtc1PZk
cmq io lo monto da orma piu di un anno e mezzo, mi trovo bene, l'audio non e dei migliori ma so ke un problema del cd 30 che sappiamo che non e un buono stereo, cmq io lo sempre usato con la pendrive, diviso in cartella o alle volte mi preparo la playlist, la cose secondo me che mi ha colpito fi da subito e le scritte nel tid o gid che se sono troppo grandi scorrono nello schermo,
Gateway 300 è un'interfaccia che permette di aggiungere all'impianto audio originale l'iPod di Apple e altri riproduttori con porta USB. Il dispositivo collegato può essere selezionato e controllato direttamente dai comandi posti sull'autoradio o al volante in modo da poter scegliere il brano, la cartella, la Playlist, l'Artista o l'Album che si desidera riprodurre. L'interfaccia dispone inoltre di in ingresso audio ausiliario con jack da 3,5 mm per la connessione di qualsiasi altro tipo di riproduttore o sorgente audio
COMPATIBILITA'
iPod
mini
nano di 1ª, 2ª, 3ª e 4ª generazione
photo di 4ª generazione
video di 5ª generazione
classic di 6ª generazione
touch di 1ª e 2ª generazione
Apple iPhone 3G e 4
Dispositivi USB
Tipo: memoria di massa (chiavette, hard disk, lettori MP3) con consumo di picco inferiore ai 500mA
File system periferica: FAT 16/32
Formati audio accettati: MP3, OGG, WMA non protetti, PCM-WAV non compressi
Formato Playlist: M3U e PLS
controllo dell'iPod dai comandi dell'impianto audio originale e/o al volante
ricarica della batteria dell'iPod
accensione e spegnimento automatico dell'iPod
ingresso USB per lettori MP3 e memorie di massa (chiavette, hard disk e simili)
visualizzazione delle informazioni di testo e del menù dell'interfaccia nel display o monitor originale (solo negli impianti che supportano la funzione ID3 Tag)
Ultima modifica di ignax il 16/06/2011, 13:37, modificato 1 volta in totale.
ignax
Messaggioda skeggia43 » 13/04/2011, 14:43
ignax » 05/04/2011, 23:15 ha scritto:http://www.youtube.com/watch?v=AlHbWtc1PZk
vorrei posizionare l'uscita usb come in questo video ma non so dove metter mani
ora mi direte che sarò pure un ca***ne :eheh: perchè ho uno stereo che è già predisposto di uscita usb e vorrei portare il cavo al posto dell'uscita aux... sarà sicuro una ca***ta ma ho paura di smontare magari pezzi che potrei farne almeno :wink:
per questo chiedo l'aiuto di qualche esperto o di qualcuno che l'ha già fatto e di "postarmi" una guida... o se c'è di indirizzarmi li..
"Brucia i copertoni non la tua anima"
--->Skeggia 43<---
OPEL CORSA D 1.3 CTDI 90cv
skeggia43
Regione: Basilicata (ba)
Messaggioda moba77 » 13/04/2011, 14:54
ma se didecidessi di metterlo nel portaoggetti ??.. minima fatica, massima resa.. devi solo fare un buchino :)
guarda a metà pagina ..
moba77
Messaggioda ignax » 13/04/2011, 15:39
ti spiego, basta che sollevi in vano porta bicchieri dove c'è il cambio, poi da sotto il vano stacchi l'aux e lo spingi vero l'alto, ora metti la porta usb se non si incastra lo avvolgi la porta con un po di nastro isolante, ovviamente nero per dare un po di spessore cosi rimane fermo, poi rimonti tutto, vai tranquillo non rompi nulla anche se senti i ganci staccare non si rompono facilmente :eheh:
:okok: :okok: :okok: :okok: :okok: :okok: :okok: :okok: :okok:
Ultima modifica di ignax il 13/04/2011, 15:42, modificato 3 volte in totale.
ignax
Messaggioda skeggia43 » 13/04/2011, 20:17
moba77 » 13/04/2011, 15:54 ha scritto:ma se didecidessi di metterlo nel portaoggetti ??.. minima fatica, massima resa.. devi solo fare un buchino :)
avevo già visto il forum però non mi piace vedere quel aux inutilizzato :l0l: solo per questo motivo :D
cmq grazie per l'interesse apprezzo molto
-- 13/04/2011, 21:19 --
ignax » 13/04/2011, 16:39 ha scritto:ti spiego, basta che sollevi in vano porta bicchieri dove c'è il cambio, poi da sotto il vano stacchi l'aux e lo spingi vero l'alto, ora metti la porta usb se non si incastra lo avvolgi la porta con un po di nastro isolante, ovviamente nero per dare un po di spessore cosi rimane fermo, poi rimonti tutto, vai tranquillo non rompi nulla anche se senti i ganci staccare non si rompono facilmente :eheh:
ora sto lavorando ma come stacco questa sera ci provo :eheh: :eheh: spero di non essere cosi imbranato da non riuscirci :eheh: :eheh:
Ultima modifica di skeggia43 il 13/04/2011, 20:19, modificato 1 volta in totale.
--->Skeggia 43<---
skeggia43
Messaggioda skeggia43 » 16/04/2011, 1:13
grazie mille a tutti per i consigli ci sono riuscito..... :fifi:
--->Skeggia 43<---
skeggia43
Messaggioda ignax » 16/04/2011, 2:07
skeggia43 » 16/04/2011, 1:13 ha scritto:grazie mille a tutti per i consigli ci sono riuscito..... :fifi:
di nulla!! se no che ci stiamo a fare sul forum :eheh: :eheh: :eheh:
ignax
Messaggioda skeggia43 » 16/04/2011, 3:19
:okok: :p: :D :l0l: spettacolo con cosi poco la macchina ha un altro fascino :eheh: :eheh: :eheh:
da questo piccolo passo sono pronto a smontarla e rimontarla :roftl: :roftl: non proprio tutta :eheh: :eheh:
--->Skeggia 43<---
skeggia43
Messaggioda ignax » 12/05/2011, 10:43
raga da oggi il nostro dension300 e compatibile anche il bluetooth, il che significa che si puo avere il bluetooth come se fosse di serie, hanno fatto una miodello compatibile anche per noi della desion300, prima era solo per il dension500,
Il Dension Bluetooth Kit conosciuto anche come Gateway Bluetooth permette di connette un cellulare, PDA, smartphone , navigatore o un altro dispositivo Bluetooth attraverso il Dension Gateway. É possibile inoltre ascoltare la musica presente sul dispositivo Bluetooth attraverso l'autoradio. In questo modo é possibile ascoltare musica e audio ed effettuare chiamate vivavoce direttamente dal car stereo.
Esistono due modelli di Kit Bluetooth:
* BTA 1000 per Dension Gateway 100, Gateway 300 e Gateway 500
* BTA 1500 specifico per Dension Gateway 500
Il kit bluetooth supporta il protocollo A2DP [vedi in basso] e AVRC per l'ascolto delle tracce audio. Vengono supportati i profili HFP [Hand Free Protocol] e HSP [Headset Profile ] per le chiamate vivavoce
La funzione mute nel caso di ricezione di una telefonata sul cellulare non è disponibile per tutti i modelli delle autoradio. Alcune autoradio infatti non supportano la funzione mute da telefono.
Per un migliore funzionamento ed evitare interferenze, si consiglia di installare il Kit Bluetooth distante dall'autoradio o da altri dispositivi elettronici. Un ottimo punto per l'installazione è su una superficie plastica oppure agganciarlo al gruppo dei fili di connessione. La posizione del microfono ideale è nella parte centrale del tettino nella parte anteriore dell'abitacolo.
Il BTA conserva in memoria le impostazioni delle ultime 4 periferiche che sono state collegate e al momento dell'accensione si collega automaticamente ad una di esse nell'ordine in cui sono state connesse.
http://www.automobilitydistribution.com/common/SiteMedia/BTA1000%20Installation%20-%20Configuration%20Info%20Sheet.pdf
-- 12/05/2011, 10:53 --
questo equello che interessa a noi BTA 1000
Ultima modifica di ignax il 12/05/2011, 10:53, modificato 4 volte in totale.
ignax
Messaggioda jenaplinsky » 12/05/2011, 11:29
ottimo! ma non lo trovo in vendita caspita? quanto potrà costare secondo te? ho visto il 1500 per il dension gateway 500 che costa sui 60/70 euro sulla Baia...
jenaplinsky
modello opel: Opel Corsa D 1.2 Edition GPL Tech
Messaggioda ignax » 12/05/2011, 11:38
si quello lo visto anke io, e c'e da molto il bta1500 in vendita, ma non e compatibile per il dension 100/300
il nostro dovremo aspettare e appena uscito,
-- 12/05/2011, 12:07 --
guardate cosa ho travato, molto utile come cosa, e molto piu carina e fa sembrare originale,
http://cgi.ebay.it/USB-Einbaubuchse-fur-Dension-Gateway-MP3-Kabel-KFZ-/120581212505?pt=Kabel_Stecker&hash=item1c13334959
esiste sia di forma quadrata che tonda dipende dove volete la porta usb
Ultima modifica di ignax il 12/05/2011, 12:07, modificato 1 volta in totale.
ignax
Messaggioda ignax » 12/05/2011, 12:16
E 'un presa di montaggio universale USB con cavo 50cm e connettore tipo A e illuminazione integrata a scelta fra arancione blu, giallo, verde, rosso e bianco
carina come cosa, che dite?
ignax
