Numero id discussione: 2805
Assetti V-MAX
Parliamone quì!
Messaggioda anto3467 » 28/03/2011, 6:39
ok perfetto mao non vedo l'ora arrivi
Messaggioda federico spoiler » 06/04/2011, 14:17
ragazzi io ho le molle v maxx sotto la mia d sport...-35
come tenuta e guida sono ottime direi..
pero...dietro nn hanno le protezioni in gomma e quindi spesso nei dossi fanno rumore...e l'auto da un lato è 1 cm piu alta...l'ho pagate 120 euro e quindi ora le tengo..problemi grossi nn ne danno...pero....................
federico spoiler
modello opel: corsa d 1.3 cdti 90 sport
Messaggioda anto3467 » 06/04/2011, 19:12
fra un pò mi arriva il ghiera della vmaxx...ho visto una punto con questo ghiera e ha detto che si trova da dio e abbassa davvero tanto
Messaggioda jonni.jp » 06/04/2011, 20:34
io ho preso eibach e vi faccio vedere la gommina che è sulla molla per non fare rumore quando le spire si toccano,cosa che le v-maxx non hanno cosi vedete cosa potete trovare per ovviare al problema
l'ideale sarebbe trovare della gomma in silicone cosi caldo o freddo non si danneggia
jonni.jp
Messaggioda danile 90 » 06/04/2011, 21:16
federico spoiler,io monto le molle sparco, e anche la mia da un lato è piu alta pero di solo 5 mm...cmq nelle spire basta che ci mettete della semplice guaina termo restringente...
Messaggioda federico spoiler » 06/04/2011, 21:54
e dove la trovo??
federico spoiler
Messaggioda jonni.jp » 06/04/2011, 22:19
o da un elettricista o da un fornitore di attrezzature elettriche
jonni.jp
Messaggioda danile 90 » 07/04/2011, 12:11
si,basta che vai da un elettrauto...
Messaggioda anto3467 » 08/04/2011, 12:00
adesso vedremo se fanno rumore le spire glieli metterò visto che faccio l'elettricista ahhahaha
Messaggioda federico spoiler » 08/04/2011, 12:42
nono previeni..è matematico che lo faranno
federico spoiler
Messaggioda anto3467 » 08/04/2011, 17:43
non è detto
Messaggioda federico spoiler » 08/04/2011, 17:55
allora io parlo per esperienza personale e per una cosa scientificamente provata...
nelle v maxx le spire di dietro..le ultime si toccano sono una attaccata all'altra...quella che fa rumore è la mìprima che si stacca e comincia a salire...perche quando viene pressata tocca a quella inferiore...
ora...
se ferro e ferro si toccano fanno rumore?si...
plastica e plastica??no!!
e ionfatti le mie fanno rumore...metto del grasso tra le spire e per 1 mese il problema passa..ma poi ritorna..
non a caso eibach kw ecc ecc mettono il silicone di serie...quindi..se hai la possibilita fallo!!te lo consiglio vivamente..sono pronto a giocarmi l'auto che ti faranno rumore prima o poi senza..
federico spoiler
Messaggioda anto3467 » 08/04/2011, 17:57
adesso chiedo a mao e poi ci metterò sta guaina termo restringente
Messaggioda maoemary » 09/04/2011, 10:19
federico spoiler » 08/04/2011, 17:55 ha scritto:allora io parlo per esperienza personale e per una cosa scientificamente provata...
ora...
io non l'ho mai fatto però è un ottimo sistema questo della guaina termorestringente...
le eibach effettivamente escono già dalla fabbrica con questo sistema...
HTTP://WWW.SD-TUNINGCENTER.IT
maoemary
Messaggioda anto3467 » 09/04/2011, 10:25
mao ma dove le trovo?
Torna a Assetti
