Numero id discussione: 475
Info Attacco Cerchi
Messaggioda Artigianale » 06/01/2011, 13:51
Come è già risaputo la Punto Evo monta i cerchi con l'attaco Opel....
Ora mi domando se anche le viti (come penso) siano le stesse.... Chi lo sà e ne è certo che abbiano lo stesso filetto e la stessa conicità nel cerchio?
:o :o :o
Artigianale
modello opel: Opel
Messaggioda Colza90 » 07/01/2011, 14:41
penso propio che siano uguali...
Opel Corsa MY 2010 Allestimento Edition
Modifiche
Cerchi in lega Mak Veloce
Luci interne A led + light pack
modifiche future:
Filtro a Pannello - antenna Shark - Kit xeno 5000°k
Colza90
modello opel: Corsa D 1.2 3p Edition
Messaggioda Stiv » 08/01/2011, 20:32
Credo di si considerando che opel e fiat sono molto in collegamento considerando la collaborazione motore e diverse parti dell'auto.
Ragazzi sfrutto questa discussione. Volendo prender dei cerchi nuovi (sempre che sia possibile avere uno sconto dando dentro i miei by mamma opel), quali caratteristiche e misure devo considerare?
Io monto i 16" a 4 fori originali della sport; gomme 195/55/16 (se non erro. Insomma, quelle di serie :eheh: )
Come visto nella guida del forum ho trovato:
Corsa D dall'anno 2000 in poi:
Pcd: 4x100;
offset: 38 to 45;
bore: 56.6
Tradotti in italiano sarebbero?
:help:
Grazie!
Ultima modifica di Stiv il 17/01/2011, 22:19, modificato 3 volte in totale.
Stiv
Messaggioda sandro1 » 08/01/2011, 21:06
Stiv22 » 08/01/2011, 20:32 ha scritto:Come visto nella guida del forum ho trovato:
Pcd: 4x100;
offset: 38 to 45;
bore: 56.6
:help:
Grazie!
Pcd indica il numero di bulloni x l'interasse degli stessi...
L'offset credo sia inteso che varia a seconda del cerchio montato da un minimo di 45 a un massimo di 38 sui cerchi originali...
E bore indica il centraggio del mozzo ruota! :wink:
sandro1
Messaggioda Stiv » 08/01/2011, 21:08
sandro1 » 08/01/2011, 21:06 ha scritto:[
Quindi quando io cerco dei nuovi cerchi devo richiedere tutti questi dettagli? Mi viene il dubbio poiché cercavo dei cerchi invernali il mese scorso e pur essendo da 16" con 4 fori non si incastravano.
Stiv
Messaggioda Fortu138 » 08/01/2011, 21:18
Esatto..quelli sarebbero i dati che ti servono per acquistare dei cerchi. :)
Fortu138
Messaggioda Stiv » 08/01/2011, 21:48
Fortu138 » 08/01/2011, 21:18 ha scritto:Esatto..quelli sarebbero i dati che ti servono per acquistare dei cerchi. :)
Perfetto. Ti ringrazio, e grazie per la guida che hai postato, da cui ho trovato i dati :ave:
@Sandro1 grazie! :)
Dimenticavo: Il diametro del cerchio definito: 7.5J o 6J ecc... quale è quello corretto per i cerchi di serie che monto io? :read:
Ultima modifica di Stiv il 08/01/2011, 21:54, modificato 1 volta in totale.
Stiv
Messaggioda sandro1 » 09/01/2011, 1:30
Stiv22 » 08/01/2011, 21:48 ha scritto:@Sandro1 grazie! :)
:wink:
Stiv22 » 08/01/2011, 21:48 ha scritto:Dimenticavo: Il diametro del cerchio definito: 7.5J o 6J ecc... quale è quello corretto per i cerchi di serie che monto io? :read:
La misura 7J ecc indica il canale del cerchio, il diametro è espresso sempre in pollici, ma solitamente in forma R17 o 17"...!
I tuoi cerchi di serie avranno probabilmente il canale da 6.5J o forse addirittura 6J... fai conto che i 17" originali hanno canale 7J!
Se cambi cerchi prendine pure con canale più largo, così sono più sporgenti (offset permettendo) e tirano di più la gomma! :wink:
sandro1
Messaggioda dedo_rieger » 09/01/2011, 12:13
non ci sono misure che devono essere riprese per forza con il cambio cerchi..solo l'attacco 4x100 è l'unica cosa di cui ti devi preoccupare..puoi prendere cerchi con canale più largo ed ET più basso senza che questo pregiudichi qualcosa..non è un mm di ET a farti problemi.. :wink:
dedo_rieger
Messaggioda Stiv » 09/01/2011, 12:18
sandro1 » 09/01/2011, 1:30 ha scritto:La misura 7J ecc indica il canale del cerchio, il diametro è espresso sempre in pollici, ma solitamente in forma R17 o 17"...!
Nel catalogo Mak ho fatto un paio di prove con i dati che avevo: 16", 4 fori, pcd 100, et min 35 (per corsa sarebbe min 38) max 40 e mi ha restituito Canale 7j. :okok:
Pensavo, sempre che riuscirò a trovarli dando dentro i miei originali, di prender quelli della Abarth punto Evo ma non so se esistono da 16":
Stiv
Messaggioda ilGreco » 09/01/2011, 12:19
i secondi sono bellissimi...li cercavo anche io ma da 17!
se trovi un sito o qualche rivenditore mi fai sapere? ;)
ilGreco
Messaggioda Stiv » 09/01/2011, 12:21
ilGreco » 09/01/2011, 12:19 ha scritto:i secondi sono bellissimi...li cercavo anche io ma da 17!
Yep :)
Stiv
Messaggioda ilGreco » 09/01/2011, 12:33
Yep :)
grazie :l0l:
ilGreco
Messaggioda dedo_rieger » 09/01/2011, 12:48
spero non vorrai metterli sotto la corsa :scrolleye: :scrolleye:
sono fiat, e sotto una corsa non ce li vedo per niente :na:
dedo_rieger
Messaggioda ilGreco » 09/01/2011, 12:50
dici? :scrolleye: :fifi:
ilGreco
Torna a Cerchi
