Numero id discussione: 751
XENON
Messaggioda dear01 » 12/04/2011, 9:30
ragazzi se serve posto una mini guida con foto per far vedere dove ho posizionato 4 ballast ( prima avevo anche abbaglianti xenon, ora ho i fendi e gli anabbaglianti )
dear01
Messaggioda samu89 » 12/04/2011, 9:36
se lo fai mi fai un gran favore :D :D :D
samu89
Messaggioda dear01 » 12/04/2011, 10:07
dear01
Messaggioda samu89 » 12/04/2011, 10:13
perfetto, grazie mille!!! adesso appena le avrò tra le mani, guardo di riuscire a fare un lavoro simile anch.io... :D su parabola abbagliano tanto gli xenon?? ho preso le h7r da 5000k
samu89
Messaggioda dear01 » 12/04/2011, 10:19
io ho gli afl, ma se non prendi la lampada giusta abbagliano su parabola, conta che 5000k fanno una luce piu forte dei 6000k che monto io percio abbagliano ancora di piu. ma con le lamape h7r dovrersti essere apposto :okok:
dear01
Messaggioda samu89 » 12/04/2011, 10:21
speriamo, anche xk se non abbagliano è difficile che ti rompano! beh le h7r dovrebbero essere a posta, appena li monto ti dico :D
samu89
Messaggioda samu89 » 13/04/2011, 13:35
MONTATI!!! cavolo che fatica però, ma il risultato è MERAVIGLIOSO! :sbav: :sbav:
samu89
Messaggioda dear01 » 13/04/2011, 13:47
dai la prima volta si è vero non è facile smontare il para anteriore soprattutto se lo fai da solo. Comunque ti è stato utile il link?
dear01
Messaggioda samu89 » 13/04/2011, 13:57
Si si grazie mille! :) solo che non ho smontato il para, ho fissato le centraline di fianco alla scatola fusibili e di fianco al filtro dell'aria, entrambe lato telaio... :) lavoro ottimo, ben fatto, ma dalla parte dei fusibili ho dovuto smontare il passaruota x infilare la centralina la dentro :)
samu89
Messaggioda dear01 » 13/04/2011, 14:18
mmm io ho preferito non mettere le centraline a vista...comunque l'effetto t piace? hai i 5000k giusto?
dear01
Messaggioda samu89 » 13/04/2011, 14:35
la cosa bella è che se non ci vai proprio a vedere, non si vedono!!! rimangono totalmente nascoste dalle componenti e dal telaio... un lavorone meraviglioso!! :D si si, x essere alla piena luce del sole, con le nuove posizioni a led, l'effetto è bellissimo!! Adesso aspetto sera per vedere bene, ma sono ampiamente soddisfatto, sono bianchissimeeee!!
samu89
Messaggioda dear01 » 13/04/2011, 17:01
ook dai fammi sapere come sono magari con qualche foto che io ho il lenticolare e non ho ancora visto una corsa con gli h7r ma sono cn gli h7 !
dear01
Messaggioda samu89 » 14/04/2011, 22:22
Eccoli, adesso posto la foto della corsetta con gli h7r e come rendono completamente al buio :) dmn se vuoi fotografo dove ho messo le ballast :)
samu89
Messaggioda dear01 » 15/04/2011, 0:31
ok posta anche le fot delle balast e comunque bellissimo l'effetto :wink: il lenticolare invece taglia molto di piu la luce e rende piu uniforme e lineare il facio
dear01
Messaggioda samu89 » 15/04/2011, 0:35
Eh lo so, magari col lenticolare vanno meglio, pero devo dirti che con la regolazione a 0, pur avendo le parabole, non abbagliano per niente!! Sono fenomenali!!!! :) che vita pero per infilare ste ballast, specialmente lato guida :(
samu89
