Op-Com, ELM327, ecc ecc...
yly_87 » 12/04/2011, 20:08 ha scritto:eccomi di ritorno...allora dopo aver maledetto questo aggeggio, sono riuscita a farlo funzionare..mi diceva che non comunicava con la ECU...quando dice cosi ragazzi, vuol solo dire che è inserito male..lo spinotto fa abbastanza schifo!ho giocato un attimo con la presa vicino all'accendisigari e tac ha preso tutte le info!! ho girato un po tra i vari parametri, ho tolto vari errori, trovato le impostazioni per il gid e anche per il cruise, l'ho attivato ma... non va!! non so come mai..o meglio seguensdo la guida dei ragazzi dell'astra club bisogna settarlo in vari punti, io mi blocco alla centralina delle impostazioni volante, non c è la voce da modificare..mi chiede solo il security code, lo inserisco, ok lo riconosce e stop!! ora cercherò qualche altra funzione..in definitiva devo dire che una volta trovate tutte le funzioni è bello e abbastanza facile da usare..
