Numero id discussione: 577
Messaggioda teo201087 » 18/04/2011, 21:46
psaidac » 18/04/2011, 17:08 ha scritto:io parlavo dei plcc2...
fai qualche foto al tuo lavoro teo?
beh guarda bene lo stesso rivenditore vende anche plcc2....di qualsiasi colorazione... :read:
-- 18/04/2011, 21:55 --
jonni.jp » 18/04/2011, 20:49 ha scritto:io i plcc2 li ho montati da bianchi 4000k da 1500 mcd e di notte li devo mettere al 40/50 % seno sono fastidiosi
dove gli hai messi???
io ho ordinato tipo 30 plcc4 biancho ghiaccio....
e farò tutto il quadro....sicuramente li dovrò abbassare anche io... :wink:
Ultima modifica di teo201087 il 18/04/2011, 21:55, modificato 1 volta in totale.
teo201087
modello opel: corsa d 1.3 90
Messaggioda jonni.jp » 18/04/2011, 22:58
allora i plcc2 3528 e i plcc4 3528 sono molto simili,la differenza è che i 2 hanno 2 poli mentre i 4 ne hanno 4
i plcc6 ne hanno 6
3528 è la misura del led
jonni.jp
Messaggioda psaidac » 18/04/2011, 23:18
io devo prenderli blu e la luminosità + alta che ho visto è 900 mcd per questo colore...voi avete qualcosa di più potente?restando sui plcc2
mod fatte:
ugelli insigna
cruise control
luce plafoniera a led bianco
filtro a pannello BMC
MAPPA (finalmente!)
mod previste:
barra di rinforzo anteriore
bracciolo
psaidac
Messaggioda IsoWhite » 19/04/2011, 10:35
Ciao, ti metto questo link, dove ho preso i led!
http://cgi.ebay.it/10-Led-smd-3528-Blu-PLCC-PLCC2-alta-luminosita-/250734733538?pt=Led_e_Neon&hash=item3a60f468e2
Colore
Blu
Luminosità
1500mcd
IsoWhite
modello opel: Opel Corsa D
Messaggioda psaidac » 19/04/2011, 12:15
grazie isowhite mi sei stato molto utile, ultima domanda...jonni.jp li ha messi bianchi 1500 mcd e dice che di notte li deve abbassare perché fastidiosi...allora che senso ha comprarli così potenti?non conviene davvero comprarli max da 1000 mcd?
mod fatte:
ugelli insigna
cruise control
MAPPA (finalmente!)
mod previste:
bracciolo
psaidac
Messaggioda IsoWhite » 19/04/2011, 12:36
psaidac » 19/04/2011, 12:15 ha scritto:grazie isowhite mi sei stato molto utile, ultima domanda...jonni.jp li ha messi bianchi 1500 mcd e dice che di notte li deve abbassare perché fastidiosi...allora che senso ha comprarli così potenti?non conviene davvero comprarli max da 1000 mcd?
figurati :), cmq su questo non posso risponderti, perchè io per ora ho solo cambiato i led degli alza cristalli, comandi al volante e il comando luci, il cruscotto non lo ancora toccato!! Cmq si hai ragione, forse i 1.500 sono un po esagerati, ma io per ora mi trovo benissimo, forse perchè ho fatto solo piccoli pezzi e non il cruscotto, a me sinceramente piace tanto il bianco, e se ci fai caso, (almeno per me) di giorno quando hai il sole puntato sul cruscotto di pieno giorno, non ci vedi una mazza o sbaglio?! anche per quello che io opterei per quello, di giorno ti vedi un bel bianco! :okok: poi al massimo come ha detto jonny, puoi abbassare la luminosità!
IsoWhite
Messaggioda teo201087 » 19/04/2011, 14:52
IsoWhite » 19/04/2011, 10:35 ha scritto:Ciao, ti metto questo link, dove ho preso i led!
Colore
Blu
Luminosità
1500mcd
lo stesso negozio che gli avevo postato io.... :fifi:
teo201087
Messaggioda IsoWhite » 19/04/2011, 14:55
Colore
Blu
Luminosità
1500mcd
non avevo fatto caso... :ave:
IsoWhite
Messaggioda teo201087 » 19/04/2011, 14:57
esatto....anche perche infatti io avevo pensato tipo di regolare sulle posizioni a massima luminosità (che tengo accesi sempre di giorno e quindi non danno fastidio ma si vede la differenza bianco o blu che sia)
e sugli anabbaglianti invece abbasso l'intensita per non renderli fastidiosi....
teo201087
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 19/04/2011, 15:54
Ciao ragazzi!! Stavo leggendo quello che avete scritto e sembra che è facile cambiare le luci al quadro da come avete detto e state procedendo,ma a me hanno detto che è difficile che ci vogliono giorni e che è impegnativo saldare tutto...bisogna saperlo fare o lo possono fare tutti e le difficoltà e il tempo?!?
Messaggioda jonni.jp » 19/04/2011, 17:19
i miei sono bianchi,il blu è molto meno fastidioso,ricordatevi che se abbassate la lumnosità anche i display si abbassano e quindi dovrete potenziare anche quelli,quindi bisogna azzeccare gli abbinamenti colore/potenza :)
Corsa-95cv-Sport- ha scritto:Ciao ragazzi!! Stavo leggendo quello che avete scritto e sembra che è facile cambiare le luci al quadro da come avete detto e state procedendo,ma a me hanno detto che è difficile che ci vogliono giorni e che è impegnativo saldare tutto...bisogna saperlo fare o lo possono fare tutti e le difficoltà e il tempo?!?
in un intera giornata si può anche fare,il piu è smontare la macchina
il contachilometri ci avrò messo un oretta a tirarlo giu,aprirlo,sostiture i led,richiuderlo e rimontarlo.senza avere cambiato quelli del cdb.
Basta sapere usare lo stagnatore con mano ferma e punta fine e smontare la macchina senza fare troppi danni,
sembra complicato ma alla fine non è cosi difficile,è quasi piu difficile scegliere i colori :roftl: :roftl:
Ultima modifica di jonni.jp il 19/04/2011, 17:20, modificato 1 volta in totale.
jonni.jp
Messaggioda teo201087 » 19/04/2011, 17:21
che ve ne pare???(fate conto che e pieno giorno così vedete il risultato a giorno...)
mancano 2 foto perche il mio cell ha deciso di cancellarle da solo :censored:
-- 19/04/2011, 17:25 --
esatto...io non ho ancora finito ma man mano che vado avanti mi sti rendendo conto che lo scazzo piu grande e lo smontaggio dei pezzi...x il resto hai ragione basta solo un po di manualità...io e la prima volta che s :scrolleye: aldo..(a stagnio)
Ultima modifica di teo201087 il 19/04/2011, 17:25, modificato 1 volta in totale.
teo201087
Messaggioda IsoWhite » 19/04/2011, 20:48
Teo bello bello mi piace...complilmenti!! Ma fare la parte del cilma è tanto difficile?! domani mi tocca! :mha:
IsoWhite
Messaggioda teo201087 » 20/04/2011, 14:36
ancora li non ci sono arrivato....sto aspettando che mi arrivano i led che ho comprato....così smonto tutto una volta sola e via....se fai prima tu dimmi come e andata...altrimenti te lo dirò io :eheh:
teo201087
Messaggioda teo201087 » 23/04/2011, 9:51
il lavoro procede.... :timido:
teo201087
