Numero id discussione: 431
passare cavi audio in portiera
Messaggioda Lenders88 » 09/01/2011, 20:24
ecco dodi se riesci a mettere pure foto tanto meglio :d:
Lenders88
Messaggioda dodi.corsa » 09/01/2011, 23:40
nn appena riesco le metto!!
TEAM SCREWY SOUND
bullet price 2011 148.7db con 760€
campione italiano spl bass wars bullet a 2012/13
record italiano spl bass wars bullet a 45hz 151.5db
1x gzpw 15 spl
1x taramp's T20.2kw
dodi.corsa
modello opel: opel corsa c+d
Messaggioda Stork » 09/01/2011, 23:51
dodi.corsa ha scritto:nn appena riesco le metto!!
vai tranquillo!!!!!non c'è fretta(almeno per me) :roftl: ma penso anche per l'amico lenders.... :wink:
Stork
modello opel: Opel Corsa D 1.3 Limited Edition
Messaggioda Lenders88 » 10/01/2011, 2:20
nessuna fretta comunque domani proverò a fare il lavoro, ci teniamo aggiornati se riesco a passare già il gommino poi nel caso posto le foto pure io :scrolleye:
Lenders88
Messaggioda spider » 10/01/2011, 2:43
aspetto pure io le foto cosi vediamo se riesco a fare una cosa che mi è venuta in mente parecchio tempo fa :fifi:
scheda socio
la mia corsa verde e blu
spider
Messaggioda Stork » 10/01/2011, 13:01
saluti ragazzi...siccome sapete che non voglio bucare la portiera...studia che ristudia,ho notato che nella mia morsettiera ,sul basso,c'è uno spazio senza pin,dato che io in portiera non devo metterci altro,buco la morsettiera,e passo da li...utilizzo il soffietto originale,,,lavoro pulito e indolore...Lenders,se hai la D guarda...apri la portiera,tira su la "forchetta"che regge la morsettiera mobile alla portiera,sfilala e guara sul basso....ci sono i posti per i pin...ma i pin non ci sono.... :okok: buchetto col trapano e via..
Stork
Messaggioda spider » 10/01/2011, 14:54
una domanda :P quand'è grande lo spazio che si riesce a utilizzare ???
scheda socio
spider
Messaggioda Stork » 10/01/2011, 15:33
ancora non so.....sicuramente con diametro 4 dovrebbero passarci...ma fino a che non ho fatto il lavoro non so dirti....
Stork
Messaggioda spider » 10/01/2011, 15:54
se ci passa un 4 per me va piu che bene ora devo solo studiare come accendere quello che voglio e poi vediamo se riesco a concludere qualcosa :eheh:
scheda socio
spider
Messaggioda Lenders88 » 10/01/2011, 21:02
news, oggi mi sono cimentato nel fare il lavoro con l'aiuto di un'amico e la sua ragazza, in un posto trafficatissimo come i miei garage :na: comunque per il fatto che i cavi potrebbero passare dal connettore originali io ho desistito da farli passare lì in quanto avevo letto che un utente facendo in quel modo ha inavvertitamente rotto la plastica forando con il trapano ed ha dovuto cambiare tutto il soffietto originale con le dovute spese. Quindi mi son fatto coraggio ed ho smontato la portiera, farlo è abbastanza semplice, poi dalla parte abitacolo ho trovato un bellissimo tappo di plastica che ho bucato, infine ho bucato la portiera con una punta da trapano e poi allargata leggermente, probabilmente non metto il soffietto perchè lo spazio mi pare troppo angusto, metterò una bella guaina copricavo e direi che vada più che bene. Purtroppo però abbiamo cominciato tardi ed abbiamo finito ancora più tardi così la portiera sx dovrò farla domani.
E' un lavoro non difficilissimo ma vi consiglio di farlo almeno in 2 ma meglio ancora in 3.
A presto, se mai domani se faccio la portiera sinistra e se compro i nuovi cavi degli ap posto pure qualche foto :p:
Lenders88
Messaggioda spider » 10/01/2011, 21:18
mmmmmmmmm io fine settimana magari mi metto a passare i cavi pero prima devo recuperare il tutto :eheh:
scheda socio
spider
Messaggioda DjEvo86 » 29/01/2011, 13:05
io son andato di fiducia dal mio carrozziere che mi ha smontato le portiere , forato e messo altri 2 soffietti :) per la modica spesa di 60 euro. Se un giorno vorrò modificare l'impianto almeno non ho problemi a passare i cavi e comunque avevo tentato la soluzione connettore forato ma ho notato che bisogna stare molto attenti soprattutto a quella plastichina viola che tende a staccarsi molto facilmente!
DjEvo86
modello opel: Corsa D 1.3
Messaggioda Stork » 05/02/2011, 23:55
una cosa che mi ha fatto notare un amico installatore....e se devi togliere le portiere per un qualsiasi motivo??TAGLI TUTTO!!! mi ha detto che si possono crimpare dei connettori appositi e alloggiarli li negli spazi vuoti della morsettiera.....
Stork
Messaggioda Lenders88 » 06/02/2011, 1:00
si ma perdi qualcosina di qualità crimpando, e comunque non si hanno problemi, se devi togliere la porta basta che stacchi i connettori dai woofer prima di smontarla e sfili i cavi degli ap dal buco che si è fatto
Lenders88
Messaggioda TWINPORT 1.2 » 14/02/2011, 0:11
Anche io ho forato e messo i passacavi in gomma.
Tutta un'altra storia non c'è che dire.
C'è stato anche chi si è impazzito forando i posti liberi del connettore originale.
Se non ricordo male tipo 4 ore di lavoro per un singolo connettore.
Io l'ho portata dal carrozziere a farla forare.
Gentilissimo gli ho offerto un caffè, ho pagato il caffè agli operai e a posto così.
Soldi a parte bucate ragazzi bucate, non ve ne pentirete.....anzi lo rifarete!!!
TWINPORT 1.2
modello opel: CORSA C 1.2
