Numero id discussione: 380
Olio Motore
Un po' di Info....
Messaggioda Giudipeppe.83 » 22/04/2011, 14:35
io ho solo auto a benza .......non posso aiutarti mi spiace
Giudipeppe.83
Messaggioda Corsaspl » 22/04/2011, 16:06
io utilizzo il Elf sintech 5w40,mi trovo benissimo cambio olio ogni 15000km effettivi,la mia corsa c ha quasi 100mila km e rende ancora bene.
Opel Corsa D 1.3 Cdti 95cv B-Color 03/12
ImageShack.us
Corsaspl
modello opel: Opel Corsa D 1.3Cdti 95cv
Messaggioda Giudipeppe.83 » 22/04/2011, 17:42
passato in vari conce opel per chiedere il libretto uso e manutenzione della mia .....nessuno lo aveva, comunque come olio mi hanno detto il 10 40 ....
Giudipeppe.83
Messaggioda alexliam » 26/04/2011, 13:38
ma quindi sulla mia corsa posso metterci tranquillamente questo 5w40 o è meglio sempre il 5w30 ?
grazie!
Opel Corsa D Cosmo 1.3 cdti 75 cv 5pt del 02/2007
alexliam
Regione: Umbria (um)
modello opel: Opel Corsa D 1.3 cdti cosmo 75cv
Messaggioda Giudipeppe.83 » 30/04/2011, 20:41
FUORIGIRI » 19/03/2011, 11:54 ha scritto:
Corsa-95cv-Sport- » 17/03/2011, 20:56 ha scritto:Io metto il bardahll 5w30 a 15 euro a litro e penso sia il migliore in assoluto poi non so voi che ne pensate...
Il bardahl e il migliore in assoluto XTC c60 5w-40 for ever...... :okok: :okok:
ogni motore ha un suo olio migliore di altri .....un motore progettato nel 95 e uno nel 2008 richiedono caratteristiche abbastanza diverse .....
Giudipeppe.83
Messaggioda NOCS_01 » 30/04/2011, 21:30
Per i motori diesel opterei per:
1) Elf Excellium Full-Tech 0W-30
2) Castrol Edge 0W-30
3) Mobil 1 Turbo Diesel 0W-40
Per i motori benzina:
1) Elf Excellium NF 5W-40
2) Castrol Edge Sport 0W-40
3) Mobil 1 Peak Life 5W-50
NOCS_01
Messaggioda Giudipeppe.83 » 01/05/2011, 9:07
opel moderni può essere ......
anche se non hai messo i migliori come Motul, Royal e Bardhal .........
ma per motori old, come la mia corsa, meglio un 10 40
Giudipeppe.83
Messaggioda NOCS_01 » 01/05/2011, 22:19
Giudipeppe.83 » 01/05/2011, 9:07 ha scritto:opel moderni può essere ......
Mi sono mantenuto per i costi che bene o male le marche che ho citato sono accessibili a tutti
NOCS_01
Messaggioda gannystyle91 » 01/05/2011, 22:23
io sul 1.3 CDTI uso l' AGIP Sint 2000 Formula Prestige 5W40... credo che coti una decina di euro al litro...
cambio olio ogni 10000 km anche se durerebbe tranquillamente 15000...
Messaggioda Mitiko69 » 01/05/2011, 22:27
Ragazzi,
io durante il periodo di garanzia ho usato l'olio Opel sintetico 5/40, adesso sto usando il Castrol sintetico 10/40 (Auchan), qui da noi le temperature minime sono + altine, e comunque l'ho sempre cambiato ogni 15.000 KM, insieme a tutti i filtri!
Io sono sempre per il 100% sintetico!
-- 01/05/2011, 23:30 --
gannystyle91 » 01/05/2011, 23:23 ha scritto:io sul 1.3 CDTI uso l' AGIP Sint 2000 Formula Prestige 5W40... credo che coti una decina di euro al litro...
Sai io ho provato in passato l'agip sulla mia vecchia corsa c 1.3 CDTI, ma mi è subito sembrata più rumorosa di distribuzione!
L'ho infatti usato una sola volta!
Ultima modifica di Mitiko69 il 01/05/2011, 22:30, modificato 1 volta in totale.
Bello stare sempre avanti vero????
Corsa 1.7 CDTI Sport 125CV (02/2008 - 201.700 kM) Prodotta in Germania (Eisenach)
Mitiko69
modello opel: OPEL CORSA 1.7 CDTI SPORT 125CV
Messaggioda gannystyle91 » 01/05/2011, 22:37
mah io per ora non ho notato differenza anche perchè ho la macchina da un anno circa.. e ho cambiato l'olio 2 volte mettendo sempre lo stesso.... cmq il motore gira bene e non mi sembra che sia rumoroso... ah io metto l'agip perchè mio padre in officina usa quello quindi lo pago anche un po meno
ah la mia ha 105000 km...
Messaggioda alexliam » 03/05/2011, 14:56
NOCS_01 » 30/04/2011, 22:30 ha scritto:Per i motori diesel opterei per:
ma quindi il castrol edge 5w30 a € 14,90 al litro (più o meno) andrebbe bene?
alexliam
Messaggioda NOCS_01 » 05/05/2011, 2:49
è ottimo, anche se dalle mie parti costa qualche euro in meno; se ti interessa io nel mio 1.7 cdti metterò l' Elf Excellium Full-Tech 0W-30, non so perchè ma mi attira di più
NOCS_01
Messaggioda Giudipeppe.83 » 05/05/2011, 13:02
qualcuno che usa il bardhal BM7 10 40 sulla Corsa a benza ????
Giudipeppe.83
Messaggioda cy81 » 24/05/2011, 20:45
ottima recensione, mi sono salvata le tabelle delle viscosità, grazie! :okok:
-- 24/05/2011, 22:11 --
vi posto un piccolo segreto! questi valgono soprattutto nei motori molto spinti o sotto sforzo...però come si sa prevenire...è meglio che...
http://www.animegame.com/cars/Oil%20Tests.pdf
Ultima modifica di cy81 il 24/05/2011, 21:11, modificato 1 volta in totale.
cy81
modello opel: corsa c 1700 td
Visitano il forum: Google [Bot] e 44 ospiti
