Numero id discussione: 577
Messaggioda teo201087 » 29/04/2011, 0:11
ecco bravi fotografate tutto :clap:
tanto appena mi arrivano i led cambio tutto anche io...
solo che nn essendo bravo con resistenze e collegamenti vari non saprei da dove iniziare..
-- 29/04/2011, 0:14 --
th3darkprinc3 » 28/04/2011, 22:52 ha scritto:quei led per il tid non vanno bene perché non entrano nel buco! XD ci vogliono queste http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=360265748480&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
comunque ho ordinato i led anche io...la prossima settimana farò tutto :D
P.S. ho ordinato tutti plcc2 tanto ho visto che funzionano lo stesso eheh
ma intendi questi??http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=290553358485&ssPageName=ADME:X:AAQ:IT:1123 :O.o:
Ultima modifica di teo201087 il 29/04/2011, 0:14, modificato 1 volta in totale.
teo201087
modello opel: corsa d 1.3 90
Messaggioda th3darkprinc3 » 29/04/2011, 0:17
allora io 1 settimana fa ho comprato quelle che hai linkato tu però non entrano nel buchetto dove bisogna mettere la lampadina a causa del circuito del led che è rettangolare mentre il buco è rotondo.
Ora ho ordinato questi altri led (quelli che ho linkato io) che sono rotondi come puoi vedere in foto e sicuramente ci entrano!
Opel Corsa D OPC
th3darkprinc3
Messaggioda psaidac » 29/04/2011, 18:39
arrivati i led in 24 ore, cominciato il lavoro (risultato...WOW!!!), ma...come si smontano i comandi al volante?provo a tirare via, si alza sopra, tiro ancora e comincia a suonare il clackson ad ogni movimento...come si fa??? :cry:
mod fatte:
ugelli insigna
cruise control
luce plafoniera a led bianco
filtro a pannello BMC
MAPPA (finalmente!)
mod previste:
barra di rinforzo anteriore
bracciolo
psaidac
Messaggioda marcotuning » 29/04/2011, 19:14
io vorrei fare tutta la strumentazione interna blu e rossa solo che non so da che parte iniziare! ;S :cry: :fifi:
marcotuning
Messaggioda teo201087 » 29/04/2011, 22:40
th3darkprinc3 » 29/04/2011, 0:17 ha scritto:allora io 1 settimana fa ho comprato quelle che hai linkato tu però non entrano nel buchetto dove bisogna mettere la lampadina a causa del circuito del led che è rettangolare mentre il buco è rotondo.
oggi li ho montati....quelli che ho ordinato io....
e vero così come ti arrivano nn ci stanno.....ma con un po di ingegno e carta vetrata.... gli ho "sverginato" :eheh: il buco e gli ho fatti entrare... :clap:
-- 29/04/2011, 22:45 --
psaidac » 29/04/2011, 18:39 ha scritto:arrivati i led in 24 ore, cominciato il lavoro (risultato...WOW!!!), ma...come si smontano i comandi al volante?provo a tirare via, si alza sopra, tiro ancora e comincia a suonare il clackson ad ogni movimento...come si fa??? :cry:
inizia facendo leva dal lato....poi dal sopra e poi dal sotto....ti devi preare lo spazzio per staccare quel b******o di un connettore....una volta staccato quello allora riuscirai a tirarlo via...(io ne ho smontato uno proprio oggi...e ogni tanto partiva anche a me il clacson...) :censored:
-- 29/04/2011, 22:47 --
marcotuning91 » 29/04/2011, 19:14 ha scritto:io vorrei fare tutta la strumentazione interna blu e rossa solo che non so da che parte iniziare! ;S :cry: :fifi:
segui il tutorial ti da un bell'aiuto...
Ultima modifica di teo201087 il 29/04/2011, 22:47, modificato 2 volte in totale.
teo201087
Messaggioda psaidac » 30/04/2011, 12:02
il lavoro procede...comandi al volante: sti maledetti hanno risparmiato su tutto, persino sui cavi;il comando dalla parte del volume ho dovuto montarlo senza la mascherina, l'ho messa dopo, il cavo non c'era quasi praticamente, quindi ora quel comando si regge con gli incastri senza le viti...quello di sinistra arriverà a 3 cm al max, fortunatamente, con un po' di manualità, riuscito senza far danni e risultato...sempre più WOW!!!in sett toccherà a quadro, poi dovrò ordinare le strisce di led per tid (o se postate qualche foto, comprerò le lampadine) e per il clima manuale...poi con più calma toccherà alla radio...la radio non monta questi tipi di led vero?
qualcuno che ha fatto le lancette o le ha viste sa se i led sono plcc2 o plcc4?devo ordinare anche quelli e vorrei sapere...
mod fatte:
ugelli insigna
cruise control
MAPPA (finalmente!)
mod previste:
bracciolo
psaidac
Messaggioda teo201087 » 30/04/2011, 12:21
io vado a farle proprio ora.... poi ti dico...
teo201087
Messaggioda teo201087 » 30/04/2011, 19:46
prima....vabbe non proprio proprio prima....
e dopo....Immagine
allora cosa ne dite?? :fifi:
teo201087
Messaggioda psaidac » 01/05/2011, 0:31
molto bello il colore delle lancette...che led hai usato?sempre plcc4?ci vanno i plcc2?e come hai fatto per cambiare colore alle lancette?cartavetrata fina e per il blu che hai usato?
mod fatte:
ugelli insigna
cruise control
MAPPA (finalmente!)
mod previste:
bracciolo
psaidac
Messaggioda teo201087 » 01/05/2011, 10:03
allora fino ad ora ho notato che la macchina monta tutti plcc2...(compresi anche quelli delle lancette spie del quadro ecc)
l'unica cosa che monta plcc4 e il CBD...magari perche deve essere illuminato di piu....
comunque si ho preso la carta vetrata...(io ho usato una grana 1000)aperto la lancetta (ho anche fatto una foto che magari dopo carico) rimosso il colore rosso
sostituito i lel (sono 2 contagiri 2 contakm e 1 benza) verniciato le lancette con uno smalto x unghie blu...(abilmente fatto sparire alla donna :eheh: )
lasciato asciugare e rimontato il tutto...finitoooooooooooooooooooooo :gnegne:
teo201087
Messaggioda marcotuning » 01/05/2011, 17:28
teo201087 » 30/04/2011, 20:46 ha scritto:prima....vabbe non proprio proprio prima....
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/5084_1304189023_IMG046.jpg ]
e dopo....[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/IMG072.jpg ]
voglio farlo anche io così! spettacolo! Bravo! :okok: :clap: :ave:
marcotuning
Messaggioda Corsetto 85 » 01/05/2011, 18:02
Ragazzi a nessuno di voi è sorto il problema di taratura dlele lancette dopo aver fatto questo lavoro???
se si come avete risolto?? thx :)
LIVE del Corsa Club Italia su
Corsetto 85
Messaggioda teo201087 » 01/05/2011, 22:41
il contakm si e spostato un po :see: ...il resto e ancora preciso... ma nn ci vuole niente a riaddrizzarli,,,nn c0e nemmeno bisognio di smontare di nuovo tutto... :wink:
-- 01/05/2011, 22:42 --
grazieeeee :eheh: :eheh:
Ultima modifica di teo201087 il 01/05/2011, 22:42, modificato 1 volta in totale.
teo201087
Messaggioda psaidac » 02/05/2011, 10:11
hai fatto il tid?hai usato le lampadine a led giusto?potresti postare una foto così da vedere com'è venuto?io sono indeciso tra strip led e quelle che hai messo tu...
clima manuale invece ancora non lo hai fatto?io tra oggi e domani apro il quadro.
mod fatte:
ugelli insigna
cruise control
MAPPA (finalmente!)
mod previste:
bracciolo
psaidac
Messaggioda kupolo » 02/05/2011, 10:24
Io ancora sto "fermo"...sono ancora alla ricerca dei Led.. XD (e sono indeciso sui colori...) :eheh:
kupolo
Visitano il forum: Google [Bot] e 20 ospiti
