Numero id discussione: 751
XENON
Messaggioda samu89 » 17/04/2011, 21:38
Sbatti, xo fattibile!
samu89
Messaggioda psaidac » 18/04/2011, 23:54
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=230558915530&refid=store&ssPageName=STORE:HTMLBUILDER:SIMPLEITEM
che mi potete dire di queste...come mai il prezzo è così basso?
sul faro normale non conviene metterle?
mod fatte:
ugelli insigna
cruise control
luce plafoniera a led bianco
filtro a pannello BMC
MAPPA (finalmente!)
mod previste:
barra di rinforzo anteriore
bracciolo
psaidac
Messaggioda samu89 » 19/04/2011, 0:01
Boh!!! visti cosi sembra abbiano le ballast in metallo, quindi buone, sono canbus, perciò in teoria vanno bene! io però non mi sbilancio, avevo letto su molti forum dei kit di obd2world e mi sento di consigliartelo, sia come venditore che come prodotto! i miei sono 5000k e sono su parabola normale, ho preso le h7r e non abbagliano facendo una luce bianca bianca... poi basta regolare bene il faro, io lo lascio a zero e non abbaglia, pero dovrei farlo alzare un pochino...
Cerca i kit del venditore obd2world, sono ottimi! io ho il kit pro con canbus, poi ho montato posizioni a led bianche.... un effetto bellissimo!
samu89
Messaggioda psaidac » 19/04/2011, 0:18
grazie samu delle info
mod fatte:
ugelli insigna
cruise control
MAPPA (finalmente!)
mod previste:
bracciolo
psaidac
Messaggioda samu89 » 19/04/2011, 1:01
Te lo consiglio, oltre a migliorare la visione notturna, hai anche un bellissimo effetto estetico :) :) guarda le foto che ho messo della luminosità e della sistemazione ballast :)
samu89
Messaggioda anto3467 » 03/05/2011, 17:32
ragazzi volevo sapere gli xenon 3000k che fanno luce gialla sono in regola?
Messaggioda samu89 » 03/05/2011, 18:57
Non penso, sono sempre xeno! Ma x mettere le 3000k lascia le lampadine normali che sono uguali!
samu89
Messaggioda teo201087 » 04/05/2011, 16:28
ragazzi ma se monto una roba del genere sui fendinebbia..vanno bene per una d??la differenza tra un semplice xeno h3??
se li accendo quando c'e veramente nebbia mi aiutano oppure peggioro le cose??
e il miglioramento quando non c'e nebbia invece e evidente???(io ho gia gli anabbaglianti xeno)
recoano tanto fastidio??(agli altri ovviamente..)
grazie e mille come sempre...
teo201087
modello opel: corsa d 1.3 90
Messaggioda eco_chikko » 06/05/2011, 13:49
eccomi avrei qualche domanda da porvi !!!! prima di tutto vorrei chiedere se mi conviene prendere un kit da 35w o da 55w, a quanto dicono su ebay il kit da 55w 0 HID è molto piu luminoso !!! vi posto quello che ho trovato
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=130455983969&ssPageName=STRK:MEWAX:IT#ht_13801wt_1139
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=230558915530&ssPageName=STRK:MEWAX:IT#ht_7411wt_989
Altra domanda lampadine da 6000k o 8000k
lampadine h7 o h7r ( quelle più corte ???)
il montaggio è complicato ???
occorre qualche accessorio in più ?? qualche adattatore ??
le lampadine h7 si inseriscono nel fare come se fossero semplici h7 alogene ???
Corsa D 75CV EcoFlex
eco_chikko
Messaggioda samu89 » 06/05/2011, 14:15
Le lampade xenon consumano meno delle normali alogene, quindi i 35w ( come i miei) vanno da dio e illuminano più del doppio delle alogene... I 55w non li conosco, ma ho paura che siano una fregatura o che rovinino la parabola... Il kit migliore come si dice in parecchi forum, è quello di obd2world che ti ho inserito nell'altra discussione... Siccome hai i fari a parabola, ti consiglio le h7r, lampadine h7 normali ma con una banda anti abbagliamento. Io le ho su e non ho mai abbagliati nessuno! La gradazione consigliata è dai 4300 ai 6000k, salendo si va troppo sul blu, si perde in luminosità e si rischia di più con le FdO. Io ho le 5000k e l'e consiglio a tutti!!!
Per il montaggio, basta fare un foro nella parte di plastica dietro le lampadine, si inseriscono come lampadine normale! È facile tranquillo!
samu89
Messaggioda eco_chikko » 06/05/2011, 15:11
che sarebbe questo giusto ???
http://cgi.ebay.it/KIT-XENON-AUTO-HID-DIGITAL-PRO-H7R-CAN-BUS-OBD2WORLD-/350418608527?pt=Ricambi_automobili&hash=item519693a18f
con lampada h7r
grazie per la tua disponibilità !!! solo un ultima cosa... nel kit ci sono le istruzioni in italiano ??? i connettori sono tutti plug & play ??? :) serve qualche adattatore ???
eco_chikko
Messaggioda samu89 » 06/05/2011, 15:22
Se è quello k t ho inviato si :) :) sono tutti plug & play, devi solo aprire la confezione, togliere la tua lampada, bucare il coperchio e sistemare il tutto!! :) è semplice, l'unico problema sono le posizioni delle centraline, ma se leggi la discussione dove stai scrivendo trovi qualcosa! Non servono adattatori!! ;) comprali, non te ne pentirai! ;)
samu89
Messaggioda eco_chikko » 06/05/2011, 15:23
ho acquistato il kit che mi hai consigliato, ho fatto una proposta di acquisto ad 80€ vediamo se accettano :) speriamo bene per il montaggio !!!!
-- 06/05/2011, 16:28 --
te dove le hai sistemate le centraline ??? mi posteresti un paio di foto così mi rendo conto ??? :) grazie
Ultima modifica di eco_chikko il 06/05/2011, 15:28, modificato 1 volta in totale.
eco_chikko
Messaggioda Denny » 10/05/2011, 12:54
ragazzi io sto per prendere una corsa d 1.3 cdti 70cv 5p, sulla mia vecchia clio avevo un kit xenon h7 però non canbus. la corsa d ha il controllo delle lampadine bruciate nn posso montarlo vero?
Corsa D 2007 5p Silver 1.3 75cv
Maniglie cromate
Cerchi Mak Rapid Black 16" Pneumatici Dunlop Sp Sport 01 MO 195/55/16
Fanali anteriori fondo nero
Kit Xenon Xenovision 5300k 35w Canbus
Posizioni Led CREE
Rimappatura by Torelli
Denny
Messaggioda Stiv » 10/05/2011, 13:16
Denny » 10/05/2011, 13:54 ha scritto:ragazzi io sto per prendere una corsa d 1.3 cdti 70cv 5p, sulla mia vecchia clio avevo un kit xenon h7 però non canbus. la corsa d ha il controllo delle lampadine bruciate nn posso montarlo vero?
Esatto. :read: :scrolleye:
Stiv
