Nuova modifica:
E nuovo reportage dopo essere stata in cura dal carrozziere.:
gabry_corsa » 06/05/2011, 11:41 ha scritto:condividoo,io purtroppo dovrò aspettare la scadenza della garanzia dato che li ho presi AM e aggiungerò anche dei led
corsab » 06/05/2011, 12:55 ha scritto:gabry_corsa » 06/05/2011, 11:41 ha scritto:condividoo,io purtroppo dovrò aspettare la scadenza della garanzia dato che li ho presi AM e aggiungerò anche dei led
condividi il discorso fendinebbia?
e se invece rimuovo il pasticone e gli metto della retina fatta bene?
oppure lascio solo le 2 strisce verticali?
opelcorsatwinport » 06/05/2011, 18:49 ha scritto:Ma per il freno a disco posteriore gli metti il ponte della 1.7?
opelcorsatwinport » 06/05/2011, 18:12 ha scritto:immagino che cammini....con le modifiche effettuate e che gli vorrai fare....
gabry_corsa » 06/05/2011, 16:26 ha scritto:per il discorso griglia anche io ci avevo pensato,però se ci fai caso resterebbe una parte ovale che è dovuta alla linea del fendinebbia
gabry_corsa » 07/05/2011, 12:50 ha scritto:comunque se vuoi ti consiglio un rivenditore su ebay dal quale ho preso i fendi AM con un perzzo ottimo,esteticamente sono identici
anto3467 » 07/05/2011, 12:53 ha scritto:falco mancano i fari posteriori scuri se vieni al nazionale possiamo fare scambio
