Numero id discussione: 577
Messaggioda psaidac » 06/05/2011, 23:55
non ti resta che spiegarmi come hai fatto, poi io ti dico come potremmo muoverci per i led... :gnegne:
mod fatte:
ugelli insigna
cruise control
luce plafoniera a led bianco
filtro a pannello BMC
MAPPA (finalmente!)
mod previste:
barra di rinforzo anteriore
bracciolo
psaidac
Messaggioda teo201087 » 07/05/2011, 7:27
ok dopo faccio delle foto così ti spiego...(non provare a togliere il coperchio del clima....)
ma quelle alla fine sai che lampadine sono??
teo201087
modello opel: corsa d 1.3 90
Messaggioda psaidac » 07/05/2011, 10:14
non saprei sapevo sempre t5 ma se dici che è diverso non saprei proprio, comunque lascia stare il cambio lampade, viene una ciofega se cambi colore con le lampadine a led. come sai i led hanno un raggio ristretto cosa che non hanno le lampade ad incandescenza...
mod fatte:
ugelli insigna
cruise control
MAPPA (finalmente!)
mod previste:
bracciolo
psaidac
Messaggioda teo201087 » 07/05/2011, 11:51
pronti....
allora innanzitutto (penso che gia lo sai) togli lo stereo....
sganci quei 2 pezzi che ho segnato con delle freccie (hai visto che belle?? :gnegne: )
a questo punto la mascherina si inclina..
a questo punto sempre nella parte superiore sotto la plastica nera(freccia bianca) si vedono dei gancetti piccoli piccoli (es: freccia viola) SGANCIALI!
ora il trucco di tutto il lavoro...
Immagine se tiri leggermente verso di te e guardi ai lati della placca vedtai un gancetto....e impossibile da fotografare...la freccia indica dove si trova..
tolti questi ultimi 2 tiri un po e vedrai che allora viene via tutto...
praticamente ho creato un tutotial su come smontarlo... :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap:
teo201087
Messaggioda psaidac » 07/05/2011, 12:59
:ave: :ave: :ave:
bravissimo appena ho tempo lo smonto poi ti dico come procedere...
mod fatte:
ugelli insigna
cruise control
MAPPA (finalmente!)
mod previste:
bracciolo
psaidac
Messaggioda teo201087 » 07/05/2011, 14:04
ok se hai qualche problema ti faccio qualche foto in piu...ma e semplice...fidati... :okok: :okok:
teo201087
Messaggioda marcotuning » 07/05/2011, 15:48
teo mi salvo il tutorial perchè so già che in futuro mi tornerà utile! Grazie!! :ave: :ave:
marcotuning
Messaggioda teo201087 » 07/05/2011, 18:40
salvalo pure visto che se sai come fare e già un'aiuto e poi una volta che l'hai fatto capisci che e una semplice...
teo201087
Messaggioda Archimede » 09/05/2011, 0:24
ragazzi... mi sono letto tutti i vostri post... tutorial compreso... ma una domanda mi sorge spontanea visto che ho intenzione di fare questo lavoretto pure io... io ho il summer pack quindi ho il GID non il TID giusto?? ora se smonto il GID per cambiare il colore che cosa trovo sempre led da saldare PLCC2 o 4 o altri tipi di lampade?? :see:
Archimede
modello opel: Opel corsa D Cosmo 1.3 CDTI
Messaggioda teo201087 » 09/05/2011, 8:35
mmmm...bella domanda....non saprei forse plcc4...ma non avendolo non ti so dire con certezza...prova ad aprirlo se e come il tid ci metti 2 minuti...
teo201087
Messaggioda psaidac » 09/05/2011, 11:12
dovrebbero essere led tipo plcc6, ma non sono saldabili come plcc6 di + nin zo!
mod fatte:
ugelli insigna
cruise control
MAPPA (finalmente!)
mod previste:
bracciolo
psaidac
Messaggioda dear01 » 09/05/2011, 17:39
ragazzi scusate ma non ho visto nulla a riguardo allora chiedo :)
come si ritarano le lancette del contachilometri contagiri e benzina ?....le ho tolte per fare l'illuminazione del quadro ma non tornano perefette :censored:
Ultima modifica di dear01 il 09/05/2011, 17:40, modificato 2 volte in totale.
dear01
Messaggioda teo201087 » 10/05/2011, 9:39
anche io le ho rimosse e ora sono sballate....ma secondo me e perche non vanno spostate col dito e messe apposto...perche magari sono tarate con un ipotetico zero ad un determinato punto....per ciò penso che vadano tolte e rimesse nello zero...almeno penso...io nn ho ancora avuto tempo appena posso ci provo.. :wink:
teo201087
Messaggioda William » 10/05/2011, 11:48
grazie epr le info che avete scritto, cosi mi sarà piu uktile fare il lavoro. cmq volevo chiedervi se sapete come posso arrivare a smontare i comandi al volante, che li vedo un po difficili visto che c'e' di mezzo l'airbag. qualcuno sa qualcosa? teo?
grazie in anticipo :ave:
William
Messaggioda teo201087 » 10/05/2011, 12:00
infilaci un cacciavite fine ai lati e fai leva e messo li a pressione...non preoccuparti se ogni tanto suona il clacson...e normale...una volta che ti sei creato un po di spazio (che non e tanto) ci infili le pinzette per le sopracciglia (ormai sono diventate le mie migliori amiche :roftl: )e granci quel connettore piccolo piccolo...e il pezzo viene via...occhio a non tirare troppo visto che mamma opel e un po tirchia con i fili e sono veramente corti :wink:
teo201087
