Numero id discussione: 3729
Cerchi ovalizzati? [VIDEO]
Messaggioda Enrico » 03/05/2011, 18:50
ragazzi secondo voi è ovalizzato o si mette apposto con una semplice bilanciatura?
il problema nasce che la macchina a volte (sottolineo A VOLTE) tira a sinistra... pensavo la convergenza.. ma a sto punto penso sia tutto da fare :(
edit:
comunque fatto invertite gomme destra/sinistra bilanciatura e convergenza! problema al 98% risolto... ora mi sa che mi resta un problema alla scatola dello sterzo... per il cerchio con qualche peso il problema si è risolto ;)
Ultima modifica di Enrico il 07/05/2011, 12:09, modificato 2 volte in totale.
Enrico
Messaggioda marcotuning » 03/05/2011, 18:55
ho paura che sia ovalizzato nio! non tanto però si vede..
marcotuning
Messaggioda Sep86 » 04/05/2011, 0:58
Confermo è ovalizzato. Spenderai al massimo un 35 - 40 euro per rimetterlo in sesto. Chiedi preventivi ai link che ho messo su aziende che rigenerano cerchi ;)
Sep86
Messaggioda Enrico » 04/05/2011, 9:17
grazie beppe.. ho appena mandato a far raddrizzare un cerchio della macchina di mio papà (ridotto molto peggio) a 60€ ... vedendo i prezzi e aggiungendo il costo di spedizione mi conviene a portarli dal gommista... :censored: :censored:
Ultima modifica di Enrico il 04/05/2011, 9:17, modificato 1 volta in totale.
Enrico
Messaggioda marcotuning » 04/05/2011, 9:19
scusate ma come è possibile che un cerchio si ovalizzi?? solo prendendo una poco o magari un marciapiede? :what: :what: :what:
marcotuning
Messaggioda Enrico » 04/05/2011, 12:18
beh per ovalizzare un cerchio con un marciapiede devi prenderlo in velocità.. se si piega solo salendoci sopra in "manovra" è fatto di pasta frolla!
considerando la grande quantità di botte che hanno preso i miei cerchi e gli anni che li ho su... mi aspettavo di trovarlo molto + ovalizzato.. essendo così poco non posso capire da cosa sia dovuto, se da una buca o semplicemente da deformazione del manto stradale.. ma di sicuro non da marciapiedi :)
Enrico
Messaggioda marcotuning » 04/05/2011, 12:43
Nionitron » 04/05/2011, 13:18 ha scritto:beh per ovalizzare un cerchio con un marciapiede devi prenderlo in velocità.. se si piega solo salendoci sopra in "manovra" è fatto di pasta frolla!
si beh quando parlavo di marciapiedi intendevo una bella bottarella.. :eheh: :eheh:
marcotuning
Messaggioda D3ViLM4YCrY » 07/05/2011, 11:09
potrebbe succede magari se parcheggi con due ruote su un marciapiede e due sul manto stradale.. magari salendoci bruscamente.. oppure una bella buca o più facilmente un dosso ;)
!!! | L M|O |MP|4NtO !!!
!!!°'-_@ N o T D o W N W i T h T h E S t A n D A r D @_-'°!!!
D3ViLM4YCrY
modello opel: Opel Corsa C 1.3 - ex 69cv...
Messaggioda Enrico » 07/05/2011, 12:09
si si dico penso che gente come noi un pelo di delicatezza ce l'hanno :D
Enrico
Messaggioda D3ViLM4YCrY » 07/05/2011, 12:24
Nionitron » 07/05/2011, 12:09 ha scritto:si si dico penso che gente come noi un pelo di delicatezza ce l'hanno :D
mi viene da pensare.. ma non è che ti si è ovalizzato per il cerchio troppo sporgente? uscendo un pò troppo fa troppa leva sulla parte interna e si ovalizza.. mmmmmmmmmmmm
D3ViLM4YCrY
Messaggioda Enrico » 07/05/2011, 13:28
forse intendi la campanatura? essendo negativa sul rettilineo appoggia sulla parte interna del cerchio maggiormente... potrebbe essere uno dei tanti fattori ma non credo sia quello ad aver causato l'ovalizzazione :) sicuramente ha contribuito...
proprio di questo.. alla convergenza avevo la campanatura sinistra a -2.12° :oo: ! quando in origine era -1.40, come era rimasta la destra invece... però con tutti i km che mi son fatto non avrei idea di quando possa essere successo... se subito e recentemente...
Ultima modifica di Enrico il 07/05/2011, 13:34, modificato 2 volte in totale.
Enrico
Messaggioda D3ViLM4YCrY » 07/05/2011, 13:38
ma te monti i distanziali? se si da quanto? secondo me il fatto di gravere di più sulla parte interna del cerchio non può causare un ovalizzazione del genere o almeno doveva succedere a tutti e due i cerchi.. magari è il discorso buca o secondo me un dosso.. poi boh.. io ad esempio ho il vizio di allargare e prendere i dossi di traverso.. magari uno a velocità sostenuta ed ecco il cerchio che si piega.. mmm.. fortunatamente mai avuti di questi problemi ma meglio informarsi a riguardo
D3ViLM4YCrY
Messaggioda Enrico » 07/05/2011, 13:45
nessun distanziale :) cmq mi ritengo fortunato... con tutte quelle viole che ha preso la macchina è messo anche troppo bene... :censored:
Enrico
Messaggioda D3ViLM4YCrY » 07/05/2011, 14:03
Nionitron » 07/05/2011, 13:45 ha scritto:nessun distanziale :) cmq mi ritengo fortunato... con tutte quelle viole che ha preso la macchina è messo anche troppo bene... :censored:
dai allora non puoi proprio lamentarti ;) ma l'et dei cerchi tuoi? e un altra domanda sai per caso l'et dei cerchi 7 razze da 15 originali della corsa c tom tom???
D3ViLM4YCrY
Messaggioda Enrico » 07/05/2011, 14:04
ho letto in tag ma proprio non ne ho idea e non ricordo quello dei miei :)
Enrico
Torna a Cerchi
