Numero id discussione: 3279
Lisciatura portellone posteriore
Messaggioda D3ViLM4YCrY » 07/05/2011, 14:17
gannystyle91 » 07/05/2011, 14:11 ha scritto:eh non ne ho idea.. penso che si possa recuperar tutto il blocco completo della meriva.. ma non vorrei dire una cavolata...
magari faccio un salto e mi informo in conce o magari lo rimedio allo sfascio ;)
!!! | L M|O |MP|4NtO !!!
!!!°'-_@ N o T D o W N W i T h T h E S t A n D A r D @_-'°!!!
D3ViLM4YCrY
modello opel: Opel Corsa C 1.3 - ex 69cv...
Messaggioda gannystyle91 » 07/05/2011, 14:20
prova.. cmq non tutte le meriva montano quella maniglia.... tante hanno quella come la nostra ;)
Messaggioda AlexSPL » 09/06/2011, 14:43
Solo quelle dalla fine del 2005 in poi l'hanno... come ha detto ganny le altre sono uguali alle nostre :)
AlexSPL
Messaggioda dante.87 » 12/06/2011, 10:19
ragazzi e se invece della maniglia della meriva si mettesse un'altra maniglia? io stavo pensando che si potrebbe adattare una delle maniglie laterali, in modo da non avere il pulsante ma di poter aprire il portellone tirando la leva... dite che si può fare? O magari ... che ne so... forse c'è qualche auto che ha un sistema simile da cui si potrebbe recuperare questo tipo di apertura.... :O.o:
dante.87
Messaggioda D3ViLM4YCrY » 13/06/2011, 12:35
dante.87 » 12/06/2011, 10:19 ha scritto:ragazzi e se invece della maniglia della meriva si mettesse un'altra maniglia? io stavo pensando che si potrebbe adattare una delle maniglie laterali, in modo da non avere il pulsante ma di poter aprire il portellone tirando la leva... dite che si può fare? O magari ... che ne so... forse c'è qualche auto che ha un sistema simile da cui si potrebbe recuperare questo tipo di apertura.... :O.o:
non so se quella laterale si può adattare.. credo sia diversa come forma.. entro domani la smonto e vi faccio sapere se si riesce a fare qualcosa artigianale ;)
D3ViLM4YCrY
Messaggioda dante.87 » 13/06/2011, 17:48
sarebbe grandioso ^_^ :eheh:
dante.87
Messaggioda D3ViLM4YCrY » 13/06/2011, 18:51
allora vi tengo aggiornati ;)
D3ViLM4YCrY
Messaggioda Paciokko » 25/06/2011, 15:44
hai pm d3vil!
Paciokko
Paciokko
modello opel: Opel Corsa C 1.7 di van
Messaggioda EnricoCorsa » 11/08/2011, 19:22
Per la lisciatura del portellone bisogna per forza ricorrere ad un carrozziere? cioè per forza di deve stuccare e verniciare?
EnricoCorsa
modello opel: Opel Corsa C 1.7 DI
Messaggioda mikycorsa » 11/08/2011, 19:33
se lo sai fare bene come un carrozziere puoi farlo tu. In caso contrario te lo sconsiglio!
mikycorsa
Messaggioda D3ViLM4YCrY » 13/08/2011, 8:09
EnricoCorsa » 11/08/2011, 19:22 ha scritto:Per la lisciatura del portellone bisogna per forza ricorrere ad un carrozziere? cioè per forza di deve stuccare e verniciare?
beh se lisci senza stuccare e verniciare che lisciatura è? ;) il fatto è che per lisciare se togli la maniglia devi per forza chiudere il buco che rimane. e comunque poi devi montare un sistema che ti permette di aprire lo stesso il baule dall'estero
D3ViLM4YCrY
Messaggioda naska » 30/11/2011, 16:28
M@XX » 15/04/2011, 9:11 ha scritto:l'ho fatto anche io e pure nionitron..
di base ti serve un motorino attuatore, un po di cavo elettrico e un pulsante
che motorino attuatore hai utilizzato? a me hanno consigliato quello di una ford fiesta vecchio modello...
naska
Regione: Umbria (um)
modello opel: Opel Corsa c
Messaggioda gannystyle91 » 01/12/2011, 0:30
Qualcuno sa più o meno i prezzi per far lisciare il baule??? intendo eliminazione dei buchetti lasciati dallo stemma e chiusura totale della maniglia??
Messaggioda Giegio » 01/12/2011, 0:35
ma nn si potrebbe usare la macchinetta della meriva e modificarla in modo da farla azionare con un pulsante esterno invece di quello in dotazione?
visto che dobbiamo lisciare il portellone????????????
se fattibile lo proverei dato che ho in ponte questo progetto!!!
Giegio
Messaggioda Urano90 » 01/12/2011, 1:17
Quoto anche se non ho fatto e non intendo farla..a me piace così :Dil mio dell D
penso sia la soluzione più comoda..il lavoro più grosso penso sia cercare una serratura o appunto un attuatore elettrico, al posto dei leveraggi della maniglia.. la lisciatura la fa il carozzire, un altro pochino di fatica per 2 cavi tirati sin dove volete mettere il pulsante..
dal gommino del portellone farlo correre sul tetto e raggiungere la zona anteriore dell'abitacolo dove siete voi alla guida..nascosto sotto, vicino alla leva per aprire il cofano davanti, o sulla plafoniera se avete spazio.
per esempio la nostra D ha la serratura elettronica e lì della maniglia c'è il pulsante..fin li ok! se noi togliamo la maniglia dobbiamo spostare solo l'interruttore..
esempio..l'alfa ha il pulsante dell'aperura del bagagliaio sulla plafoniera del tetto..quindi il pulsantino potreste portarlo dentro in abitacolo, non è necessario che dobbiate averla dall'esterno anche perchè altrimenti dovreste trovare l'alimentazione del pulsante sotto chiave (altrimenti anche a macchina spenta o chiusa chi vuole la apre) e se per caso avete l'abitudine di viaggiare chiusi dentro in macchina cmq il portellone sarebbe apribile perchè avete il motore acceso..
mi dispiace che posso solo darvi qualche consiglio elettrico :D
Ultima modifica di Urano90 il 01/12/2011, 1:20, modificato 1 volta in totale.
MIA!La mia piccola 1.4 Sport
Urano90
