Numero id discussione: 3348
CORSA 1.4 100 CV E5
Messaggioda mikele » 17/04/2011, 15:02
Salve ragazzi vorrei sapere come va il motore 1.4 100 cv....prestazioni consumi....è visto he mtterò il gpl quando riveverò l'auto se crera problemi...la usero principalmente in città.
mikele
Messaggioda mikele » 20/04/2011, 13:58
weeee ma nessumo mi risponde???eppure c'è gente sul formu con lo stesso motore penso che mi sappiano dire qualkos!
mikele
Messaggioda CoreVD » 20/04/2011, 14:49
Allora parliamo di un motore ne sale ne pepe...
Se prendevi il 1.2 non "ti muovevi" e per spingerlo avresti dovuto "schiacciare" e spandere benzina. Mentre se prendi un 125 o 150cv diciamo che ti muovi agilmente, ma i consumi (specie nel secondo caso) iniziano a farsi sentire.
Nel tuo caso i 1100kg sono spinti da 100cv e diciamo che sono sufficienti per scorrazzare in giro.
Ma non aspettarti i consumi di un 1.3 75cv o le prestazioni di un 1.6... Diciamo che hai un buon compromesso!
Se vuoi i dati in stile "bbk che scegle l'auto dalle riviste" eccoli, ma mi auguro non sia il tuo caso:
CHEDA TECNICA
Carrozzeria berlina 3/5 porte
Numeto porte 3
Numero posti 5
Bagagliaio (min-max) 285 - 1.050 dm3
Capacità serbatoio 45 litri
Massa in ordine di marcia 1080 kg
Lunghezza 400 cm
Larghezza 171 cm
Altezza 149 cm
Passo 251 cm
Motore 4 cilindri in linea
Cilindrata cm3 1398
Alimentazione benzina
Potenza max/regime 74 kW (100 CV) a 6000 giri/min
Coppia max 130 Nm
Cambio meccanico a 5 rapporti
Velocità max 180 km/h
Accelerazione 0-100km/h 11,9 secondi
Omologazione antinquin. Euro5
Consumi (litri/100 km) urbano 7,0
extraurbano 4,6
misto 5,5
(quest'ultimi prendili con le pinze, i consumi medi reali sono 7 l/100km)
Ovviamente GPLzzandola i consumi calano, ma non sono sicurissimo che questo motore supporti il GPL. Dovresti aspettare qualche altro parere ;)
CoreVD
modello opel: Opel Civic (ovviamente)
Messaggioda mikele » 20/04/2011, 15:41
ma tutti i motori supportano il gpl no???? poi ho pensato che se sul 1.2 85 cv vada bene un 1.4 100 cv vada ancora meglio maggiore cilindrata maggiore cavalli
mikele
Messaggioda marketto92 » 21/04/2011, 9:09
C è da fare un discorso, il gpl crea una combustione più secca rispetto a quella del benzina e questo a lungo andare può creare seri problemi alle valvole e alle relative sedi!!
Ora io ho una b 1.0 ke ha delle gran belle valvole ke reggono mlt bn il gpl, lo dimostrano i 230000km senza nessun problema, la nuova corsa invece (CM MLT ALTRE AUTO IN CIRCOLAZIONE) hanno delle valvole mlt fine e d materiale meno resistente ke magari dopo 100000 km d gpl saranno da rifare!!Nel caso del gpl tech (il 1.2 ke esce cn il gpl dalla casa) sicuramente saranno state fatte delle modifiche x renderlo più resistente!!
Ultima modifica di marketto92 il 21/04/2011, 9:10, modificato 1 volta in totale.
marketto92
Messaggioda Eugenio Mj » 25/04/2011, 21:31
Io ho da un mese qst motore bè che dire... va abbastanza bene un altro mondo inconfronto al 1.2 della D.
La coppia che dovrebbe essere a 4000 giri nn è vera...perchè "spinge" abbastanza bene da 5000 giri fino a 6800 giri. I 100 cv si sentono cmq :P
Mi ha deluso tantissimo il consumo pensavo che consumasse qlksina in meno...cmq sono ancora a 2000 km ma già da quando lo presa solo calate leggermente.
Poi mi piace tantissimo il sound del motore veramente sportivo (finalmente perchè di solito i piccoli motori opel fanno cacare).
Corsa Gtc
Eugenio Mj
modello opel: Corsa Gtc
Messaggioda Eugenio Mj » 10/05/2011, 13:36
è vero ha i rapporti corti...a 130 stà sui 4000 giri...ma fidati cè di peggio ;)
Cm ti sembra cm motore? :)
Corsa Gtc
Eugenio Mj
Messaggioda Eugenio Mj » 10/05/2011, 14:58
Eh nn esageriamo adesso... nn sembra scattante cm la punto perchè sn 2 auto completamente diverse... i fire si sà specie gli 8 valvole sn molto scattanti cn le prime 3 marcie ma fidati che i 100 cv si sentono ;) (io avevo una corsa c 1.2 anche quella era scattante ma la differenza di 20 cv si sente specie nei sorpassi)
Il rumore per essere originale è fantastico, vorrei immaginarmi con un bel scarico :P
Corsa Gtc
Eugenio Mj
Messaggioda PippoCorsa » 16/05/2011, 15:45
come possessore del 1.4 100 cv posso dire che consuma un pò troppo..specialmente per il fatto che anche nei viaggi lunghi in autostrada il consumo non diminuisce quasi per niente ed è una bella mazzata. si sente l'esigenza della sesta e non capisco proprio perchè non l'abbiano messa. in autostrada a 4000 giri tutto il tempo è veramente pesante...
lato positivo il piacevole sound del motore.
Ultima modifica di PippoCorsa il 06/12/2011, 21:00, modificato 2 volte in totale.
Messaggioda Eugenio Mj » 16/05/2011, 22:49
Ragazzi io sn a 14,5 km/l come consumo medio a velocita moderata...ma credetemi se si preme un pò di più...mamma mia :help: :bleah: :zip: :oo:
Corsa Gtc
Eugenio Mj
Messaggioda Enrico » 16/05/2011, 23:16
Eugenio Mj » 16/05/2011, 23:49 ha scritto:Ragazzi io sn a 14,5 km/l come consumo medio a velocita moderata...ma credetemi se si preme un pò di più...mamma mia :help: :bleah: :zip: :oo:
cavolo ma è quello che faccio io con il mio 60cv... meno male che consuma tanto...
ma quanti km avete fatto che dite che consuma tanto... in genere le macchine almeno i primi 5000 se non 10.000km bevono sopra la media...
Enrico
Messaggioda Eugenio Mj » 17/05/2011, 13:18
Guarda +o- consuma cm la vecchia corsa c che avevo (1.2 80hp) però la differenza è che essendo più pesante (credo un 150 -200 kg in +) eh i 20 cv quando "entrano" in azione qst 100 hp ti metti le mani nei capelli :help: ...cmq adesso sn 2700 km... spero di fare di + (bisogna rispettate l indicatore di cambiata se vuoi fare qst risultati) ;)
Corsa Gtc
Eugenio Mj
Messaggioda Eugenio Mj » 18/05/2011, 13:43
Hai ragione...ci voleva il 1.4 turbo da 120cv della meriva...cmq io nn mi lamento cm prestazioni ;)
Corsa Gtc
Eugenio Mj
Messaggioda PippoCorsa » 19/05/2011, 11:58
quoto...
praticamente noi montiamo lo stesso motore della Panda 100hp solo che la nostra corsa pesa tipo 200 kg in più...XD
c'è troppo stacco dal 1.4 100 cv al 1.6 turbo opc (visto che il 1.6 gsi manco lo fanno più...e comunque c'era lo stesso troppa differenza)...visto che ora i motori che vengono montati sulle nostre opel sono spesso di casa fiat potrevvero pensare di adottare il 1.4 turbo della MiTo...che poi probabilmente è molto simile a quello che monta la Meriva...
Ultima modifica di PippoCorsa il 19/05/2011, 11:59, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda marcotuning » 19/05/2011, 12:06
Eugenio Mj » 17/05/2011, 14:18 ha scritto:Guarda +o- consuma cm la vecchia corsa c che avevo (1.2 80hp) però la differenza è che essendo più pesante (credo un 150 -200 kg in +) eh i 20 cv quando "entrano" in azione qst 100 hp ti metti le mani nei capelli :help: ...cmq adesso sn 2700 km... spero di fare di + (bisogna rispettate l indicatore di cambiata se vuoi fare qst risultati) ;)
è vero, peerò l'indicatore di cambiata non è sempre facile che ti esca! devi tenere il piede al minimo possibile, se sgarri di poco, l'indicatore scompare subito! :D
marcotuning
Torna a Motori benzina
Visitano il forum: Google [Bot] e 27 ospiti
