Numero id discussione: 577
Messaggioda psaidac » 10/05/2011, 15:03
tid fatto...devo vedere stasera se basta una strip da 3 led. cmq ho saldato i fili direttamente sulla scheda.
speriamo bastino 3 led perché non ho voglio di rismontare tutto e risaldare... :see:
mod fatte:
ugelli insigna
cruise control
luce plafoniera a led bianco
filtro a pannello BMC
MAPPA (finalmente!)
mod previste:
barra di rinforzo anteriore
bracciolo
psaidac
Messaggioda teo201087 » 10/05/2011, 22:33
quindi hai usato una stip che hai saldato agli attacchi di una sola lampadina giusto?? :mha:
teo201087
modello opel: corsa d 1.3 90
Messaggioda th3darkprinc3 » 10/05/2011, 22:37
comunque per le lanciette basta che quando andate a rimontarle, connettete un momento il connettore alla piastra del tachimetro e sentirete le lancette che fanno tipo un check. fatto questo potete staccare il connettore e finire di attaccare tutto e fare attenzione a mettere le lancette in modo giusto :)
Opel Corsa D OPC
th3darkprinc3
Messaggioda teo201087 » 10/05/2011, 23:00
ma anche a te si erano stortate?? che poi hai sistemato così??
teo201087
Messaggioda th3darkprinc3 » 10/05/2011, 23:01
una ce l'ho ancora così ma domani la sistemo perché finisco di mettere i led plcc4 allo schermino. Comunque così si fa! Perché in pratica cquando ricolleghi si rimettono in linea...
Opel Corsa D OPC
th3darkprinc3
Messaggioda teo201087 » 10/05/2011, 23:32
ah perfetto allora domani le rimetto pure io in bolla!!
visto che ora si accendeva la spia della riserva e la lancetta mi segnava ancora una 10 di benza... :censored: :censored:
teo201087
Messaggioda psaidac » 12/05/2011, 14:51
qualche modifica fatta al quadro...troppo blu quindi display rosso, mi piace mooolto di più ora manca solo clima e radio...intanto le foto del lavoro
questo invece il tid, direi che 1 strip da 3 led basta!
mod fatte:
ugelli insigna
cruise control
MAPPA (finalmente!)
mod previste:
bracciolo
psaidac
Messaggioda am86 » 12/05/2011, 19:42
questo è tt per te gianluca poi di che nn ti voglio bene :roftl: :roftl: :roftl: :roftl:
La mia Corsina
am86
Messaggioda teo201087 » 13/05/2011, 0:28
io per ora sono fermo...aspetto che mi arrivano le strip...
am86 non capisco l'immagine di sopra....quella sotto indica come smontare il pezzo davanti...ma quella sopra??
teo201087
Messaggioda am86 » 13/05/2011, 8:40
e cio che vedi cn il clima inserito se togli lo stereo.... sarebbe la parte alta del gruppo clima coperta dallo stereo
La mia Corsina
am86
Messaggioda Archimede » 14/05/2011, 18:06
ragazzi x quanto riguarda le lancette volevo dirvi che qualche tempo fa avevo avuto un problema di taratura (senza nemmeno toccarle :S ) in pratica mi segnava mezzo serbatoio e c'era pure la spia della benza accesa... era tutto sballato... sono andato da mamma opel e a costo ZERO :okok: me le hano risistemate... in pratica hanno staccato la batteria e le lancette si sono riazzerate da sole...!!!! visto che tra poco dovrò cimentarmi anche io nella sostuzione dei led cruscotto potrebbe tornare utile!!!!
Poi volevo chiedervi nel nostro contachilometri ci sono 2 strisce semicircolari. partendo dall'alto quella più grossa e appena sotto quella più sottile che originariamente è rossa!! come si cambia il colore di quella?? visto che è proprio colorata di rosso??? e possibile farla di un colore diverso rispetto a quella superiore che vorrei blu?? grazie a tutti in anticipo!!!
Archimede
modello opel: Opel corsa D Cosmo 1.3 CDTI
Messaggioda teo201087 » 15/05/2011, 10:58
mmm.....non so se sia possibile cambiare colore a quella parte....l'unica cosa che potresti fare e tagliare quella parte e incollarne una di colore diverso...ma so già che non verrebbe un bel lavoro...si vedrebbe che l'hai tagliato e dovresti avere una precisione millimetrica... :wink:
teo201087
Messaggioda William » 18/05/2011, 10:26
raga scusatemi volevo una semplice conferma:
alzacristalli/contakm/comandi volante = plcc2
schermo kilometri+schermo data e ora = plcc4
Giusto? Grazie a tutti
William
Messaggioda psaidac » 18/05/2011, 10:51
no
tid (lo schermo data e ora) ha lampadine t5, puoi adattare tranquillamente una strip led.
per il resto dipende da che macchina è...fino al 2010 è così poi hanno aggiunto microled diversi.
mod fatte:
ugelli insigna
cruise control
MAPPA (finalmente!)
mod previste:
bracciolo
psaidac
Messaggioda William » 18/05/2011, 11:00
ok la mia la corsa D del 2008 quindi è cosi come dici tu! grazie mille per la info
William
William
