Numero id discussione: 3979
cerchi maggiorati quanto influiscono sulle prestazioni?
Messaggioda superzipposp » 13/05/2011, 23:02
ragazzi voglio montare dei 17 sulla mia corsa 1.0 3 cilindri, che dite mi fara perdere molto a livello di prestazione calcolando che il motore gia è molto fiacco?
Ultima modifica di Enrico il 15/05/2011, 18:36, modificato 1 volta in totale.
superzipposp
modello opel: opel corsa d 1.0
Messaggioda Stiv » 13/05/2011, 23:22
superzipposp » 14/05/2011, 0:02 ha scritto:ragazzi voglio montare dei 17 sulla mia corsa 1.0 3 cilindri, che dite mi fara perdere molto a livello di prestazione calcolando che il motore gia è molto fiacco?
Più che altro credo che ti ritroveresti con un trattore.. :uhmm: Tu ora cosa monti? i 15"?
Stiv
Messaggioda Leo29 » 14/05/2011, 0:19
aumenterà solo i consumi e diminuirà la ripresa che già sarà scarsa
se hai i 15 se proprio devi passa ai 16
Leo29
Messaggioda nitro1990ge » 14/05/2011, 10:34
concordo...i 17 sul 1.0 faranno aumentare i consumi e diminuire l'accelerazione...
Citroen DS3 1.6 BlueHDI 120cv
> Rainsensor pack
> Doppio vano di carico
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Pinze freno verde acido
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
> Battitacco personalizzati
> RadioNavi Touch&Connect
nitro1990ge
Messaggioda bisy69 » 14/05/2011, 11:32
Guarda ti parlo per esperienza diretta sul mio che però è un 1.2 80 cv a GPL (ma non è una ferrari lo stesso :roftl: ). Ti dico che con il passaggio da 16 a 17 a livello di prestazioni e consumi non l'ho neanche sentito..se la differenza c'è stata è praticamente impercettibile!! Poi certo se il tuo 1.0 ha 60 cv e passi dai 15 ai 17 (e non dai 16 ai 17) magari puoi sentire un po' di più la differenza. Ma guarda facevo 500 km con un pieno di GPL e li faccio ancora adesso, ed è ormai un mese che li monto. E la ripresa è uguale. tanti parlano più che altro per sentito dire e per logica (come è giusto che sia :) ) ma pochi hanno avuto l'esperienza diretta. fidati..l'impatto del battistrada su consumi e potenza è meno di quello che si dice!!
bisy69
Messaggioda Leo29 » 14/05/2011, 11:37
fatto stà che sul 1.0 Opel non te li monta i 17 puoi optare solo per i 16
per quanto riguarda i 1.2 hai la possibilità di montare sia i 16 che i 17
cè anche una differenza di cavalli tra i due motori
Leo29
Messaggioda marcotuning » 14/05/2011, 15:09
con i 17" su un 1.0 hai bisogno anche di una bisarca perchè quella macchina non la sposti più!! :cool:
marcotuning
Messaggioda bisy69 » 14/05/2011, 16:30
Leo29 » 14/05/2011, 11:37 ha scritto:fatto stà che sul 1.0 Opel non te li monta i 17 puoi optare solo per i 16
Quello è vero per quanto riguarda il configuratore, io dico solo che anche a me dicevano che "un 1.2 con i 17 lo devi spingere", fatto sta che l'auto va praticamente uguale a prima...Certo sul 1.0 la differenza la potrà sentire di più, ma è sicuramente meno di quello che si pensa!! poi certo non è un fulmine ora e non lo sarà neanche dopo :)
bisy69
Messaggioda marcotuning » 14/05/2011, 16:42
@bisy per curiosità posso sapere quanto hai pagato i tuoi cerchio da 17"??
marcotuning
Messaggioda Leo29 » 14/05/2011, 18:33
se Opel ti permette di montare i 17 anche sui 1.2 avranno testato che la macchina reagiva bene non stravolgendo i consumi :wink:
i 1.0 hanno 65 cv devi spingere più peso e fa sicuramente più fatica rispetto ad un 1.2 85 cv.
E secondo me la differenza su un 1.0 con i 17 la vedi molto di più rispetto ad un 1.2 sia nei consumi e sia in ripresa !!!
Leo29
Messaggioda marcotuning » 14/05/2011, 18:40
ragazzi Eww ha montato i 18 su un 1.2.. nessuno meglio di lui ci può spiegare come e se cambiano i consumi! :)
marcotuning
Messaggioda superzipposp » 15/05/2011, 9:38
alla fine calcolando che io ho 75 cavalli perche ho dato dieci cavalli sulla centralina ieri ho provato montati dei 17 sotto ( adesso ho i 15 della casa sotto) la differenza non si è sentita molto e la macchina è cambiata del tutto a livello estetico ma comunque penso che alla fine montero sotto i 15
superzipposp
Messaggioda Stiv » 15/05/2011, 9:41
superzipposp » 15/05/2011, 10:38 ha scritto:alla fine calcolando che io ho 75 cavalli perche ho dato dieci cavalli sulla centralina ieri ho provato montati dei 17 sotto ( adesso ho i 15 della casa sotto) la differenza non si è sentita molto e la macchina è cambiata del tutto a livello estetico ma comunque penso che alla fine montero sotto i 15
Beh si esteticamente è molto più bella ;) Occhio che con una rimappa non arrivi a +10cv :) In ogni caso, se hai la possibilità di montarli e fare un giro di prova.. beh valuta tu :)
Stiv
Messaggioda Enrico » 15/05/2011, 9:49
andryel ha montato i 17 su una corsa 1.0 a gpl :) sicuramente nessuno meglio di lui può descrivere come è cambiata :)
comunque io ho il 1.0 e gia a passare da 14 a 15 si sente leggermente la differenza... posso solo immaginare i 17...
considerate che il mio 1.0 con i 15 ha poco meno di prestazioni di un 1.2 con i 17
Enrico
Messaggioda bisy69 » 15/05/2011, 18:06
superzipposp » 15/05/2011, 9:38 ha scritto:alla fine calcolando che io ho 75 cavalli perche ho dato dieci cavalli sulla centralina ieri ho provato montati dei 17 sotto ( adesso ho i 15 della casa sotto) la differenza non si è sentita molto e la macchina è cambiata del tutto a livello estetico ma comunque penso che alla fine montero sotto i 15
Che ti dicevo?? La differenza la senti gran poco...io che ho un 1.2 non l'ho sentita, con un 1.0 potevi sentirla lievissimamente... :okok:
bisy69
Torna a Cerchi
