Corsa D
gabry_corsa » 08/05/2011, 16:11 ha scritto:tra un pò dovrò fare anche io il tagliando,ma l altro giorno sono stato all opel,ho chiesto se loro fossero in grado di attivarmi tale opzione ma non erano nemmeno a conoscenza di questa modalità dico io...è possibile??!!!!
RoBBBi ha scritto:Quello che bisogna modificare, credo proprio sia il code index del dispay (in teoria potrebbe essere sufficiente mettere il code index attuale +1).
Girovagando ieri con l'Op-Com però non l'ho trovato il menù di quel display...
Aiden88 » 08/05/2011, 23:02 ha scritto:gabry_corsa » 08/05/2011, 16:11 ha scritto:tra un pò dovrò fare anche io il tagliando,ma l altro giorno sono stato all opel,ho chiesto se loro fossero in grado di attivarmi tale opzione ma non erano nemmeno a conoscenza di questa modalità dico io...è possibile??!!!!
all'opel non sapevano nemmeno del menu nascosto...
Comunque prova a dirgli di cambiare l'index code display di un numero come consigliato da RobbbiRoBBBi ha scritto:Quello che bisogna modificare, credo proprio sia il code index del dispay (in teoria potrebbe essere sufficiente mettere il code index attuale +1).
nel mio caso era 49 e l'ha messo a 50
Visitano il forum: Google [Bot] e 13 ospiti
