fabbrello » 22/05/2011, 12:36 ha scritto:bellissimaaaaa belle le pinzee bellissimo anche il bracciolo, ma non è che mi puoi spiegare un po come si monta? perchè l'ho preso simile anche io, però lo metto nella corsa c, sarà uguale no?
ma resta spazio fra il canale centrale e il bracciolo??
grazieeeee ciaooooooo
Ciao! Ti ringrazio Purtroppo non conosco le misure della C. In bracciolo è poco più largo di un braccio normale (ci si sta comodi). Il fissaggio è molto semplice. Il bracciolo ha diverse staffe da montare a parte. Scegli quelle più corte, e le metti "tipo gambe". Poi le accavalli al tunner centrale e con 4 vitine lo avviti al tunner stesso. Lo spazio in altezza lo gestisci tu. Io l'ho posizionato più basso possibile sia per un fattore estetico che di reale comodità (deve esser al massimo, alto come la leva del cambio). In avanti/indietro l'ho posizionato poco più indietro del freno a mano così posso facilmente tirarlo anche se ho il bracciolo giù.. però questo su corsa D.
pelato500 ha scritto:belli i cerchi
Grazie Sono gli originali Volevo cambiarli ma costano un sacco gli altri
