Numero id discussione: 4392
Problema terminalino estetico
help :(
Messaggioda Squall_89 » 03/06/2011, 11:48
ragazzi vi spiego il mio problema...ho acquistato su ebay un terminalino estetico della pilot, precisamente questo:
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=110671895328&ssPageName=STRK:MEWNX:IT
stamattina mi è arrivato e subito sono corso fuori x provare a montarlo...solo che ho scoperto un problema gravissimo...praticamente io prima di acquistarlo ho misurato lo scarico della nostra corsa e ho visto che misura 5cm...poi ho letto che il terminalino che ho comprato è adatto a tutte le auto con scarico che va dai 3 ai 5 cm...allora l'ho acquistato tranquillamente...il problema è che nn c'entra! x una questione di millimetri proprio...perchè pure il terminalino di scarico è largo 5cm precisi...mi aspettavo fosse un po' + largo! come posso fare x ovviare questo problema? qualcuno di voi ha già montato questo tipo di terminalino? potete aiutarmi x favore? sto in crisi :cry:
Squall_89
modello opel: Corsa D 1.3 CDTi 95 CV
Messaggioda Maligno » 03/06/2011, 12:18
puoi provare a limare il terminale della macchina,il tanto giusto per far entrare quello nuovo
Messaggioda Squall_89 » 03/06/2011, 12:22
con che lo posso limare? sto provando anche ad allargare un pochino il terminalino con una pinza ma ancora niente...uff
Squall_89
Messaggioda bisy69 » 03/06/2011, 13:26
Sai cosa, il mio essendo solo un 1.2 il diametro del mio tubo è più piccolo, non è 5 cm...è circa 4,5 cm infatti ci entra senza problemi...ma scusa prima di comprarlo non hai misurato il diametro del terminale della corsa?
bisy69
Messaggioda novemilaotto » 03/06/2011, 13:56
Quando lo monti fai una foto a lavoro finito?
novemilaotto
Messaggioda Ale_corsa91 » 03/06/2011, 14:02
ma lui ha detto che l'ha misurato il terminale e misura 5 cm quindi dovrebbe entrarci ma siccome basta anche 1 millimetro per non far entrare queste cose conviene che limi lo scarico prova tipo con una lastrina o con un segetto basta proprio poco poco giusto per farci entrare ad incastro il terminale...
Ale_corsa91
Messaggioda novemilaotto » 03/06/2011, 14:03
Usa la raspa,quella che si usa col legno!!basta poco
novemilaotto
Messaggioda Ale_corsa91 » 03/06/2011, 14:57
esatto quella non mi veniva il termine e ho detto seghetto...la raspa è perfetta
Ale_corsa91
Messaggioda Squall_89 » 03/06/2011, 18:54
ok grazie ragazzi proverò a segare il terminale vediamo che esce fuori :eheh:
Squall_89
Messaggioda Ale_corsa91 » 04/06/2011, 0:49
segare? :oo: basta limarlo mi raccomando facci sapere come va!
Ale_corsa91
Messaggioda gianlu.pa » 04/06/2011, 13:21
Nooo ma che segare prendi un lime per metallo(no quella da legno che è molto più grossa) lo blocchi in una morsa e gli dai un limata e lo vai provando...un lavoro da 10 minuti non di più
gianlu.pa
modello opel: Opel corsa D Cosmo restyling 1.3 95 cv
Messaggioda gabry_corsa » 04/06/2011, 18:54
come è riuscito il lavoro???
gabry_corsa
Messaggioda Simo90 » 06/06/2011, 23:02
io ho lo stesso terminale e va benissimo! ho solo dovuto prendere le viti piu lunghe se no non stringeva abbastanza a fondo :) cambia anche il suono è più aggressivo sono prorpio felice! anche se ogni tanto guardo dietro che ho paura che si stacchi con le vibrazioni, infondo è solo attaccatto con la pressione delle viti sulla marmitta XD
Messaggioda novemilaotto » 06/06/2011, 23:11
Dove lo hai preso?
novemilaotto
Messaggioda Simo90 » 06/06/2011, 23:15
in un negozio tuning di qui. purtroppo rimane un po alzato sulla mia (1.2) e un po si vede il gomito ma poco. doman ifaccio le ffoto e le posto
