Numero id discussione: 990
passaggio da filtro a pannello a filtro a cono
Messaggioda Sxq91 » 03/06/2011, 21:39
Ah ok :what: migliora sl sound?
Sxq91
modello opel: Opel Corsa D 1,3 95cv CDTI sport
Messaggioda xm4rcell0x » 03/06/2011, 22:53
th3darkprinc3 » 03/06/2011, 19:54 ha scritto:solo il filtro a pannello è specifico...il cono come il cda ecc sono a misure...praticamente prendi la misura del tubo che porta l'aria alla turbina e quelloè il diametro che devi comprare...ad esempio un bmc cda/dia da 70 per il 1.7 125cv
ho capito, forse chiederò troppo, ma il diametro da 70 vale anche per il mio 1.7 dti ?
xm4rcell0x
modello opel: Opel Corsa C 1.7 DTI
Messaggioda mikycorsa » 03/06/2011, 23:16
@sxq: dipende da che motore hai. Se hai il diesel avrai più benefici rispetto al benzina. Col benza c'è chi si lamenta della perdita ai bassi e chi no, mentre nel diesel è poca roba
@xmarcellox: devi misurare il diametro tra filtro e turbina così non sbagli ;)
mikycorsa
Messaggioda th3darkprinc3 » 04/06/2011, 6:07
esatto basta misurare il diametro dell'tubo ingresso turbina :-)
Opel Corsa D OPC
th3darkprinc3
Messaggioda D3ViLM4YCrY » 04/06/2011, 8:14
th3darkprinc3 » 03/06/2011, 21:36 ha scritto:assolutamente no...il cono non aiuta affatto...
chi l'ha detto che il cono non aiuta? :surprice:
!!! | L M|O |MP|4NtO !!!
!!!°'-_@ N o T D o W N W i T h T h E S t A n D A r D @_-'°!!!
D3ViLM4YCrY
modello opel: Opel Corsa C 1.3 - ex 69cv...
Messaggioda mikycorsa » 04/06/2011, 8:56
Sia il cono che il cda se non sono posizionati bene, ti aiutano a perdere e basta :)
mikycorsa
Messaggioda D3ViLM4YCrY » 04/06/2011, 9:03
allora siamo più precisi.. ;) aiuta se posizionato bene ;) no che non aiuta affatto :okok:
D3ViLM4YCrY
Messaggioda th3darkprinc3 » 04/06/2011, 10:00
beh l'ho dato per scontato!se metti un cono nel vano motore senza una paratia che separa dal motore ci perdi soltanto!poi se gli fai prendere aria fresca sicuro aiuta!
Opel Corsa D OPC
th3darkprinc3
Messaggioda Sxq91 » 04/06/2011, 10:21
mikycorsa » 04/06/2011, 0:16 ha scritto:@sxq: dipende da che motore hai. Se hai il diesel avrai più benefici rispetto al benzina. Col benza c'è chi si lamenta della perdita ai bassi e chi no, mentre nel diesel è poca roba
io ho un 1.3 cdti 95 cv :O.o:
Sxq91
Messaggioda mikycorsa » 04/06/2011, 10:38
migliorerà molto il suond e un pochino anche le prestazioni. se lo vuoi montare è meglio che lo monti vicino alla turbina, però con un paratia che non gli faccia prendere aria calda. Così facendo trarrai dei benefici in accelerazione
mikycorsa
Messaggioda D3ViLM4YCrY » 04/06/2011, 11:01
mikycorsa » 04/06/2011, 10:38 ha scritto:migliorerà molto il suond e un pochino anche le prestazioni. se lo vuoi montare è meglio che lo monti vicino alla turbina, però con un paratia che non gli faccia prendere aria calda. Così facendo trarrai dei benefici in accelerazione
montandolo vicino alla turbina aspirerà l'aria calda prodotta dal motore. idem se montato davanti al motore in corrispondenza dell'apertura del paraurti. l'aria diretta contro il filtro non gli fa bene per via delle turbolenze
D3ViLM4YCrY
Messaggioda Sxq91 » 04/06/2011, 11:23
e quindi quale sarebbe la posizione ideale per un filtro a cono?
Sxq91
Messaggioda mikycorsa » 04/06/2011, 11:26
Infatti serve una paratia, come ho scritto su! E ci vuole un tubo che porti aria al filtro. Le turbolenze si creano lo stesso a causa della turbina. Non è come un aspirato che ha bisogno di tanta aria, ma calma. X esempio the crow ha montato il simil cda attaccato alla turba e non si lamenta e stessa cosa dear01 e non si sono lamentati
mikycorsa
Messaggioda D3ViLM4YCrY » 04/06/2011, 11:34
la paratia tu la monti per separare il cono dal motore?
D3ViLM4YCrY
Messaggioda mikycorsa » 04/06/2011, 11:40
ovviamente! ;)
mikycorsa
Torna a Motori diesel
