Numero id discussione: 577
Messaggioda William » 11/06/2011, 18:41
raga io oggi ho fatto il deviatore luci e i due alza finestrini.... ordino i led e faccio il conta km poi penserò alla radio... finito tutto vi facico delle foto... :okok: :okok:
William
Messaggioda maverix » 12/06/2011, 15:18
William » 11/06/2011, 18:41 ha scritto:raga io oggi ho fatto il deviatore luci e i due alza finestrini.... ordino i led e faccio il conta km poi penserò alla radio... finito tutto vi facico delle foto... :okok: :okok:
:clap: ottimo
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 12/06/2011, 22:31
io ho il cd 30mp3 e ne ho usati credo una trentina.. qualcuno poi magari prima di prenderci la mano lo rovini e devi buttarlo.. vedendo la tua radio ti direi di prenderne un 35 almeno.. se li prendi dal sito rscomponents hanno la confezione da 50.. io l'ho pagata 5 euro.. quindi ti consiglierei di fare così..[/quote]
Ok grazie x il tuo consiglio ne prenderò sicuramente 35..appena avrò aggiornamenti sugli inizi del lavoro posterò qualche foto e vi aggiornerò sul seguito...x il saldatore a stagno invece quale devo prendere che tipo gli devo dire in ferramenta
Messaggioda maverix » 13/06/2011, 11:32
Corsa-95cv-Sport- » 12/06/2011, 22:31 ha scritto:io ho il cd 30mp3 e ne ho usati credo una trentina.. qualcuno poi magari prima di prenderci la mano lo rovini e devi buttarlo.. vedendo la tua radio ti direi di prenderne un 35 almeno.. se li prendi dal sito rscomponents hanno la confezione da 50.. io l'ho pagata 5 euro.. quindi ti consiglierei di fare così..
Ok grazie x il tuo consiglio ne prenderò sicuramente 35..appena avrò aggiornamenti sugli inizi del lavoro posterò qualche foto e vi aggiornerò sul seguito...x il saldatore a stagno invece quale devo prendere che tipo gli devo dire in ferramenta[/quote]
io l'ho preso da leroymarlin pagato 6€.. prendi quello con la punta più sottile possibile così lavori più comodo :wink:
Messaggioda William » 13/06/2011, 13:05
io ne avevo uno.... ho limato la punta con il flessibile.... adesso è tipo quella di una matita haha.. però scalda un po poco e devo stare li un po per far sciogliere lo stagno. non ho danneggiato nessun led!!
William
Messaggioda teo201087 » 13/06/2011, 16:01
oggi vado a prendere dei 3mm e rifaccio il clima...l'avevo fatto bianco (fuori) e la manopola blu...ma nn mi convince....lo voglio provare a fare al contrario....e in più mi incomincio ad impegnare per i bottoni :fifi:
teo201087
modello opel: corsa d 1.3 90
Messaggioda William » 13/06/2011, 16:38
dai fammi delle foto di un paio di dettahglia mentre fai il lavoro. cosi po te lo copio... phahaha.. :sbav: :okok: . no scherzo cosi vediamo come è dentro e come adatti i led. :timido:
William
Messaggioda maverix » 13/06/2011, 17:09
William » 13/06/2011, 16:38 ha scritto:dai fammi delle foto di un paio di dettahglia mentre fai il lavoro. cosi po te lo copio... phahaha.. :sbav: :okok: . no scherzo cosi vediamo come è dentro e come adatti i led. :timido:
esatto... aspettiamo fiduciosi :)
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 14/06/2011, 13:33
Sto per ordinare i led ho la pagina aperta...cè scritto cosi: 10 LED BLU SMD3528 PLCC2 ALTA LUMINOSITA' 0.11w
Sono questi?dalla foto sono quadrati sotto vanno bene o devon oessere tondi? :help:
La foto è questa che ho postato qui sotto...sono questi???
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 14/06/2011, 13:43, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda teo201087 » 14/06/2011, 14:27
Corsa-95cv-Sport- » 14/06/2011, 13:33 ha scritto:Sto per ordinare i led ho la pagina aperta...cè scritto cosi: 10 LED BLU SMD3528 PLCC2 ALTA LUMINOSITA' 0.11w
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/!Bc9Lhm!!2k~$(KGrHqQOKjIEq43mEwu)BK20CnG4Mg~~_12.jpg ]
yessssss :okok: :okok: :okok:
teo201087
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 14/06/2011, 16:43
il rivenditore che sto ordinando i led mi ha chiesto che sigla hanno i plcc4 ha scritto che per caso sono i smd 5050? Che gli dico di si o che sigla hanno??
Messaggioda William » 14/06/2011, 16:53
mmm secondo me vanno bene tutti basta che siano plcc4... poi non so se qualcun altro te lo sa dire con precisione !!! :O.o:
William
Messaggioda jonni.jp » 14/06/2011, 17:31
i 5050plcc4 sono 5mmx5mm sono piu grandi dei 3528plcc4 3,5mmx2,8mm
jonni.jp
Messaggioda teo201087 » 14/06/2011, 18:36
noooo fai una cosa.....vai su ebay e scrivi plcc4....cerca il rivenditore ceriati elettronica....li ti da la scheda con tutto quello che ti serve.....i 5050 sono troppo grossi....i plcc4 sono praticamente di dimensioni uguali ai plcc2...cambia solo i collegamenti che ha sotto.....
teo201087
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 14/06/2011, 18:58
Quidni di plcc4 quelli giusti sarebbero i 3528plcc4 3,5mmx2,8mm giusto?
Poi..sono tornato da poco da una grande ferramenta e ho preso questo filo che ho postato la foto qui sotto mi è venuto anche 11 euro mazza.. :oo: ..poi ho visto i saldatori a stagno ma c'erano alcuni con delle punte troppo grandi di punte fine ce n erano 2 modelli uno che veniva 12 euro e c'era scritto che riscalda a 300w e la marca era come quella della foto che ho postato (ma non è troppo 300w :oo: ) e un'altro di un'altra marca invece riscalda 40w o da 60w quale prendere ?
