Numero id discussione: 577
Messaggioda maverix » 14/06/2011, 19:02
il mio fa 35 w e va benissimo... il filo costa purtroppo.. l'ideale sarebbe conoscere qualcuno che te ne regali un po.. perche alla fine se ne usa molto poco per questo lavoro
Messaggioda teo201087 » 14/06/2011, 19:06
si esatto la misura e giusta....io ho infatti preso questi http://cgi.ebay.it/10-Led-smd-3528-Blu-PLCC4-alta-luminosita-/250583281099?pt=Led_e_Neon&hash=item3a57ed6dcb#ht_3078wt_1042 e vanno che una meraviglia....
per il filo l'hai pagato una sassata!!!
io con 12 euro ho comprato saldatore e filo (ho saldato praticamente tutto e non e ancora finito)da leroy....il saldatore e il piu caguso che vendevano...con 2 punte...una a - e una a .
se nn mi sbaglio e da 50 o 60 w.....e fidai che scalda.....il mio dito ne sa qualcosa :censored: :censored:
teo201087
modello opel: corsa d 1.3 90
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 14/06/2011, 19:12
Si il filo mesà che l'ho pagato un po troppo ce n'era anche di quelloche costava di meno bho..però ce nè tanto come cè scritto sopra ecco xchè costa un po..Bhe allora prendo quello da 60 w se prendo quello da 300w mi si squaglia tutta la scheda x saldare..meno male che non l'ho preso...speriamo che la punta non è troppo grossa..
Ok contatterò questo rivenditore che mi hai postato e vedo se trovo i plcc4 che abbiamo detto...Il lavoro stà x iniziareee,speriamo bene.. :timido: ..
Messaggioda William » 15/06/2011, 8:25
mave nn riesco a mandarti l'MP!!!!
William
Messaggioda teo201087 » 15/06/2011, 12:37
e dopo un'oretta di lavoro...e luce fu!!!
Ultima modifica di teo201087 il 15/06/2011, 12:39, modificato 1 volta in totale.
teo201087
Messaggioda William » 15/06/2011, 13:13
belli... è stato difficile??
William
Messaggioda maverix » 15/06/2011, 14:33
William » 15/06/2011, 8:25 ha scritto:mave nn riesco a mandarti l'MP!!!!
provo a svuotare la casella!
-- 15/06/2011, 14:40 --
William » 15/06/2011, 13:13 ha scritto:belli... è stato difficile??
esatto dacci qualche dettaglio :)
Ultima modifica di maverix il 15/06/2011, 14:40, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda William » 15/06/2011, 14:44
mi da sempre che hai disabilitato la ricezione dei mess privati. controlla un po!!! :p: :p:
William
Messaggioda maverix » 15/06/2011, 14:51
William » 15/06/2011, 14:44 ha scritto:mi da sempre che hai disabilitato la ricezione dei mess privati. controlla un po!!! :p: :p:
ora provo.
-- 15/06/2011, 14:52 --
sistemato!!!! :D
Ultima modifica di maverix il 15/06/2011, 14:52, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 15/06/2011, 16:26
io ho il cd 30mp3 e ne ho usati credo una trentina.. qualcuno poi magari prima di prenderci la mano lo rovini e devi buttarlo.. vedendo la tua radio ti direi di prenderne un 35 almeno.. se li prendi dal sito rscomponents hanno la confezione da 50.. io l'ho pagata 5 euro.. quindi ti consiglierei di fare così..[/quote]
Allora..ho trovato questo sito dove si riforniscono anche i negozi e ha anche led con buona marca "osram" ma registrandomi non riesco a farlo xchè dice che devi avere un'azienda e la partita iva possibile?Come hai fatto tu MAVERIX a prenderli visto che il sito me l'hai detto tu alla pagina 18 qui :)
Poi ultima cosa..volevo sapere i led originali che abbiamo montati quanti NCD sono e anche la lunghezza onda di picco NM ora posto qui il sito che dicevo sopra...e bisogna stare attenti xchè ci sono tanti tipi..
http://it.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=searchProducts&searchTerm=led+plcc2&x=22&y=20
Su questo sito mettendo il colore mi dice che il blu di intensità mcd ha 50 - 70 - 285 e di nm solo 468 sono quelli?
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 15/06/2011, 16:40, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 15/06/2011, 21:18
Qualcuno mi risponde al msg di prima? cioè l'intensità quelli originali quanti mcd sono? e Maverix come hai fatto a ordinare quei led su quel sito rs ?
Poi che ne pensate di questo sito? http://it.farnell.com/leds-standard
Messaggioda William » 16/06/2011, 8:55
io nn lo so mi dispiace......
notizia dell'ultim ora. mi sono arrivati adesso i led per le tre corone del tachimetro, la manopola deol devio luci e lo schermo dei kim....
e sabato ho da fare!!! ahhaha :sbav: :sbav: :sbav:
William
Messaggioda teo201087 » 16/06/2011, 9:19
Corsa-95cv-Sport- » 15/06/2011, 16:26 ha scritto:io ho il cd 30mp3 e ne ho usati credo una trentina.. qualcuno poi magari prima di prenderci la mano lo rovini e devi buttarlo.. vedendo la tua radio ti direi di prenderne un 35 almeno.. se li prendi dal sito rscomponents hanno la confezione da 50.. io l'ho pagata 5 euro.. quindi ti consiglierei di fare così..
Su questo sito mettendo il colore mi dice che il blu di intensità mcd ha 50 - 70 - 285 e di nm solo 468 sono quelli?[/quote]
si e possibile che magari il negozio venda solo all'ingrosso e per ciò con partita iva....maverix se non ricordo male diceva che era andato di persona essendo il negozio a milano e lui ci abita vicino....i led originali penso che abbiano le stesse caratteristiche di quelli che ti ho postato io...montati e provati anche al buio se li metto al massimo non danno fastidio....sono un po più luminosi..ma e normale anche il colore e diverso...io l'ho fatto tutto bianco per ciò fa più luce...
-- 16/06/2011, 9:23 --
Corsa-95cv-Sport- » 15/06/2011, 21:18 ha scritto:Qualcuno mi risponde al msg di prima? cioè l'intensità quelli originali quanti mcd sono? e Maverix come hai fatto a ordinare quei led su quel sito rs ?
boh quel sito non lo conosco....e molto specializzato ti fa scegliere tante caratteristiche sul led...molte non so cosa significhino... alla fine ti servono dei solo semplici plcc2... scrivi a psaidak vedi lui dove gli ha presi....
-- 16/06/2011, 9:25 --
oppure a william...gli sono appena arrivati... :fifi: :fifi:
ragazzi appena o un secondo in più vi scrivo come fare per i pulsanti....
Ultima modifica di teo201087 il 16/06/2011, 9:25, modificato 3 volte in totale.
teo201087
Messaggioda William » 16/06/2011, 9:39
bene allora attendo i pulsanti della radio e quelli del clima :sbav: :sbav:
William
Messaggioda teo201087 » 16/06/2011, 11:00
william ma tu hai il manu oppure l'auto??
teo201087
