Numero id discussione: 408
LA PRIMA CORSA OPC VAN DELLA STORIA!!!!!!!!!!!!!
Messaggioda edoturboopc » 16/06/2011, 10:12
-- 16/06/2011, 10:14 --
DeVrm » 16/06/2011, 10:09 ha scritto:
edoturboopc » 16/06/2011, 10:03 ha scritto:
-- 16/06/2011, 10:04 --
DeVrm » 16/06/2011, 9:02 ha scritto:edo ma se fai la base del cambio in stile lamborghini? ovvero una lastra di metallo con intagliate le varie posizioni delle marce?
[ http://blog.panorama.it/autoemoto/files/2010/12/111210-cambio-lamborghini-murcielago-large.jpg ]
ma se è per quello faccio prima a prendermi una lamborghini hgihihiihihihihi
cosa aspetti allora a farlo? :eheh:
finora avro speso piu di 100000 euro in macchine in 10 anni che sono dietro
tra dieci anni di nuovo forse potro permettermela
Ultima modifica di edoturboopc il 16/06/2011, 10:15, modificato 2 volte in totale.
TUNING IS MY LIFE
HARDCORE IS MY SOUND
edoturboopc
modello opel: Corsa D 1.6 Opc
Messaggioda edoturboopc » 19/06/2011, 9:26
ecco gli ultimi lavori
ImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineù
al'incirca sono 50 led che ho messo senza neppure una resistenza...............
TUNING IS MY LIFE
edoturboopc
Messaggioda maverix » 19/06/2011, 13:21
che led hai usato edo? dalla foto non capisco
Messaggioda corsab » 19/06/2011, 13:26
maverix » 19/06/2011, 13:21 ha scritto:che led hai usato edo? dalla foto non capisco
sembrano da 5mm
corsab
modello opel: Opel Corsa D 1.3 75cv Enjoy
Messaggioda n'Zacca » 19/06/2011, 13:39
grandissssssimoooooo :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap:
n'Zacca
modello opel: Opel Corsa OPC
Messaggioda edoturboopc » 19/06/2011, 14:03
3 mm superflux
TUNING IS MY LIFE
edoturboopc
Messaggioda edoturboopc » 20/06/2011, 0:21
ImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagine
TUNING IS MY LIFE
edoturboopc
Messaggioda mikycorsa » 20/06/2011, 7:37
hai tagliato quel pezzo nero e basta per la siringa? Per quanto riguarda la confusione tra prima e retro? Non hai particolari problemi vero?
mikycorsa
Messaggioda edoturboopc » 20/06/2011, 11:00
si ho inciso il pezzo nero e bloccato quello che c'è sulla leva
cmnq no nessun problema
perche la retro va cercata adesso
TUNING IS MY LIFE
edoturboopc
Messaggioda mikycorsa » 20/06/2011, 18:42
perfetto! Lo farò anche io allora. Cos'hai usato per bloccare il pezzo che c'è sulla leva?
mikycorsa
Messaggioda edoturboopc » 20/06/2011, 21:00
una vite paker
TUNING IS MY LIFE
edoturboopc
Messaggioda mikycorsa » 20/06/2011, 21:14
oook! Grazie mille edo ;)
mikycorsa
Messaggioda FilippoGsi » 20/06/2011, 23:15
edo ma ho visto che stai ricominciando a montare, ma la verniciatura l hai finita? perchè non mi sembra che tu abbia caricato le foto della macchina verniciata.. ero rimasto a quando hai messo le foto con il fondo!
FilippoGsi
Messaggioda edoturboopc » 24/06/2011, 11:33
no quella all'ultimo
lunedi la porto in eurocar che si comincia con lo scarico e le vasche dell'acqua
-- 24/06/2011, 11:45 --
Ultima modifica di edoturboopc il 24/06/2011, 11:45, modificato 1 volta in totale.
TUNING IS MY LIFE
edoturboopc
Messaggioda danile 90 » 24/06/2011, 12:16
complimenti edo,un vero mostro... :clap: :clap: :clap: :clap: :clap:
