Numero id discussione: 4721
arrivata e presa b-color 1.7 130 cv
opc line 1
Messaggioda marcotuning » 21/06/2011, 17:03
marcokar » 21/06/2011, 18:02 ha scritto:basati sulle tue sensazioni il vmaxx sai come và il weitec sotto la corsa come sarà????
esatto.. poi il weitec costà qualcosina di più..
in un negozio qui da me c'er ail techinc ( o una roba simile) per corsa di scontato a 270.. fino a fine mese.. :uhmm:
marcotuning
Messaggioda marcokar » 21/06/2011, 17:06
non lo conosco informati prima :read: nel caso ci fai un pensierino
marcokar
TE SVERNICIO LI SPORTELLI email mailto:marchetto55@hotmail.it Immagine
marcokar
modello opel: opel cosa b-color 1.7cdti 130cv
Messaggioda marcotuning » 21/06/2011, 17:08
eh si per forza
marcotuning
Messaggioda compaee » 22/06/2011, 1:45
complimenti, davvero bella...!!!
il kit opc line è tutt'altra cosa...!! :okok: :okok: :okok:
compaee
Messaggioda PippoCorsa » 22/06/2011, 10:36
eh si col kit è tutta un'altra cosa!!! anche a me il frontale della restyling non piace per nulla, però col kit l'auto guadagna almeno 10 punti! (come la precendete corsa del resto :eheh: )
auguroni per la tua corsetta nuova!!! :D
Messaggioda marcokar » 30/06/2011, 18:30
allora lunedi monto l'assetto koni sport regolabili molle h&r dedicate poi vi dico come va la tenuta ciao ciao. :okok:
marcokar
marcokar
Messaggioda Saphira*84 » 30/06/2011, 19:01
Bella la B-color di Marco...Saphira ti saluta :ave:
Saphira*84
Messaggioda marcokar » 30/06/2011, 19:16
Saphira*84 » 30/06/2011, 20:01 ha scritto:Bella la B-color di Marco...Saphira ti saluta :ave:
grazie safy bacioni
marcokar
marcokar
Messaggioda ilaria9 » 01/07/2011, 12:39
è veramente bella!!!!almeno ora so come verrà la mia :D :D :D ma che differenza c'è tra il kit gsi e quello opc??? :O.o:
cmq io penso che aspetterò,costa veramente troppo e il denaro scarseggia :eheh: :eheh:
ilaria9
Messaggioda compaee » 01/07/2011, 14:03
ilaria9 » 01/07/2011, 13:39 ha scritto:è veramente bella!!!!almeno ora so come verrà la mia :D :D :D ma che differenza c'è tra il kit gsi e quello opc??? :O.o:
che io sappia, tra il gsi e opc non cambia nulla...
cambia invece tra opc line 1 e line 2...
@marko ma come mai dopo aver speso 1500 euro per il kit estetico non si sono nemmeno degnati di cambiarti la base dell'antenna?!...
compaee
Messaggioda marcotuning » 02/07/2011, 0:16
Perche x 30 € muoiono di fame.. -.-"
marcotuning
Messaggioda FabioM22 » 02/07/2011, 19:11
Ciao Marco,
ti scrivo per chiederti come hai fatto nei dettagli per richiedere il kit opc line!
Lo hai ordinato e ti è stato mantato direttamente dalla opel?
Quanto lo hai pagato?
E' originale?
Dimmi altro se puoi,
A presto. Fabio, Grazie!
FabioM22
Messaggioda marcokar » 07/07/2011, 18:24
eccomi qui assetto montato poco o niente sottosterzo l'unico neo è la difficolta di regolazione dei koni li avevo sulla corsa C sport e aprendo il cofano erano a vista x la D bisogna smontare la mascherina con i tergicristalli anche al retroteno è na caciara :sad: per il resto è ok ora anche l'estetica è perfetta i parafanghi sono a filo delle gomme :okok: :okok: e il kit fa veramente la sua figura praticamente un go kart e non si muove di un pelo :okok: precisa nell'inserimento e la metti dove vuoi tu consiglio a tutti questa soluzione :clap: :clap: come posso posto le foto da confrontare con le prime. :roftl: :roftl: in risposta x l'antenna sto provvedendo x la pinna a risentici ragazzi ciao ciao.
marcokar
marcokar
Messaggioda anto3467 » 07/07/2011, 18:29
è un assetto fisso? le foto dove sono ahahah
Messaggioda marcokar » 07/07/2011, 18:32
FabioM22 » 02/07/2011, 20:11 ha scritto:Ciao Marco,
E' originale?
scusa il ritardo nella risposta. il kit è originale opc line scontato è venuto 900 eurozzi il carozza opel x verniciatura e montaggio ha voluto 600 euro qundi alla fine ho pagato il tutto al prezzo del solo kit che costa c.ca 1300 eurozzi ma la car è uscita dal conce già cosi senza il problema dell'after market successivo ciao
-- 07/07/2011, 19:36 --
anto3467 » 07/07/2011, 19:29 ha scritto:è un assetto fisso? le foto dove sono ahahah
be quasi, se non ti va di smontare x le regolazioni,pero hai molto margine x intervenire rispetto al fisso anche i ghierati non sono agevoli da regolare x le foto datemi il tempo x farle poi le posto.
Ultima modifica di marcokar il 07/07/2011, 18:36, modificato 1 volta in totale.
marcokar
marcokar
Visitano il forum: Nessuno e 52 ospiti
