Numero id discussione: 577
Messaggioda William » 22/06/2011, 14:09
teo201087 » 22/06/2011, 15:06 ha scritto:Anche la mia e una D... Per la radio sono pointled....alcuni gli hanno adattato i plcc2...ma nn so come....io nn ho più la radio originale:)
ok pointled basta cosi?? solo quelli? altre caratteristiche per un oprdine non ce ne sono?
cmq appena sbonto vedo anche il quantitativo... :) :okok:
William
Messaggioda teo201087 » 22/06/2011, 15:24
Si penso che monti solo quelli....io il mio l'ho smontato se curiosità mia e x fare un favore a psaidak...per ciò nn e che ci abbia prestato moltissima attenzione a vedere tutto tutto...
teo201087
modello opel: corsa d 1.3 90
Messaggioda William » 23/06/2011, 8:47
bene allora domenica apro la radio anche io. cosi poi conto i led e vado di ordine... domanda pirla, però dopo quello che è successo con gli altri.....
ma questi che ci sono dentro (pointled) la polarità è da rispettare correttamente?? e hanno solo 2 piedini? o sono difficili come i PLCC4 da saldare??
[lo scopriro quando aprirò però mi porto avanti] :okok: :timido: :roftl:
William
Messaggioda teo201087 » 23/06/2011, 8:50
da quello che ho visto....si hanno 2 piedini....si hanno una polarità....ma sono molto molto piccoli...dicevano che erano difficili da saldare perche era complicato tenerli anche con la pinzetta....ma secondo me con un po di impegno si riesce....
teo201087
Messaggioda William » 23/06/2011, 9:30
fin che hanno 2 piedini.. con un paio di parolaccie ce la fai.. [in teoria] poi come i PLCC4 non ce nè... :na: :na:
la mascherina grigia è solo su ad incastro vero? non è che quando levo quella (sempre che riesco) mi crolla tutto quello che c'e' dierto?
grazie
William
Messaggioda teo201087 » 23/06/2011, 10:00
hahahah si prepara il rosario....
comunque devi tirare fuori lo stereo...svitare le viti tox laterali e superiori...e poi devi fare in modo che venga via la lamiera esterna....dopo di che togli i vari gancetti fino ad arrivare alla scheda dove ci sono i led....come sempre non arrivi dal davanti alle schede ma dal dietro... :censored: :censored:
teo201087
Messaggioda William » 23/06/2011, 10:02
m*****a difficile. ho trovato solo il tutorial per il dvd 90 non per la nostra... secondo te è uguale? cmq ti scriverò :oo: :p:
William
Messaggioda teo201087 » 23/06/2011, 10:10
e non lo so non ho mai smontato quello....ma non e difficile....devi solo fare attenzione al connettore interno che si può rompere.... (forse dovevo fare un paio di foto quando l'ho smontato :see: :see: :sig: )
teo201087
Messaggioda William » 23/06/2011, 10:20
è gia uffa... cmq io ci provo faccio attenzione e magari faccio qualche foto pure io cosi al max in settimana prossima faccio il tutorial co come smontare il cd30 mp3. vediamo... devo rimuovere anche la manopola del volume davanti per estrarre la mascherina grigia? sei si come?
(tutto ciò per cambiare 4 cazzutissimi led) :l0l: :l0l: :eheh: :eheh:
William
Messaggioda teo201087 » 23/06/2011, 10:44
ahahhhaa e lo so....sai che non mi ricordo se bisogna toglierla oppure non c'e bisogno....ma tanto se la devi togliere e l'ultima cosa che farai....
teo201087
Messaggioda William » 23/06/2011, 10:57
bien sarà fatto. guarda questo tutorial ti torna famigliare rispetto a quelloc he hai fatto tu? http://www.corsaclub.it/tutorial/img/dvd90%20navi.pdf
William
Messaggioda teo201087 » 23/06/2011, 11:24
:mha: :mha: .....mmmm...dopo aver visto il tutorial mi hai messo in crisi....perche lui estrae subito la mascherina frontale lasciando subito libera la scheda e una volta rimosso il connettore posteriore della scheda la libera lasciando il resto tutto montato.....io invece ho smontato praticamente tutto lo stereo....non ne ho idea se si può fare come a fatto lui... può darsi che si possa fare e non me ne sia accorto...smontando tutto inutilmente... :censored: :censored: ....boh magari quando lo smonti prova subito a vedere se ci sono quei gancetti laterali che ti permettono di togliere la mascherina anteriore...altrimenti devi fare come ho fatto io :fifi:...
hai chiesto a psaidak per i led??
teo201087
Messaggioda William » 23/06/2011, 11:32
mi ha detto dei plcc4 come parlavamo noi.. le stesso cose che mi dicevi. ok allora solo smontandola capirò. cmq ho appena acquista i copri frecce opc. PUYHAHAH
William
Messaggioda teo201087 » 23/06/2011, 11:42
braaaaavo!! :clap: :clap: :clap: fammi sapere quando smonti....io mi sto informando sul wrapping....ma sul grigio come la mia che colore ci sta bene??mah :mha:
teo201087
Messaggioda William » 23/06/2011, 11:48
nero........ carbonlook di bruttooooooooooooooooooo... io ho fatto del wrapping in carbon.... bello un po costosetto a mio parere ma erano pezzi difficili.
William
